| Author |
Message
Roberto1 Poziom 14
#1
16 Nov 2004 19:56 Wartość napięcia podkładu w ZK-140 |
Witam!
Czy ktoś z forumowiczów ma serwisówkę magnetofonu ZK-140 (lampowy i mógłby mi podać wartość napięcia podkładu jaka powinna być ustawiona. Jeśli to w czymś pomoże to głowica ma czerwoną kropkę. Chciałbym porównać czy w moim magnetofonie są prawidłowe wartości bo mimo, że głowica jest w stanie bardzo dobrym, jest dobry docisk taśmy i jest prowadzona równo na ścieżce 1-3 nagrywa się jako-tako, a na 2-4 conajmniej kiepsko nawet na względnie nowych taśmach. Podczas pomiaru napięcia uzyskałem następujące wyniki:
ścieżka 1-3 - 10V - kilka razy zmierzyłem 20, 40 i 80V
ścieżka 2-4 - prawie 80V przy karzdym pomiarze.
Z góry dzięki za info.
| Back to top |
Google
16 Nov 2004 19:56 |
| Back to top |
adamjur1 Poziom 24
#2
16 Nov 2004 20:22 Re: Wartość napięcia podkładu w ZK-140 |
A czym mierzysz te napięcia? zwykły miernik będzie pokazywał bzdury bo ta jest wyższa częstptliwość i czasami nawet ułożenie końcówek miernika ma zanczenie,
Pozdr.J.
| Back to top |
Google
16 Nov 2004 20:22 |
| Back to top |
Roberto1 Poziom 14
#3
16 Nov 2004 20:36 Re: Wartość napięcia podkładu w ZK-140 |
Mam stary niemiecki miernik wskazówkowy Unigor 3. Umożliwia on pomiar napięć zmiennych do 20 kHz.
| Back to top |
Google
16 Nov 2004 20:36 |
| Back to top |
_PREDATOR_ Poziom 26
Joined: 17 Aug 2004 Posts: 22748 Location: Olesno Śląskie
#4
16 Nov 2004 20:38 Re: Wartość napięcia podkładu w ZK-140 |
Może to nie jest idealna serwisówka, ale jest tam wszystko o ZK140 :
-opis elementów funkcjonalnych magnetofonu,
-dane techniczne,
-przygotowanie magnetofonu do naprawy,
-wymiana i nastawienie położenia głowic,
-sprawdzenie i nastawienie napięcia podkładu w.cz.,
-pomiary i sprawdzenie toru elektrycznego,
-pomiary z taśmą.
-rysunki, schemat, druk, foto, rozrysowanie elementów mechanicznych - sprzęgła, punkty smarowanie itd..
Jak by to Ciebie interesowało, to zeskanuję i zamieszczę.
| Back to top |
Roberto1 Poziom 14
#5
16 Nov 2004 20:40 Re: Wartość napięcia podkładu w ZK-140 |
Będę zobowiązany.
| Back to top |
#6
16 Nov 2004 21:14 Re: Wartość napięcia podkładu w ZK-140 |
Starałem się wielkość pliku zrobić do minimum, a i tak sporo wyszło.
Instrukcji nie robiłem w kolorze (by ograniczyć jego wielkość), druk tak - by był czytelny.
Schematu ideowego również nie zamieszczam, jest na 'elce', by nie dostać po uszach. Jeżeli tam będzie mało czytelny, to zeskanuję z tej instrukcji (jest kolorowy) i prześlę Ci na maila.
| Filename: |
Instrukcja ZK140.zip |
 Download |
| Contents: |
See all... |
| Filesize: |
798.5 KB |
| Punkty: |
1.56 = 0.936 for transfer + 0.624 for the user (set automatically) |
| Back to top |
Roberto1 Poziom 14
#7
16 Nov 2004 23:12 Re: Wartość napięcia podkładu w ZK-140 |
Właśnie o to mi chodziło.
Wielkie dzięki.
| Back to top |
Google
16 Nov 2004 23:12 |
| Back to top |
cyruss Poziom 21
Joined: 11 Sep 2003 Posts: 1171 Location: Kraków - Przemyśl
#8
15 Nov 2005 11:02 Re: Wartość napięcia podkładu w ZK-140 |
uniwersalny sposób na regulację prądu podkładu we wszelkich magnetofonach:
Potrzebny: generator sinusoidy 100 Hz, 1000 Hz, 10 kHz z regulowanym poziomem wyj. i dzielnikiem napięcia wyj. 10:1 (np. oporniki 9,1 + 1 k) oraz multimetr.
1. regulacja mechaniczna wysokości i pionu czoła głowicy i prowadzenia taśmy. Do sprawdzania rozłożenia ścieżek na taśmie używałem pyłu żelaznego (kawałek stali szlifowany papierem ściernym 1000 - trzeba trochę samozaparcia). Po nagraniu kawałka taśmy 1000 Hz w obu kierunkach (wszystkie 4 ścieżki) posypać ją pyłem - idealnie widać ścieżki. Muszą być w równych odległościach od siebie. Taśma w położeniu "pauza" i "odtwarzanie" nie ma prawa przesuwać się w górę czy dól po czole ani o ułamek mm (pion czoła, równoległość osi rolki dociskowej do wałka przesuwu). W ZK100 regulacja tylko przez naginanie odpowiednich punktów, w ZK200 wkręty bez główek w płytce z głowicą.
2. regulacja pionu szczeliny głowicy i docisku taśmy. Niestety - potrzebna taśma testowa albo 5-6 kHz nagrana na dobrym magnetofonie. Regulować odpowiednimi wkrętami (w ZK100 jeden wkręt na środku prostokątnej łukowej podkładki nad głowicą, w ZK200 nakrętka bez sprężynki przy płytce z głowicą) na maksimum sygnału na obu ścieżkach (maksima obu ścieżek mogą nie być w tym samym miejscu - wtedy uśrednić). Oczywiście uzupełnić "futerko" na pasku dociskającym taśmę - oryginalne ma grubość poniżej 0,5 mm i jest z filcu, przyklejać bardzo gęstym butaprenem - nie ma prawa wsiąknąć w filc. Na klapkę zamykającą puszkę głowicy można przykleić kawałeczek gąbkowej uszczelki do okien - poprawi docisk.
3. ustawić "zapis - pauza", podłączyć generator 1000 Hz i wysterować wskaźnik na nominalny poziom (EM84 = zamknięcie się pasków). Zmniejszyć poziom o 20 dB (dzielnik 10:1) i nagrać 100 Hz, 1kHz, 10 kHz. Odtworzyć niezbyt głośno i zmierzyć - jeśli podbija 100 Hz a tnie 10 kHz > zmniejszyć podkład, jeśli podbija 10 kHz a tnie 100 Hz > zwiększyć podkład i tak w kółko aż do skutku (+-3 dB w stosunku do 1 kHz).
Co jakiś czas powtórzyć punkt 3 w miarę zużywania głowicy.
| Back to top |
