| Author |
Message
zubek1990 Poziom 7
#1
05 Jul 2011 00:20 Odblokowanie Cache L3 |
Witam posiadam Procesor QuadCore AMD Athlon II X4 640, 3000 MHz (15 x 200)
płytę głowną M4N68T-M LE V2 . No i chciałbym tu odblokowac sobie cache l3 . prosze o pomoc :)
| Back to top |
Google
05 Jul 2011 00:20 |
| Back to top |
fiend_ Poziom 25
#2
05 Jul 2011 15:59 Re: Odblokowanie Cache L3 QuadCore AMD Athlon II X4 640, 3000 MHz (15 x 200). |
O ile wiem, to twoja płyta nie posiada takiej opcji, zresztą i dobrze, taka budżetowa konstrukcja + x4 Phenom może się źle skończyć. Jak nie masz w biosie opcji "unleash" alo "advanced clock calibration" to l3 nie odblokujesz.
| Back to top |
Google
05 Jul 2011 15:59 |
| Back to top |
luga51 Poziom 2
#3
20 Aug 2011 17:57 Re: Odblokowanie Cache L3 QuadCore AMD Athlon II X4 640, 3000 MHz (15 x 200). |
Płyta ta obsługuje nawet procesory 6 rdzeniowe, ale oczywiście pod warunkiem, że nie będzie żadnego OC. Co do odblokowania L3 producent oferuje taką możliwość (tzw. Core Unlocker) na pewno będzie to wszystko dokładnie opisane w instrukcji obsługi bądź można ją znaleźć na stronie producenta.
http://pl.asus.com/Motherboards/AMD_AM3/M4N68TM_LE_V2/#CPUS
Jeśli chodzi o odblokowanie L3 to najpierw zalecam uaktualnić BIOS do najnowszej wersji (najlepiej przy pomocy jakiegoś PENDRIVE i za pomocą opcji w BIOS ASUS EZ FLASH 2), a dopiero później można próbować odblokować dodatkową pamięć.
Wejdź do BIOS:
- wybierz zakładkę Advenced => CPU Configuration:
- spróbuj najpierw użyć opcji ASUS CORE UNLOCKER (ustaw na ENABLED),
- zapisz i zrestartuj.
Jeśli się nie uda, trzeba wejść w to samo miejsce, z tym, że:
- ustaw ASUS COER UNLOCKER na DISABLED,
- ustaw CPU CORE Activition na MANUAL a poniżej odpowiednią ilość rdzenia na opcję ON.
W takim razie powodzenia i prosiłbym o informację zwrotną, czy próba odblokowania L3 się powiodła.
| Back to top |
Google
20 Aug 2011 17:57 |
| Back to top |
zubek1990 Poziom 7
#4
20 Aug 2011 21:15 Re: Odblokowanie Cache L3 QuadCore AMD Athlon II X4 640, 3000 MHz (15 x 200). |
dziekuje za odpowiedz , zapewno jutro zobacze czy dziala :)
| Back to top |
pioteer66 Poziom 3
#5
19 Jan 2012 21:18 Re: Odblokowanie Cache L3 QuadCore AMD Athlon II X4 640, 3000 MHz (15 x 200). |
coś długo trwa te odblokowywanie procka;mam identyczną płytę i proca.Czy komuś ruszyło to na l3?
| Back to top |
