Altus 300 problem z wysokotonowcem
eomaciu 28 Cze 2011 15:57 976 6
  • #1 28 Cze 2011 15:57
    eomaciu
    Otóż przy podkręceniu basu zaczyna coś w wysokotonowcu terkotać.
    Szukać już nowego?
  • #2 28 Cze 2011 16:14
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    To raczej normalka w altusach. Nie podkręcaj za bardzo basu, a będzie ok.
  • #3 28 Cze 2011 16:32
    eomaciu
    mam te głośniki z 10lat, przeżyły parę imprez itp. od paru lat raczej grane cicho
    pojawiło się to ostatnio, przeszkadza przy oglądaniu filmów gdy nie jest głośno
    ale jest trochę basu, takie wrażenie niestykania na kablach
    gdyby to była norma to kto by to wytrzymał :)
  • #4 28 Cze 2011 17:13
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Może coś dostało się do obwodu magnetycznego, przedmuchaj sprężonym powietrzem. Być może zimne luty na łączówce.
  • #5 29 Cze 2011 13:02
    zulusj23
    Czołem,
    a czy jesteś pewien, że to napewno z GDWT? Może lepiej sprawdź zawieszenia GDN i GDM. Furkotanie jednoznacznie kojarzy mi się z rozsypanym zawieszeniem piankowym w tych głośnikach. Też tak miałem.
    Pozdrawiam,
    Jacek Zieliński
  • #6 30 Cze 2011 18:07
    wariato
    Trzeba głośnik wyjąć z obudowy i podłączyć pod przewody sygnałowe bez filtrów - oczywiście nie podgłaśniać do oporu a jedynie tak aby był słyszalny dźwięk z głośnika. Wtedy można stwierdzić czy głośnik dalej pierdzi czy furkocze czy nie. Jeśli nie, trzeba będzie sprawdzić zwrotnicę, szczególnie tor wysokotonowy.
    Możesz na początek zamienić GDWT w kolumnach i sprawdzić czy będzie ten sam efekt. Jeśli zacznie pierdzieć ten sam gośnik w drugiej kolumnie to by oznaczało że cewka jest uszkodzona.
  • #7 04 Cze 2013 21:03
    eomaciu
    Sprawa zamknięta, puścił lut w jednej ze zwrotnic, dopóki
    basu było mało obwód był zamknięty, wibracje powodowały
    "trzeszczenie". Podlutowane i jest ok.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
