Procesor AMD athlon 7750 BE+ GA-m55s-s3
momichal 02 Lip 2011 13:08 1251 6
  • #1 02 Lip 2011 13:08
    momichal
    witam, nie jestem pewien czy w dobrym dziale napisałem, ale mam problem z wyżej wymienionym prockiem,
    sprawa wygląda następująco,
    gdy podłącze procesor zmontuje wszystko uruchamiam pc, i nic wiatraki chodzą ale brak kompletnie żadnej reakcji żadnych bipnięć, czy może to być wina biosu, lub starej jego wersji?, sąsiad ma identyczną płyte oraz procka i mu chodzi wszystko pięknie coś mi wspominał o aktualizacji biosa ze tak kiedyś robił, ale jaką wersje, jak to zrobić mi nie powiedział, poszedłem do niego procka w jego pc sprawdziłem i odrazu ruszyło, jakieś sugestie? dzięki za pomoc
    jeżeli problem z jest biosem to prosił bym o podanie jakieś odpowiedniej wersji do wgrania
  • #2 02 Lip 2011 13:24
    JarekAR
    czy podłączone masz wszystkie kable zasilające płytę główną?
  • #3 02 Lip 2011 14:22
    momichal
    chodzi o to że w tym momencie mam założony amd athlon 3000+ i śmiga, natomiast jak podłącze 7750 to tak się dzieje
  • #4 02 Lip 2011 14:26
    JarekAR
    oki
    Jeżeli masz chodzący system, to obecnie producenci płyt głównych dają aplikację windowsową do upgrade biosu.
    Aplikacja jest najczęściej do pobrania ze strony producenta, podobnie jaki najnowsza wersja bios.
    Co do wersji bios - na stronie producenta znajdziesz ostatnia wersję.
  • #5 02 Lip 2011 15:33
    momichal
    próbowałem to zrobić ale napotkałem problem i nie wiem jak przez niego przebrnąć
    aplikacje pobrałem ze strony producenta jak i wersje biosa odpowiednio linki
    aplikacja http://www.gigabyte.pl/products/page/mb/ga-m55s-s3_20/download/utility nazywa się ona @bios
    wersje bios pobrałem również z tej strony
    http://www.gigabyte.pl/products/page/mb/ga-m55s-s3_20/download/bios
    wybrałem wersje fji ,bo jest rekomendowana
    AMD Athlon X2 7750 2800MHz 512KBx2 2MB Kuma 65nm B3 95W 3600 FJI
    skopiowałem jedną linie nie potrzebny jest cały link
    po wypakowaniu otrzymałem 3 pliki
    "autoexec" "flashspi" "M55SS32.FJi" a program @bios nie akceptuje żadnego z tych plików, on "chce" tylko takie o rozszerzeniu bin, próbowałem również pobrać poprzez program ze strony producenta, ale wyskakuje komunikat ze nic nie znalazło
    co dalej?
    ok jakoś to poszło, update przebiegło bezproblemowo, komputer się zrestartował wszedłem sobie w bios żeby zobaczyć czy coś się zmieniło wyglądem, wychodzę z niego i automatycznie zawsze rr pc się robi, i podczas ładowania jak jest zawsze takie charakterystyczne bipnięcie na początku zaczął dziwny dźwięk z pc się wydobywać takie trtrtrtrtrtrtrtrtrtrtr nie wiem wtf co z tym zrobić jakaś sugestia? nad mienie że komputer chodzi normalnie ładuje się wszytko ładnie, tylko jest ten ciągły dźwięk nie przerwany
    ten dźwięk dobija mnie mega:), odłączyłem speakera bo się nie da przy tym siedzieć wszystko wygląda na normalnie komputer sobie ciągle chodzi żadnych zwiech problemów tylko ten nieszczęsny speaker wyje w niebo głosy, co zrobić
  • #6 02 Lip 2011 15:50
    Matuzalem
    Szanowni Dyskutanci raczą poprawić swe posty - pkt 3.1.13.
  • #7 02 Lip 2011 16:08
    momichal
    chyba znalazłem odpowiedź oraz rozwiązanie mojego problemu, otóż ponownie wszedłem w bios nie pamiętam nazwy zakładki ale tam się sprawdza temperaturę i są takie opjce jak ostrzeganie przed przegrzewaniem itp ich było tam z 5-6 wszystkie były enabled, dałem coś w stylu "load default settings" i wszystkie na disabled się ustawiły a bipanie zniknęło
 Szukaj w ofercie
Zamknij
