Tania prądnica do elektrowni wiatrowej
pawlos105 02 Lip 2011 11:25 10599 15
  • #1 02 Lip 2011 11:25
    pawlos105
    To mój pierwszy post więc chciałbym się przywitać cześć.
    Zakładam ten temat bo szukam prostej prądnicy ok. 60w 8A 12v do elektrowni wiatrowej bo trochę szkoda wydać mi 1000zl na gotową, wiadomo każdy chce jak najtaniej.Chodzi mi głównie o to aby elektrownia ładowała akumulator ,który z kolei
    zasilał by radiostacje.
    Proszę was abyście zamieszczali tu najprostsze schematy prądnic.
    Z góry dziękuje.
    Popraw pisownię postu!!!
    Proszę o zachowywanie zasad poprawnej polszczyzny i właściwej pisowni jednostek, symboli i nazw technicznych.
    3.1.13. (10.9, 15) Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    [retrofood]
  • #3 02 Lip 2011 11:38
    pawlos105
    A można wykorzystać alternator od motoru ?
  • #4 02 Lip 2011 12:39
    Sokrat58
    ...od motoru? A silnik przerobisz na sprężarkę? Genialne! Nie wpadłbym na to.
  • #5 02 Lip 2011 12:59
    pawlos105
    Sokrat58
    alternator to też prądnica
    a alternator od motoru jest samowzbudny
    więc może się nada.
  • #6 02 Lip 2011 13:30
    Sokrat58
    W moim motorze wirnik alternatora jest osadzony na wale korbowym więc za dużo przeróbek.Może znajdziesz prądnicę od malucha ale i tak potrzebna przekładnia.
  • #7 02 Lip 2011 13:44
    MARR
    Z alternatorem to byś musiał dość dużo kombinować lub zastosować jakąś przekładnie by uzyskać odpowiednie obroty.
  • #8 02 Lip 2011 13:46
    pawlos105
    To co proponujesz?:?:
  • #9 02 Lip 2011 14:09
    MARR
    Kolego jakiś czas temu założyłem podobny temat, chciałem wykorzystać alternator samochodowy. Niestety nikt mi nie odpowiedział na moje pytania ?
    Pomysł miałem by alternator ładował akumulator, a całość służyła do oświetlenia garażu max 2 godziny dziennie. Zastanawiało mnie kilka kwestii zastosowania alternatora
    1. Czy alternator musi się kręcić tylko i wyłącznie w jedną stronę by ładował akumulator.
    2. Czy należy jakoś przerobić alternator, aby łożyska stawiały mniejszy opór. Chodzi mi o
    to by znaleźć jakiś sposób na zwiększenie obrotów.
    3. Jakie muszą być minimalne obroty alternatory by zaczął ładować.
  • #10 02 Lip 2011 14:26
    MARR
    dlatego zrezygnowałem z pomysłu z alternatorem, widziałem kiedyś na elektrodzie projekty z zastosowaniem jako prądnicy przerobionego silnika od starej pralki. Może w tym kierunku powinieneś szukać rozwiązania. Ja chwilowo z moim projektem stoję w miejscu :-(
  • #11 02 Lip 2011 14:31
    pawlos105
    Jak nie będziesz miał dużego poboru prądu to polecam ci przerobiony
    silnik krokowy
  • #12 03 Lip 2011 00:36
    maciaspy
    Silnikiem krokowym możesz zasilać co najwyżej parę LED-ów. Jak chcesz mieć tanią prądnicę to poszukaj jakiegoś silnika prądu stałego na magnesach najlepiej taki, który nie ma więcej niż 1500 obr/min i napięcie powyżej 24V, ale jak prawie wszystko i to rozwiązanie ma pewne wady mianowicie wyższe obroty i szczotki.
  • #13 03 Lip 2011 03:22
    Krzysztof Kamienski
    Poziom 41  
    pawlos105 napisał:
    1.tylko w jedna
    2.na wirniku zainstalować magnesy stałe [neodymy] zamiast elektromagnesów
    3.1000/minute
    z alternatorem to dosc uciążliwe rozwiązanie potrzebujesz dużego wiatraka i jest drogie
    1. Bzdura.
    2. Bardzo trudne.
    3. z Magnesami trwałymi (neodymowymi) mniej nawet 400-500 rpm.
    Do Pytającego : Co to za Radiostacja, która ma takie zapotrzebowanie mocy? UKF nadajnik broadcastingowy :D ? Bo jeżeli jakieś CB, to oblicz sobie, Szanowny Kolego w jakim cyklu nadawanie-odbiór to bedzie pracować i wtedy wylicz moc, jaką potrzebujesz, zakładając, że akumulator bedzie pracował buforowo.
  • #14 03 Lip 2011 09:01
    pawlos105
    Radiostacja to będzie murzynek na UKF a w najbliższym czasie będzie jeszcze coś na KF
    Ale wiatrak ma ładować tylko akumulator
  • #16 04 Lip 2011 21:33
    pawlos105
    Sprawa rozwiązana temat zamykam.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
