| Author |
Message
włuczykij Poziom 21
Joined: 27 Apr 2003 Posts: 1370 Location: hehm.... trzcianka? czarnków?? radosiew!!
#1
17 Nov 2004 10:09 zasilacz na lm317????? |
czy da sie zrobic na lm317 regulowany zasilacz od 5 do 7v?? potrzebne natezenie ok 700-800mA. jestem bardzo czuly na punkcie dokladnosci zasilania urządzen ktore wykonuje, wiec chcialbym zrobic dokladne 6,3V do zazenia lampy 6n2p :P podlaczyc lampe i pod obciazeniem uregulowac te 6,3v
| Back to top |
janek1815 Poziom 22
Joined: 03 Aug 2004 Posts: 2273 Location: Barrancabermeja
#2
17 Nov 2004 10:13 zasilacz na lm317????? |
zrobisz to bez problemu mostek kondensatorki lm 317 kawalek radiatorka i potencjometr powiedzmy 10-cio obrotowy za pomoca ktorego ustawisz napiecie
| Back to top |
włuczykij Poziom 21
#3
17 Nov 2004 10:46 Re: zasilacz na lm317????? |
masz jakies materialy na ten temat??? schemacik czy cus
chyba bedzie trzeba obliczyc jakis rezystor i potencjometr...
| Back to top |
k3048 Poziom 23
#4
17 Nov 2004 11:03 zasilacz na lm317????? |
wyczerpujące materiały masz na pw
| Back to top |
włuczykij Poziom 21
#5
17 Nov 2004 18:38 Re: zasilacz na lm317????? |
mam problem z wyliczeniem tego. tam w mianowniku jest jakies natezenie, tylko niewiem co tam podstawic. to jakas stala wartosc??? potrzebuje regulacje od 5 do 7v i ok 700-800ma
| Back to top |
Google
17 Nov 2004 18:38 |
| Back to top |
odyszaw Poziom 12
#6
18 Nov 2004 22:41 zasilacz na lm317????? |
Zapraszam na www.edw.pl do dzialu archiwum wszystkotam masz na temat Lm317 i proste wzory do obliczeń
| Back to top |
włuczykij Poziom 21
#7
19 Nov 2004 10:05 Re: zasilacz na lm317????? |
juz wyliczylem. a jakie najlepiej dac napiecie przed tymi piecioma lm-ami???natezenie ok 4A dam.
| Back to top |
odyszaw Poziom 12
#8
19 Nov 2004 11:29 zasilacz na lm317????? |
Na wejsciu daj napiecie z mostka Grest'sa a mostek zasilacz mozesz z transformatorka 12V. Na prad okolo 4A bedziesz potrzebowal tranzystor dodatkowo lum dwa uklady LM317. Podaj adres e-mail
to przesle Ci schemat gotowego ukladu.
| Back to top |
Paweł Es. Poziom 25
#9
19 Nov 2004 13:00 Re: zasilacz na lm317????? |
Ależ to proste bierzesz LM317K w obudowie TO-3 (maks. prąd 1.5A)
Wzór na napięcie:
Uwy=Uref*(1+R2/R1)+Iadj*R2 (1)
gdzie
R1 - rezystor pomiędzy nóżką wyjściową LM317K i nóżką ADJ
R2 - rezystor pomiędzy nóżką ADJ i masą
Uref - napięcie referencyjne LM317K = 1.25V
Iadj - prąd nóżki ADJ z LM317K (typowo 50 uA)
Przekształcając wzór (1) otrzymujemy:
podstawiając "przypadkową" wartość R1=255Ω otrzymujemy
wartość R2=1020Ω (obie wartości z serii 1%)
Uwy=1.25V*(1+1020/255)+0.00005*1020=6.301V (mam nadzieję, że nie jest wymagana analiza tolerancji :) )
Napięcie wejsciowe stabilizatora musi być co najmniej o 3 V większe niż wyjściowe dla maksymalnego prądu obciążenia.
| Back to top |
Google
19 Nov 2004 13:00 |
| Back to top |
włuczykij Poziom 21
#10
19 Nov 2004 17:52 Re: zasilacz na lm317????? |
| odyszaw wrote: |
to przesle Ci schemat gotowego ukladu. |
ja stosuje po jednym LM na jedna lampe, czyli gdzies 550-750 mA na jednego lm-a. mam juz zaprojektowana plytke na 5 LM-ów. obliczylem tez juz wartosci elementow na podst ponizszego artykulu.
http://www.elektroda.net/download/dl.php?file=inne/pe/stabilizowany_zasilacz_lm.pdf
z tych obliczen potencjometr wyszedl mi 1K,
R1-0,41K(2x82K rownolegle)
R2- 0,23K
zakres- napiecie min 3,55V max 9,05V (dla prostoty obliczen)
potencjometr wieloobrotowy- w ten sposob do kazdej lampy ustawie dokladnie ustawie 6,3v....
| Back to top |
Google
19 Nov 2004 17:52 |
| Back to top |
Paweł Es. Poziom 25
#11
19 Nov 2004 17:59 Re: zasilacz na lm317????? |
Nie chcę cię straszyć ale potencjometry nie są stabilne w czasie i mogą się rozjechać co będzie wymagało okresowej regulacji tych 6.3V. Proponuję zastosować rezystory wysokoprecyzyjne 1% (lub lepsze) a lampa nie zasilana dokładnie (do 3 miejsca po przecinku) napięciem 6.3V może zruinować efekt końcowy.
| Back to top |
włuczykij Poziom 21
#12
19 Nov 2004 18:15 Re: zasilacz na lm317????? |
HS1k Potencjometr precyzyjny cermentowy 1k 64W
z tej strony
http://www.cyfronika.com.pl/Iark2p4.htm
wieloobrotowy precyzyjny. chyba nie powinien mi sie "rozjechać" a jesli rozzut parametrow pozostaleych czesci mi o te setne pozmienia napiecie?
| Back to top |
Paweł Es. Poziom 25
#13
19 Nov 2004 18:39 Re: zasilacz na lm317????? |
A co to będzie za urządzenie na tych lampach ?
| Back to top |
włuczykij Poziom 21
| Back to top |
Paweł Es. Poziom 25
#15
19 Nov 2004 20:16 Re: zasilacz na lm317????? |
200V=Usktrafa*1.41 -1.5V - Iobc * 27k
Usktrafa - nawięcie skuteczne na zaciskach uzwojenia transformatora
1.5V - spadek na mostku Graetza.
Iobc - prąd obciążenia
przy pełnym obiążeniu tyle, że trzeba jeszcze uwzględnić ten rezystor 27k ale brak informacji o prądzie.
| Back to top |
włuczykij Poziom 21
#16
20 Nov 2004 21:17 Re: zasilacz na lm317????? |
zasilanie anodowe do pieciu lamp. niemam pojecia, ale chyba niedyzo powinno zjadac przy 200v...........
| Back to top |
avatar Poziom 23
#17
20 Nov 2004 21:35 Re: zasilacz na lm317????? |
a ktos moze mi powiedziec pi razy oko jaki duuzy radiator powinien byc dla lm317 dla zasilacza 24/7v 900mA ? bo pewnie niezly grzejnik bedzie z niego
| Back to top |
shg Poziom 22
Joined: 30 Sep 2003 Posts: 2302 Location: Trójkąt Bermudzki = Kędzierzyn-Koźle
#18
21 Nov 2004 13:42 zasilacz na lm317????? |
(24-7)V*0.9A = 15.3W
Czyli radiatorek o rezystancji termicznej < 2°C/W, pod warunkiem oczywiście, że wewnątrz obudowy nie będzie panował kilmat tropikalny... :D
czyli mniej więcej 15x10cm blachy Al 3mm, albo jakaś "wycieraczka" o wymiarach 8x8x3cm
| Back to top |
Google
21 Nov 2004 13:42 |
| Back to top |
jarjuju Poziom 8
#19
22 Jan 2005 23:44 zasilacz na lm317????? |
a jak to się przelicza? dlaczego do 15.3W trzeba radiator < 2°C/W; i jak to się dalej ma do powierzchni radiatora?
| Back to top |
shg Poziom 22
#20
23 Jan 2005 01:08 zasilacz na lm317????? |
relacja moc-rezystancja termiczna jest bardzo prosta:
1°C/W oznacza, że jeżeli do radiatora doprowadzimy moc 1W, to temperatura wzrośnie i 1°C, dla 15W i rezystancji 2°C/W mamy:
T=15W*2°C/W = 30°C, czyli temperatura radiatora wzrośnie o 30 stopni powyżej temperatury otoczenia. Ja tam nie przepadam za chińskim podejściem do projektowania (czytaj: niech sprzęt pracuje na granicy wytrzymałości, ważne, żeby było tanio), dlatego dla mnie graniczną temperaturą radiatora jest 70°C :D , dlatego podałem tak niską rezystancję termiczną.
A o przeliczaniu powierzchni masz tutaj (w załączniku):
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=174950
| Back to top |
jarjuju Poziom 8
#21
23 Jan 2005 01:31 zasilacz na lm317????? |
dzięki wielkie :)
| Back to top |
