HP 6P - pionowe paski na wydrukach
francesco919 29 Cze 2011 22:51
  • #1 29 Cze 2011 22:51
    francesco919
    Nabyłem ostatnio na Allegro drukarkę HP LaserJet 6P.
    Sprzedający pisał, że
    "Drukarka działała, drukowała w miarę poprawnie (...), nie wciągała kilku kartek naraz."
    Po jej odebraniu znalazłem (i wyjąłem) pozostałości zaciętej kartki (ze schematem ścieżek układu scalonego).
    Na wydruku testowym ujawniły się białe paski ciągnące się wzdłuż kartki. Co ciekawe, nie są one zależne od tonera (dołączam zdjęcie; niska jakość, ponieważ robione w nocy). Kartka prawa ("dolna") została wydrukowana na tonerze wsadzonym przy zakupie, kartka lewa ("górna") została wydrukowana na tonerze regenerowanym marki Pelikan (świeżo wyjętym z opakowania).
    Proszę o poradę, co w drukarce mam wyczyścić, oraz orientacyjne wskazówki jak dotrzeć do tego elementu.
    Pozdrawiam francesco919
    HP 6P - pionowe paski na wydrukach HP 6P - pionowe paski na wydrukach
    #2 29 Cze 2011 23:18
    endriuf
    Spec od drukarek
    Wyczyść optykę. Jeśli były drukowane układy scalone to może było coś kombinowane przy laserze w celu zwiększenia zaczernienia. Może być konieczna jego wymiana.
    Tutaj jest SM:
    Link
    #3 30 Cze 2011 10:19
    drebin
    Witam. Widzę że zespół utrwalający jest również uszkodzony ( szary pasek z boku). Jeśli chodzi o te białe paski to proponuję sprawdzić na kolejnym tonerze bo coś mi się wydaje że to jednak wina tonera.
  • #4 30 Cze 2011 23:23
    francesco919
    Dziękuję za podpowiedzi.
    Jak wcześniej zaznaczyłem, na zdjęciu są DWA wydruki, zrobione na DWÓCH RÓŻNYCH tonerach:
    "Kartka prawa ("dolna") została wydrukowana na tonerze wsadzonym przy zakupie, kartka lewa ("górna") została wydrukowana na tonerze regenerowanym marki Pelikan (świeżo wyjętym z opakowania)."
    Co dokładniej macie na myśli pisząc optyka? Trzeba podobno wyczyścić m.in. lusterko znajdujące się gdzieś od spodu górnej części obudowy. Jakie jeszcze elementy (tak mniej więcej, żebym wiedział, czego mam szukać w angielskiej instrukcji).
    #5 01 Lip 2011 11:28
    endriuf
    Spec od drukarek
    Oprócz tego szkiełka, także lasera. Musisz zdjąć obudowę.
  • #6 07 Lip 2011 12:02
    francesco919
    Drukarka stoi już bez obudowy.
    Oto dwa wydruki: pierwszy to strona testowa przed otwarciem obudowy, druga - po zdjęciu obudowy i zasymulowaniu zamkniętej klapki.
    Przeczyściłem lustro szczoteczką, ale spróbuję jeszcze chusteczką (tak dla pewności).
  • #7 07 Lip 2011 16:12
    Usunięty
  • #8 07 Lip 2011 16:58
    francesco919
    Myślę, że znalazłem winowajcę.
    Teraz planuję kupić folię grzałki.
    Mam nadzieję, że pomoże.
    Mówiąc o pokrywie, myślałem o klapie z górnej części obudowy. Nie wystawiałem bębna na bezpośrednie działanie promieni słonecznych (ani żadnego mocnego światła).
    Z moich spostrzeżeń: po przeczyszczeniu wszystkich elementów w laserze oraz wyżej wymienionego lusterka, zniknęły praktycznie wszystkie pionowe smugi na wydruku (czarna belka na wydruku jest trochę bledsza na środku niż przy krawędziach, ale jest O NIEBO lepiej niż wcześniej).
    Moderowany przez rys57:
    3.1.18. (10.11) Zabronione jest publikowanie informacji do źródeł, które po pewnym czasie wygasają (publikowanie odnośników do stron o charakterze krótkotrwałym). Link usunięto.
    #9 08 Lip 2011 11:32
    drebin
    Właśnie o tym zespole Ci pisałem, teraz wymień folię i najlepiej panewki wałka dociskowego.
  • #10 08 Lip 2011 15:37
    francesco919
    Z folią OK, już zamówiona. Co do panewek wałka dociskowego - będzie ciężko. Chyba, że import z Chin.
    Już się bałem, że pisząc fuser myślałeś o całym tym mechanizmie.
  • #11 19 Lip 2011 12:15
    francesco919
    Witam ponownie
    Doszła już do mnie folia grzałki. Mam pytanie odnośnie wałka dociskowego. Widać na nim w paru miejscach lekkie ubytki gumy.
    Czy będzie to dużym problemem podczas drukowania? Czy istnieje szansa na regenerację go? Czy czeka mnie kolejny wydatek ~40 zł?
    #12 19 Lip 2011 12:21
    drebin
    W tych miejscach będziesz miał co obrót miejsca nieutrwalone i może się tekst zmazywać bo silikon nie docisnął w tym miejscu kartki do folii grzejnej.
  • #13 24 Maj 2012 14:10
    francesco919
    Czyszczenie drukarki + wymiana tonera i folii grzałki naprawiły problemy. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie ;)
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
