Wlan 11g mini router ustawienia
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Network, Internet -> Network Beginners -> Wlan 11g mini router ustawienia
Author
Message
lukaso19
Post#1 Post from the author of the topic 27 Jun 2011 15:43
Mam router "wlan 11g mini router" NWA 2204B wyczytałem żeby się połączyć z nim trzeba w przeglądarce wpisać ten adres http://192.168.1.254, wyskakuje Użytkownik i hasło, fabrycznie te pola mają zostać puste przy logowaniu u mnie niestety nie da się wejść, jak wcisnę ok to dalej to okienko wyskakuje.
Wie ktoś co można z tym zrobić?
Back to top
Paolo1976
Post#2 27 Jun 2011 16:19
Re: wlan 11g mini router ustawienia
Na pewno? Dobrze doczytałeś? Przeważnie, fabrycznie w polu użytkownik należy wpisać admin. Przynajmniej ja tak miałem zarówno w routerze D-Link, oraz obecnym 3Com.
Back to top
bogiebog
Post#3 27 Jun 2011 16:23
Tzn że ktoś ustawił już login/hasło. Przywróć ustawienia fabryczne.
manual wrote:
The WLAN Broadband Router is delivered with the following factory default parameters on
the Ethernet LAN interfaces.
Default IP Address: 192.168.1.254
Default IP subnet mask: 255.255.255.0
WEB login User Name: <empty>
WEB login Password: <empty>
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Jun 2011 16:23
Back to top
piterus99
Post#4 27 Jun 2011 16:25
Zresetuj do domyślnych ustawień.
Kombinuj zestawami admin:admin, Admin:admin, admin:1234, admin:epicrouter, <puste>:admin, root:1234
Back to top
lukaso19
Post#5 Post from the author of the topic 27 Jun 2011 17:56
Tutaj jest opis tego routera, raczej doczytałem http://www.atel.com.pl/doc/06058i_v_1_3_www.pdf Obecnie go używam do odbioru neta droga radiową ale zamówiłem już neostradę i chciałbym rozdzielić na kompa i laptopa złącze, na laptopa przez Wi-Fi, czy on się będzie do tego nadawał i czy po resecie hasło powróci do ustawień fabrycznych? Bo możliwe ze jest założone przez dostawce.
Back to top
piterus99
Post#6 27 Jun 2011 17:59
Jak będziesz miał do tego modem ADSL z ethernetowym wyjściem(któryś z dodawanych ZXDSLi miał) to będzie pasował. W innym wypadku - nie bardzo.
Back to top
bogiebog
Post#7 27 Jun 2011 17:59
Do neo potrzebujesz router ADSL, ten mini to router ethernetowy, więć albo
neostrada ==== [router ADSL]
albo
neostrada ==== [modem adsl] ==== [mini]
router ADSL, np W8901g.
Back to top
lukaso19
Post#8 Post from the author of the topic 27 Jun 2011 19:11
Czyli ja bym miał ten router ADSL np W8901g to podpinam bezpośrednio do lini telefonicznej i konfiguruje a do tego mini to dodatkowo modem adsl?
Back to top
bogiebog
Post#9 27 Jun 2011 19:20
Sam w8901 wystarczy, mini ci nie potrzebny.
Ale w8901g ma tryb bridge (aka modem tylko) więc jak się uprzesz (jeśli mini ma lepszy router funkcję niż w8901) to podłączysz
linia=== [w8901 tryb:bridge] ==== [mini]
Back to top
lukaso19
Post#10 Post from the author of the topic 27 Jun 2011 20:34
Wyczytałem jeszcze ze przy modemie COMBO ZTE ZXDSL 831AII można podłączyć wiele komputerów za pomocą przełącznika sieciowego nie dołączonego do zestawu. A jaki to ten przełącznik sieciowy?
Back to top
bogiebog
Post#11 27 Jun 2011 21:47
Re: Wlan 11g mini router ustawienia
Przełącznik sieciowy = switch = rozdzielacz sygnału ethernet = 'złodziejka' z portami RJ45
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Jun 2011 21:47
Back to top
piterus99
Post#12 27 Jun 2011 22:15
Czyli ten "mini" by się nadał przy tym modemie(w tandemie)
Back to top
lukaso19
Post#13 Post from the author of the topic 28 Jun 2011 14:26
Czyli jak by się nadał ten mini to żeby go ustawić bo teraz jeszcze na radiowce jestem a modem ma dzisiaj kurier przywieść, to trzeba go wcześniej zresetować podłączyć do modemu i skonfigurować? Nie zrozumiałem w tandemie? Czy wystarczył by switch?
tylko że switch jak by był to już do laptopa trza by było kablem podłączyć. A ten mini skoro już mam a by się nadał to bym wykorzystał właśnie.
Back to top
bogiebog
Post#14 28 Jun 2011 14:29
Mini możesz użyć jako switch (switch WIFI)
W mini wyłącz DHCP server i podłącz kabel z zte do portu LAN w mini.
LAN IP mini ustaw na zgodny z siecią ZTE i poza pulą DHCP servera w ZTE.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Jun 2011 14:29
Back to top
lukaso19
Post#15 Post from the author of the topic 28 Jun 2011 14:53
Podłączyć to już wiem teraz jak, właśnie pozostały te ustawienia jeszcze, bo jak zresetuje mini to myślę ze radiówka już nie będzie działać i do puki nie skonfiguruje routera to neta nie będzie. Ale czy po resecie hasło powróci do fabrycznego? I prosił bym jeszcze o dokładne wskazówki co do tych ustawień jeszcze. Dziękuje za pomoc i wskazówki.
Back to top
bogiebog
Post#16 28 Jun 2011 15:04
Zostaw mini na boku i ustaw ZTE tak aby był internet, potem będziemy dumać dalej.
To nie forum "za rąsię", wskazujemy kierunek działań, ale wymagamy własnej inicjatywy i logicznego myślenia autora tematu.
Back to top
lukaso19
Post#17 Post from the author of the topic 28 Jun 2011 15:25
Z siecią nie miałem wcześniej za dużo styczności, dopiero teraz właśnie chciałem się co nie co dowiedzieć. W W8901g są dokładne wskazówki jak skonfigurować, nawet filmik znalazłem na YouTube. Ok przyjdzie modem to będę dalej działał. Na razie dzięki za wskazówki.
Back to top
bogiebog
Post#18 28 Jun 2011 15:32
No ale jak będziesz miał tplinka to po co ci mini ?
Tplink ma 4 porty LAN i WIFI - do szczęścia ci chyba nic więcej nie potrzeba ?
Back to top
lukaso19
Post#19 Post from the author of the topic 28 Jun 2011 15:48
Będę miał modem COMBO ZTE ZXDSL 831AII, wiem ze najprościej było by przez Tplink, obecnie go nie posiadam, znalazłem opis do niego tylko jak go skonfigurować a obecnie posiadam tego właśnie mini. Szukam teraz opisu jak go skonfigurować.
Back to top
lukaso19
Post#20 Post from the author of the topic 29 Jun 2011 23:02
Podłączyłem wszystko i jak teraz skonfigurować router? przez chwile chodziło ale jakieś problemy, przeważnie przy laptopie, nie chce się łączyć?
Back to top
bogiebog
Post#21 29 Jun 2011 23:57
Najpierw podłącz
internet === [zte] ===kabel=== [komputer]
start/uruchom: CMD.exe wpisz
ping www.onet.pl
ipconfig /all
Pokaż wyniki.
Back to top
lukaso19
Post#22 Post from the author of the topic 30 Jun 2011 09:31
Przeszyłam
Nowy Dokument tekstowy (2).txt
 Filename:  Nowy Dokument tekstowy (2).txt
Download
 Contents:
 Filesize:  1.6 KB
 Punkty:  0
Back to top
bogiebog
Post#23 30 Jun 2011 09:38
bogiebog wrote:
Pokaż wyniki.
Jeśli nie radzisz sobie z czarną dziurą cmd.exe to
Użyj elvisa, zaznacz wszystko oprócz "Mangle, [start], [save as]... i potem załącz plik (załącz tzn klik na [dodaj załącznik] nie wklejaj zawartości tego pliku do posta)
Back to top
lukaso19
Post#24 Post from the author of the topic 30 Jun 2011 10:42
I co dalej mam robić?
Back to top
bogiebog
Post#25 30 Jun 2011 14:42
Podłącz
(internet === [zte] === (port WAN)[mini] ==== [komputer]
Wejdż na http://192.168.1.254 w konfigurację mini
- wyłącz DHCP server
- WAN konfiguracja na Dynamic IP (aka DHCP client)
- zmień LAN IP (nie WAN) z 192.168.1.254 na 192.168.10.254
zapisz
sprawdż internet, jak nie ma to pokaż Status stronę z routera (192.168.10.254 nowy IP)
Jak działa to ustaw WIFI
- SSID=moja-nazwa-sieci-wifi
- Security: WPA2-PSK, hasło 12znaków
Back to top
lukaso19
Post#26 Post from the author of the topic 30 Jun 2011 16:15
Pozmieniałem ale teraz nie mogę wejść w router. Net działa na stacjonarnym cały czas tylko mam kłopot z laptopem. Po zresetowaniu routera, czyli odłączę na chwile zasilanie to jest net w laptopie tylko jak go wyłączę i ponownie włączę to już stron nie otwiera, połączenie jest za każdym razem, a strony otwiera po resecie routera, przy każdym ponownym włączeniu laptopa. Co z Tym można zrobić?
Back to top
bogiebog
Post#27 30 Jun 2011 16:26
Jak wchodzisz ? Masz wejśc na IP co zmieniłeś.
Back to top
lukaso19
Post#28 Post from the author of the topic 30 Jun 2011 16:32
Przez http://192.168.1.254 wyskakuje błąd wczytywania strony.
- wyłącz DHCP server - wyłaczyłem
- WAN konfiguracja na Dynamic IP (aka DHCP client) - DHCP client
- zmień LAN IP (nie WAN) z 192.168.1.254 na 192.168.10.254 - zmieniłem.
Back to top
bogiebog
Post#29 30 Jun 2011 16:33
Back to top
lukaso19
Post#30 Post from the author of the topic 30 Jun 2011 16:39
Przez 192.168.10.254 też próbowałem i nie wejdę a net jest cały czas
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 30 Jun 2011 16:39
Back to top
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
Wlan 11g router - podział łącza radiowego na WiFi (10)
wlan 11g router Nie działa internet radiowy. (5)
WLAN 11g ROUTEr - konfiguracja na jeden komputer (1)
router Wlan 11g - pytanie o ustawienie (3)
IP w apeku po restarcie. WLAN 11g Router. (2)
Access Point WLAN 11g MINI ROUTER a podział internetu (22)
Wlan 11G Mini Router słaby zasięg:( (4)
Wlan 11g Mini Router - antena (2)
Internet z Mikrotik przez WLAN 11g Router, jak zto zrobić? (5)
Neostrada - co lepsze router + ap wlan czy router z wlan? (4)
Page generation time: 0.141 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
