Podłączenie bojlera (wymiennika) wskazówki
mpepe 06 Lip 2011 16:05
  • #1 06 Lip 2011 16:05
    mpepe
    Witam zakupiłem wymiennik (bojler) poziomy dwupłaszczowy galmet 140L
    muszę podłączyć go do C.O instalacja bez pompki i mam kilka pytań:
    1) Wystarczy 1 zawór zwrotny na dojściu ciepłej wody?
    2) Wymiennik może być zainstalowany obok kotła tak mniej więcej w połowie wysokości kotła lub równo z nim? czy tylko i wyłącznie powyżej kotła?
    2a) Lepiej zainstalować bojler (wymiennik) w innym pomieszczeniu niż kocioł np tam gdzie jest bojler gazowy na lato i podciągnąć do niego C.O czy lepiej tam gdzie jest kocioł ?
    3) Na przyłączu zimnej wody z rurociągów zakładamy zawór zabezpieczający ciśnieniowy? (zabezpieczenie przed wysokim ciśnieniem)
    4) Jaką średnicę rur zastosować 3/4 tak jak gwint przy bojlerze wymienniku?
    5) oczywiście zawory kulowe na przyłączach do odcięcia
    Oczym jeszcze nie pomyślałem
  • #2 06 Lip 2011 16:58
    stanislaw1954
    Ad.2 raczej wyżej ,ale (jeśli bez pompki),to powrót na kocioł ze spadkiem z wymiennika.
    Ad.3Po co komplikować jeśli masz miejsce to blisko kotła.
    Ad.3 Zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia w zbiorniku powodowanym grzaniem,a jednocześnie zawór zwrotny aby ciepła woda nie cofała się do zasilania Ad4.Przekrój rur pewnie taki jak wejścia do wymiennika (najkorzystniej).
    Ad5.Oczywiście wszędzie śrubunki.
  • #3 06 Lip 2011 19:38
    mpepe
    Ad3)
    miejsce koło kotła by było ale dopiero po wywaleniu pieca gazowego 25letniego w zasadzie bezużytecznego i wtedy mogę się podłączyć pod instalację co po nim zostanie a ciepłą wodę z wymiennika będę musiał podciągnąć nową rurą pod bojler gazowy który jest w drugim pomieszczeniu i tam się wpiąć pod krany.
    Nie przeraźcie się stanem i bałaganem dostałem niedawno ten dom i pomału dopiero się zabieram żeby to miało jaki taki wygląd.
    Jak wspomniałem bojler gazowy jest w drugim pomieszczeniu i radzicie wywalić piec gazowy i tam dać wymiennik czy lepiej zostawić go w razie czego np awarii kotła węglowego? a wymiennik wstawić obok bojlera gazowego?
    Te najgrubsze rury zaraz za kotłem mają 60mm średnicy te cieńsze 45mm cholernie grube przymierzał się będę do ich wymiany ale to temat na następny rok
  • #4 06 Lip 2011 20:14
    stanislaw1954
    Oba kotły są pewnie jednakowo stare,ale zawsze to jakaś rezerwa(tak mi się wydaje).Jak masz miejsce w drugim pomieszczeniu ....to może jednak tam.?
  • #5 06 Lip 2011 20:44
    mpepe
    no właśnie mam małą myślenice w głowie co będzie lepiej
  • #6 07 Lip 2011 06:45
    stanislaw1954
    Jeśli nie ma większego problemu z zasilaniem z co, to zamontuj wymiennik w drugim pomieszczeniu.
  • #7 07 Lip 2011 09:13
    mpepe
    Tzn. w drugim pomieszczeniu nie ma zasilania CO musiałbym je dopiero podprowadzić :-)
    #8 07 Lip 2011 10:14
    stanislaw1954
    Decyzja należy do Ciebie . Zrób tak jak uważasz,że będzie łatwiej,prościej.
  • #9 26 Lip 2011 21:46
    mpepe
    ok wszystko śmiga bojler na miejscu starej gazówki. Temperatura po zakręceniu obiegu na CO w ciągu 15 min od zapalenia na piecu 50 stopni woda a gorąca jest przez 24 godz w bojlerze rewelacja. Jedyny problem to możliwość zagotowania wody w zbyt krótkim czasie i praktycznie bez mojej wiedzy bo jak jest obieg CO otwarty to w kaloryferach słychać gotującą się wodę natomiast obecnie mam zamknięty obieg CO i wczoraj gotowała mi się woda a nic o tym nie wiedziałem. Dlatego wymyśliłem zabezpieczenie posiadam czujnik (sterownik) Podłączenie bojlera (wymiennika) wskazówki
    do włączania pompy z regulatorem temp do niego zamiast pompy załączę jakąś syrenę albo dzwonek jeszcze nie wiem ustawię temp na 90 Stopni i po przekroczeniu zadanej temp czujnik przekaże napięcie zamiast do pompy do syreny
    Chyba że ma ktoś inny pomysł?
  • #10 26 Lip 2011 22:14
    stanislaw1954
    Ja założyłem termometr z pomiarem na bojlerze ,a odczyt w kuchni.W każdej chwili wiem czy jest woda ciepła w zapasie. Jeśli widzę że spada temp. wody w bojlerze w odpowiednim czasie mogę zareagować i dołożyć do pieca.
  • #11 27 Lip 2011 09:02
    mpepe
    Dobry pomysł tylko termometr trzeba obserwować ja muszę być alarmowany o tym a często mnie nie ma a jest brat który mieszka na parterze wiec syrena musi dosyć głośno wyć żeby usłyszał. A jaki termometr podpiąłeś bezprzewodowy z czujką?
  • #12 27 Lip 2011 11:46
    stanislaw1954
    Termometr,tak zwana stacja pogodowa,z supermarketu,za kilkanaście zł. Ma czujkę przewodową(jakieś 2-3 m przewodu).
  • #13 21 Sie 2011 01:36
    raficzek
    Witam szanownych hydraulików. Czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć dlaczego bojlery z płaszczem wodnym (tzw. dwupłaszczowe) przeznaczone do pracy w poziomie nie mogą w/g producentów pracować w pozycji pionowej? Bo ja nie widzę przeciwwskazań, ale specem w tym temacie nie jestem...
  • #14 01 Paź 2011 18:01
    raficzek
    No niech mi ktoś odpowie..., bo zbliża się zima, a ja wolałbym mój bojler zamontować pionowo ;) ze względu na brak miejsca, a nie poziomo, jak tego chce producent... Myślę, że jak nikt ni nie odpowie to i tak zamontuję go pionowo. Cóż... raz się żyje. Pozdrawiam
  • #16 21 Sty 2013 09:15
    Broniu77
    Gdzie mogę kupić taki termometr albo syrene +termometr?
  • #17 21 Sty 2013 09:23
    stanislaw1954
    Choćby na "znanym " portalu aukcyjnym.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
