Pomiar prędkości internetu.
Sality 30 Cze 2011 00:15 4260 4
  • #1 30 Cze 2011 00:15
    Sality
    Poziom 7  
    Mam taki problem, chciałem sobie sprawdzić prędkość internetu, aby upewnić się czy usługodawca ustawił mi już taką prędkość jaką mam na umowie. Wszedłem na speedtest.net i rozpocząłem test. Problem jest taki, że przez cały test wskazówka skacze do różnych wartości, od 0 do 100Mb/s. Dopiero pod koniec się uspokaja i wskazuje przybliżoną wartość jaka powinna być. Pomyślałem, że to wina tej strony, więc poszukałem innych liczników prędkości, ale na każdym występuje ten sam problem, wskazówka lata jak oszalała do dziwnych wartości i w doł. Wiecie może jak naprawić ten problem i czyja to może być wina?
    PS. Posiadam internet z UPC 25 Mb/s
  • #2 30 Cze 2011 04:08
    gabik001
    Poziom 36  
    Spróbuj na innej przeglądarce.
  • #4 30 Cze 2011 10:59
    Sality
    Poziom 7  
    Na innej przeglądarce tak samo, i tak samo na stronie operatora.
  • #5 02 Lip 2011 01:40
    jurek.adam
    Realny transfer poznasz wykonując testy metodą zalecaną przez dostawcę:
    http://komunikatyihd.upc.pl/pdf/instrukcja_atman.pdf
    http://komunikatyihd.upc.pl/pdf/instrukcja_gts.pdf
    Dodam tylko, że trzeba takich plików pobierać kilka równocześnie, bo pojedyncze pobieranie może nie wysycić łącza w całości (to już zależy od konfiguracji przeglądarki). W trakcie pobierania sumujemy transfer i wychodzi prawdziwa prędkość łącza.
    Speedtest można sobie ... w buty schować, pokazuje bzdury z kosmosu - "od 0 do 100Mb/s" przecież to jest technicznie niemożliwe, żebyś na tym łączu wyszedł poza prędkość 25 Mb/s.
Promocja -20%
Zamknij
tme
