Stacja meteo na routerze (OpenWrt)
zgf1 06 Lip 2011 13:15 16381 14
  • Zawsze marzyłem aby mieć stację pogody do której będę miał dostęp z każdego miejsca, myślałem, szukałem i w końcu znalazłem...
    Tu chciałem ogromne podziękowania skierować w stronę kolegi "Pivo" który skonfigurował urządzenie, podłączył.
    Na chwilę obecną jest odczyt ciśnienia, temperatury i wilgotności.
    W przyszłości gdy doprowadzi się stronę do finalnego wyglądu planuję dodać:
    -detektor burzy
    -nasłonecznienia
    -czujnik temp pieca CO
    -czujnik wiatru
    Ale to pieśń przyszłości jak to mówią...
    Jako pacjent posłużył Router TP-Link TL-MR3420, został wrzucony tam Gargoyle, system przeniesiono na pendrive, zostały podłączone czujniki:
    Ciśnienie:
    BMP085
    Temperatura:
    BMP085 + SHT21
    Wilgotność:
    SHT21
    Druga temp:
    DS18B20
    Stacja meteo na routerze (OpenWrt) Stacja meteo na routerze (OpenWrt) Stacja meteo na routerze (OpenWrt)
    A o to prezentacja działania stacji w formie beta jeszcze.
    Proszę o wszelkie sugestie :)
  • #2 07 Lip 2011 11:28
    piotr167
    Może udostępnisz schemat podłączenia? oraz płytki? Chętnie zrobiłbym coś takiego tyle że mam linksys wrt54gl.
  • #4 10 Lip 2011 03:29
    modrih
    W jaki sposób zamierzasz dodać czujnik burzy? Własnoręcznie wykonany, czy jakiś kombinowany?
    Mógłbyś dodać zrzut ekranu jak to wygląda?
    Czy po takiej modyfikacji router nadal działa jak router?
  • #6 15 Lip 2011 11:49
    mavi
    Pomysł bardzo fajny.
    Zdjęcia dla kogos, kto chciałby zrobić coś podobnego, mało pokazują.
    Czy możesz udotępnić schemat podłączeń czujników pod router??
    Z chcęcią dowiedziałbym się gdzie sie wlutować w router by podłączać czujniki czy przekaźniki :)
    rozumiem, że wizualizacja wyników odbywa się poprzez program w routerze i zostaje podana na http ???
  • #7 15 Lip 2011 19:53
    zgf1
    Wszystko w linkach podanych wyżej jest opisane...
  • #8 16 Lip 2011 20:46
    mavi
    Opis czujników widziałem w linkach, które są we wczesniejszym poście. Mi chodzi konkretnie o sam router Tp-Link'a i sposób jego modyfkacji. Przejrzałem linki i jest tam sporo o kwestii modyfikacji programowej lub sposobu przygotowania czujnika do podłączenia, a słowa ani zdjęcia tam o nie zauważyłem o tym gdzie co podlutować do tego router'a. Chyba, że mam szukać ogólnie na stronach openrouter.info
  • #9 19 Lip 2011 10:43
    zgf1
    Router to TL-MR3420 - TP-LINK, wrzucony OpenWRT.
    Czujniki podpięte bezpośrednio do GPIO.
    System przeniesiony na pendrive.
    Tu więcej:
    http://openrouter.info/forum/viewtopic.php?f=30&t=689
    http://openrouter.info/index.php?option=com_c...ami-gpio-w-openwrt&catid=47:artykuy&Itemid=61
    Jeśli będziesz miał ten sam router, to chętnie służę pomocą w kwestii np kopii firmware (wszystko poustawiane) :)
  • #11 03 Lip 2012 16:29
    p1vo
    ZGF1 pozbyl sie juz tego routera. Niestety spalil mu sie podczas burzy.
    Co do tego typu wynalazkow - wszystko znajdziesz na dwoch forach poswieconych openwrt. Projektow tego typu jest sporo. Realizowane tez sa na rozne sposoby.
    ten zaprezentowany tutaj jest akurat jednym z prostrzych. Same czujniki na i2c + odpowiednie sterowniki na openwrt + wyswietlanie danych na stronie internetowej.
    Wada jest brak zabezpieczenia przed przepieciem - mozna uszkodzic procesor w routerze. Zaleta koszty i prostota.
    Inne metody to podlaczenie kontrolera usb -> kontroler 1-wire/i2c (dodatkowy koszt 60-100zl)
    Najbardziej zaawansowanym projektem jest sensnode - opensourcowy projekt prowadzony przez artka. Koszt jednak wiekszy jednak nody sa bezprzewodowe i moze byc ich podpietych kilka.
    ps. ZGF1 zjaraly sie porty lan i WAN w routerze. nie mialo to nic wspolnego z czujnikami :)
  • #13 23 Sty 2014 11:53
    zgf1
    Nawet bez tego cuda osiem czujników możesz obsłużyć. DS18B20 pracują na 1wire, łączysz je po prostu równolegle, każdy czujnik ma swój adres. Router służy również za bazę danych pomiarów. Wszystko wystarczy skonfigurować po prostu w oprogramowaniu.
  • #15 23 Sty 2014 21:24
    zgf1
    Pewnie się da, zapytaj na forum dotyczącym OpenWrt tam chyba będą mieć wiecej informacji, ja z takim czymś nigdy nie kombinowałem.
 Szukaj w ofercie
