Pralka Amica AWST10L - wymieniłem sterownik i dalej nic
bobi1326 28 Cze 2011 23:11
  • #1 28 Cze 2011 23:11
    bobi1326
    Witam serdecznie. Mam problem ze swoją pralką. Pralka Amica AWST10L. Po załączeniu nabierze wody zrobi obrót w prawo zrobi parę obrotów i staje. Lampki palą się: Zielona płukanie exstra i wyłaczenie wirowania. Start pauza na czerwono się pali.
    Załączenie sieci nie pali.
    Wymieniłem sterownik AWST10L i są dalej takie same objawy.
    Czy ktoś wie co mógłbym w takim przypadku zrobić?
    Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 28 Cze 2011 23:37
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Czyli kręci tylko w jedną stronę?
    Są to wolne obroty o stałej prędkości, czy obroty przyspieszają prawie do wirowania?
    Grzałka i czujnik NTC sprawdzane?
    Dodatkowo do sprawdzenia silnik główny (szczotki, połączenia).
  • #3 29 Cze 2011 10:34
    bobi1326
    Dzięki za tak szybką odpowiedź. Silnik na stałych obrotach kręci w prawo (nie rozpędza się do wirowania), wykona parę obrotów i staje. Grzałka, czujnik i silnik z prądniczką sprawne.
    Jakieś dalsze pomysły?
    Serdecznie pozdrawiam
  • #4 29 Cze 2011 17:05
    peterwolski
    musisz wszystko sprawdzić od a do z :)
  • #5 29 Cze 2011 17:45
    skryn
    Admin grupy AGD
    A ten sterownik chociaż nowy?
    Błąd E21 dotyczy silnika i jeżeli silnik oraz okablowanie jest sprawne, to uszkodzony jest moduł.
    Stawiam na 99% uszkodzenie wiązki tuż przy wtyczce silnika :D
    Koniec i kropka.
  • #6 03 Lip 2011 13:12
    Karlheinz
    Koniec i kropka.
    Sprawdziłbym jeszcze szczotkę silnika (lewa patrząc na silnik z tyłu)
    Jakie tam uszkodzenie, zwykły brak kontaktu wiązka - moduł :)
  • #7 03 Lip 2011 21:03
    skryn
    Admin grupy AGD
    No nie, bo uwala się często sam przewód (któryś z sześciu) przy samej wtyczce silnika od strony wiązki tak, że nie widać. Jak się pociągnie za któryś z kabelków, to zostaje w ręce... :)
    To akurat kanon. Dlatego, że woda cieknie po wannie w ten określony sposób, że lewy szczotkotrzymacz rdzewieje; a wszystkiemu winien jest cieknący zasobnik proszku... :)
    Niby to już poprawiono (inne prowadzenie wiązki, aby nie ciekło na silnik), ale ten problem nadal występuje.
    Ja uszczelniam silikonem cały zasobnik - dekiel plus wąż odpowietrzający.
  • #8 05 Lip 2011 18:59
    Karlheinz
    Zauważ że przy silniku uwala się najczęsciej prądowy i wtedy obrotów w ogóle nie ma ,natomiast problem z kontaktem wiązka-moduł to czesto brak któregos z rewersów.Jak napisał autor tematu silnik robi obrót..
  • #9 05 Lip 2011 20:05
    skryn
    Admin grupy AGD
    Zgadza się, tylko, że my dalej nie wiemy, czy Autor wymienił sterownik na nowy!
    Bo z tym różnie bywa...
    Co do wiązki, to może być raz kontakt, raz nie...
  • #10 05 Lip 2011 20:55
    bobi1326
    Nie miałem kilka dni dostępu do komputera. Sterownik był nowy, a te rzeczy o których napisaliście sprawdzę i dam znać. Dzięki wielkie za tyle odpowiedzi.
  • #11 12 Paź 2011 08:23
    skali77
    Witam, znalazłem ten wątek. i dołączam się bo u mnie wystąpiła identyczna sytuacja, Bobi czy coś sie zmieniło u Ciebie, bo ja zastanawialem sie czy to nie grzalka, bo slychac jak zaczyna grzac ale po chwili odpala sie ten blad i jedno jeszcze zauwazylem, ze jak nastepuja zmiany (obroty, dolewka, itp) to az przygasaja diody.
  • #12 26 Paź 2011 15:27
    bobi1326
    Okazało się że zakupiony sterownik był uszkodzony. Wymieniłem go w tym samym sklepie i już wszystko było ok. Dzięki za pomoc
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
