Szklanki - czyli kolumny pod³ogowe. (VIFA DX25, STX GDN-18-130-8-AKX)
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> DIY Acoustics -> Szklanki - czyli kolumny pod³ogowe. (VIFA DX25, STX GDN-18-130-8-AKX)
Author
Message
cryptic
Post#1 Post from the author of the topic 26 Jun 2011 12:05
Idea
Zachwyt designem Apple nie zna granic, opêtanie wrêcz przek³ada siê na w³asne projekty. Tak w³a¶nie przyszed³ pomys³ na "Szklanki", kolejne kolumny pod³ogowe w stylu minimalistycznym, proste kszta³ty, g³adkie b³yszcz±ce powierzchnie oraz, jak s±dzê udane po³±czenie czerni i bieli. Chcia³em nawi±zaæ do stylistyki innych projektów, "Ksiêga d¼wiêku" oraz "iPC", co zaowocowa³o u¿yciem tego samego typu materia³u, plexiglasu. Zreszt± zobaczcie sami.
Trochê techniki
Kolumny s± dwudro¿ne, nisko-¶rednio tonowy g³o¶nik to STX GDN-18-130-8-AKX, natomiast wysoko tonowy to VIFA DX25, wszystko w systemie bass-reflex w prostej skrzynce z MDF. Skrzynia jest podzielona na trzy komory, górna pusta na wysokotonowy g³o¶nik, ¶rodkowa najwiêksza na niskotonowy i bass-reflex, oraz dolna z obci±¿eniem w postaci piasku. Wszystko oczywi¶cie odpowiednio sklejone, skrêcone, wyt³umione a na koniec oklejone, cienkim plexiglasem. Tworzywo zosta³o wygiête na ciep³o z jednego pasa bia³ego oraz przyciête dwa mniejsze czarne kawa³ki. Na koniec umie¶ci³em parê detali w postaci portali do pod³±czenia kabli oraz szpilek na których ca³a konstrukcja stanê³a. Serdecznie zapraszam do obejrzenia galerii.
Szklanki - czyli kolumny pod³ogowe. (VIFA DX25, STX GDN-18-130-8-AKX) Szklanki - czyli kolumny pod³ogowe. (VIFA DX25, STX GDN-18-130-8-AKX) Szklanki - czyli kolumny pod³ogowe. (VIFA DX25, STX GDN-18-130-8-AKX) Szklanki - czyli kolumny pod³ogowe. (VIFA DX25, STX GDN-18-130-8-AKX) Szklanki - czyli kolumny pod³ogowe. (VIFA DX25, STX GDN-18-130-8-AKX) Szklanki - czyli kolumny pod³ogowe. (VIFA DX25, STX GDN-18-130-8-AKX)
p.s. "Szklanki" to nazwa w³asna, która powsta³a na zasadzie skojarzenia, a nie jaka¶ gwara. Jak to "kto¶" b³êdnie dostrzeg³.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 26 Jun 2011 12:05
Back to top
DJ MHz
Post#2 26 Jun 2011 15:35
Re: Szklanki - czyli kolumny pod³ogowe. (VIFA DX25, STX GDN-18-130-8-AKX)
Bardzo ³adna konstrukcja. Jakie s± wymiary?
Back to top
redliniak1996
Post#3 26 Jun 2011 16:52
Witam. Wszystko wykonane bardzo starannie. Ale mam jedno pytanko. Do czego s³u¿y ten uk³ad pokazany na jednym ze zdjêæ?
3.1.17. (10.9, 16) Zabronione jest publikowanie wpisów obni¿aj±cych ogólny poziom dyskusji, wynikaj±cych z lenistwa lub zawieraj±cych roszczeniowy charakter wypowiedzi.
(dj-MatyAS)
Back to top
__FlyMan__
Post#4 26 Jun 2011 16:59
Jest to zwrotnica g³o¶nikowa :) A wiêcej tu http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic320515.html
Back to top
cryptic
Post#5 Post from the author of the topic 26 Jun 2011 17:01
Wysoko¶æ 95 cm plus szpilki wiêc 100 cm, szeroko¶æ 19 cm i g³êboko¶æ 28 cm.
Jest to tak zwana zwrotnica. Czyli uk³ad elektroniczny który tak ucina pasma poszczególnych g³o¶ników, ¿e gdy graj± na raz, w pewnym sensie siê sumuj±. Na wykresie to dobrze widaæ. Mo¿e kto¶ potrafi to lepiej opisaæ. Polecam wujka Google.
Back to top
DelphiX
Post#6 26 Jun 2011 20:46
Piêkna konstrukcja. Obecnie teraz du¿o rzeczy ma zapo¿yczony design od Apple.
Jak graj± Ci te STX ? Nie lepsze by³yby jakie¶ obci±¿niki np z o³owiu jak w np monitorach - dziwne z tym piaskiem choæ oryginalne :)
Konstrukcje oceniam za design na cel. - nie wiem jak graj± wiec nic nie mówiê :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Jun 2011 20:46
Back to top
cryptic
Post#7 Post from the author of the topic 26 Jun 2011 20:53
Mog³y by graæ lepiej, ale nie narzekam. Zreszt±, to ciê¿ko oceniæ.
Za pochwa³y i krytykê, dziêkuje.
Poprawie siê :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 26 Jun 2011 20:53
Back to top
Paolo1976
Post#8 26 Jun 2011 21:05
Konstrukcja bardzo estetyczna i wygl±d prawie fabryczny. Mam jedynie zastrze¿enia do elementów zwrotnic przyklejonych na hot-glue. Przy drganiach i wibracjach mog± poodpadaæ.
Back to top
cryptic
Post#9 Post from the author of the topic 26 Jun 2011 21:08
Przy najbli¿ej konserwacji sprawdzê :)
Back to top
Bambus97
Post#10 26 Jun 2011 21:09
Zwrotnice mog³e¶ ³adniej zrobiæ.
Równo doci±æ, pozbyæ siê zadziorów (przeszlifowaæ boki), a wyprowadzenia cewek/kondensatorów/rezystorów przewlec przez powiercone dziury, po³±czyæ pod spodem.
¦wietny dizajn.
Back to top
bart1986
Post#11 26 Jun 2011 21:56
¦wietny dizajn.
Jak dla mnie to nie widzê problemu zwrotnicy i tak nie widaæ to po co g³adkie krawêdzie itp,zwrotnica jest zrobiona z dobrych elementów i to jest wa¿niejsze. Ogólnie konstrukcja ³adna nie mój styl ale jest.
Back to top
Bambus97
Post#12 26 Jun 2011 23:18
¯eby by³o...
Przewlekanie po to, by elementy lepiej siê trzyma³y, termoglut, jak przedmówca napisa³, mo¿e odpa¶æ...
Back to top
bart1986
Post#13 27 Jun 2011 05:43
Bazuje na moim do¶wiadczeniu i jeszcze nie mia³em problemu z termoglutem zawsze trzyma³.
Back to top
redliniak1996
Post#14 27 Jun 2011 10:13
Czy móg³ bym prosiæ o kosztorys?
Back to top
cryptic
Post#15 Post from the author of the topic 27 Jun 2011 12:02
Trochê o kosztach i wykoñczeniu.
Nie bardzo pamiêtam dok³adnie jakie by³y koszty, bo czasu ju¿ trochê minê³o. Jednak licz±c pi razy drzwi to, u mnie na jedn± kolumnê by³ bia³y pas 35 cm na 250 cm = 0.875 m^2 oraz czarne pasy 25 cm na 100 cm = 0,5 m^2. Wiêc na dwie kolumny w sumie = 2,75 m^2 pleksiglasu. Grubo¶æ to 3 mm, jednak kolorem, grubo¶ci± trzeba manewrowaæ, tak aby zmie¶ciæ siê w bud¿ecie. Oba kolory by³y w podobnej cenie, nie chce sk³amaæ ile, najlepiej dowiedzieæ siê w firmie np. artplex. Zak³adaj±c, ¿e metr kwadratowy kosztuje 40 z³ to mamy 110 z³.
Jak ju¿ pisa³em na temat bia³ego pleksiglasu i oklejania, jest problem z przezroczysto¶ci±. Ja pomalowa³em wcze¶niej wszystko bia³± farb± i przykleja³em przezroczystym silikonem. Jednak jest to z³e rozwi±zanie, widaæ plamy z kleju i miejscami siê rozkleja.
Je¿eli robi³ bym to drugi raz to pod bia³y plexiglas pod³o¿y³ bym co¶, tzn. oklei³ bym ca³o¶æ bia³± g³adk± oklein± samoprzylepn±. Jest tania dobrze siê klei do MDF'u oraz dobrze bêdzie trzyma³a pleksiglas, je¿eli kupimy tak± z klejem z dwóch stron. Je¿eli z jednej strony bêdzie tylko samoprzylepna to u¿y³bym jakiego¶ kleju w spray'u do plastiku, tak aby wszystko by³o pokryte jak najbardziej równomiernie.
Wiêc grubo¶æ pleksiglasu trzeba na próbkach sobie dobraæ, wzglêdem przezroczysto¶ci i pod³o¿a. Je¿eli chodzi o czarny to jest on totalnie nie przezroczysty wiêc nie ma problemu, wszystko sprowadza siê wiec do dobrego przyklejenia. Tutaj tak¿e u¿y³ bym dwustronnej okleiny samoprzylepnej lub zwyk³ej ta¶my dwustronnej.
Je¿eli chodzi o wyginanie oraz obróbkê to jest to wszystko do wykonania w warunkach domowych lub mo¿na czêsto to zrobiæ w firmie która sprzedaje plexiglas. Ogólnie sprowadza siê to do rozgrzania powierzchni i jej wygiêciu. Ja stosowa³em tak± technikê, ¿e k³ad³em pleksiglas na kolumnie, na rogu przykrywa³em desk±, po czym opalark± rozgrzewa³em jak najwê¿szy pas, gdy pleksiglas zaczyna³ byæ plastyczny wygina³em go, dociskaj±c jak najbli¿ej rogu drug± desk±. Metoda skuteczna aczkolwiek trzeba uwa¿aæ aby wszystko wygina³o siê równomiernie i równolegle do krawêdzi kolumny. Je¿eli ¼le rozgrzeje siê pleksiglas to zacznie pêkaæ lub siê opali na czarno, mog± te¿ siê pojawiæ b±belki. Proponujê najpierw po eksperymentowaæ z ma³ymi kawa³kami ró¿nej grubo¶ci. Do 5 mm sprawa wyginania jest do¶æ prosta i sprawna, pó¼niej zaczynaj± siê schody, przynajmniej je¿eli chodzi o technikê z opalark±.
Druga metoda, to taka któr± widzia³em tutaj na forum w innej konstrukcji i jak± stosuje siê profesjonalnie. A mianowicie jest to deska z rowkiem w której znajduje siê drut oporowy rozgrzany do odpowiedniej temperatury. K³adziemy materia³ nad rowkiem, rozgrzewa siê, z góry dociskamy deskê i wyginamy go na rogu deski, mo¿na tak uzyskaæ zaokr±glenie, zreszt± przy pierwszej technice z opalark± chyba nawet ³atwiej. Ta technika ma wadê w postaci narzêdzia które trzeba zrobiæ lub zdobyæ. Przy pierwszej technologi wystarczy opalarka i dwie deski.
Ostatnia lub te¿ pierwsza czê¶æ to obróbka, skrawanie. Najlepiej sprawuje siê frezarka do drewna, taka wiêksza 1000W ustawiona na po³owê obrotów, nie na maxa. Tutaj tak¿e trzeba po eksperymentowaæ i zobaczyæ kiedy materia³ siê zaczyna przypalaæ lub kleiæ. Fronty zrobi³em w³a¶nie w ten sposób, przymocowa³em do blatu pleksiglas, wywierci³em otwór, i kolistym ruchem na osi otworu po wiertle, frezark± zrobi³em otwór na g³o¶nik. Rogi zaokr±gla³em od rêki frezark±. (Mowa o czarnych elementach). Materia³ jest przyjemny w obróbce, mo¿na go wycinaæ naprawdê dok³adnie i da siê obrabiaæ*naprawdê grube kawa³ki. Próbowa³em nawet z pleksiglasem 15 mm.
Na koniec dodam, ¿e tak naprawdê ten materia³ nie koniecznie mo¿e siê nazywaæ pleksiglas, s± ró¿ne profesjonalne nazwy i ró¿ne materia³y, polecam poszperaæ w internecie i na stronach firm które siê tym zajmuj±. Bywa, ¿e ró¿ne kolory s± z ró¿nych materia³ów. Ka¿dy materia³ wygina siê przy innej temperaturze, jast bardziej lub mniej ³amliwy itp.
Jako ciekawostka powiem, ¿e jest taki materia³, który sk³ada siê z pleksiglasu pokrytego dwustronnie cienkim anodowanym aluminium. W mediamarktach robi± z tego pó³ki na filmy To móg³by byæ fajny materia³ na kolumnê lub sprzêt elektroniczny.
Pozdrawiam i czekam na pytania
Nowe zdjêcia!
Back to top
spirol
Poziom 8
Poziom 8
Post#16 27 Jun 2011 13:51
czym i jak projektowa³e¶ zwrotnice?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Jun 2011 13:51
Back to top
cryptic
Post#17 Post from the author of the topic 27 Jun 2011 14:12
Ten pan projektowa³ zwrotnicê i po¿ycza³ skórê :)
Edzioman
Back to top
Post new topic  Reply to topic   [ + ] [ - ]    Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> DIY Acoustics -> Szklanki - czyli kolumny pod³ogowe. (VIFA DX25, STX GDN-18-130-8-AKX)
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 1
Similar topics
Kolumny pod³ogowe domana <zenar> 3 WAY StX+TvM (16)
Kolumny pod³ogowe Klawisza na STX+TVM. (12)
Kolumny pod³ogowe na GDN 25 xD (30)
Monitory wuja69 na GDWK-10-250-8-AKX i GDGDWN-18-130-8-AKX (6)
Kolumny pod³ogowe na Stx GDN 17-140-8scx i Tonsil GDWK 9/80 (11)
kolumny pod³ogowe na stx GDN-18-120-6-SW +GDWK-10-200-8-PJ (13)
kolumny pod³ogowe na 18AKX i DX25 (15)
Kolumny pod³ogowe STX FX-300. W³asna konstrukcja 2,5 way. Warunki akademickie. (14)
Sub Uniwersalka czyli , STX GDN 30-300-4AP :D (31)
Demon Zejscia czyli SUB na STX GDN 27-150-4SS (45)
Page generation time: 0.108 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
