Rosetta i windows 7 instalacja przerywana
gaabi 06 Lip 2011 22:05 2127 8
  • #1 06 Lip 2011 22:05
    gaabi
    Poziom 8  
    proszę koledzy POMOCY !!!!! Gdzy instaluje rosette stone 3.4.5 wyskakuje mi bład i przerywa instalację. Co robić ?
  • #2 07 Lip 2011 20:49
    sakuwbarakushow
    Warunkowo odblokowany
    To nie jest błąd tylko ostrzeżenie,przepisz treść na screenie nie widać co tam pisze ;)
  • #3 08 Lip 2011 05:15
    stan242
    problem może leżeć w zaporze wyłącz zapory jakie posiadasz i wtedy spróbuj zainstalować
  • #4 13 Lip 2011 11:38
    gaabi
    Poziom 8  
    w okienku jest napisane:
    There is a problem with this Windows Installer package. A program run as part of the setup click not finish as epected. Contact your suppart personnel or package vendor.
  • #5 13 Lip 2011 11:43
    helmud7543
    Uruchom chkdsk /v /f /x C: gdzie C to litera partycji z systemem. Obserwuj czy wprowadził jakieś poprawki - jak tak to spróbuj zainstalować jeszcze raz.
  • #6 21 Lip 2011 05:25
    dexi
    Poziom 29  
    Czy to jest oryginalna wersja Rosetty (są one strasznie drogie)? Prawdopodobnie płyta jest uszkodzona lub źle nagrana. Względnie masz problem z napędem DVD.
    Względnie wyłącz antywirusa, który może blokować dostęp do pliku instalacyjnego.
    Jeśli to nie pomoże, zwróć się do dystrybutora lub producenta oprogramowania.
    @gaabi Instead of "click" should be "did".
    Tłumaczenie (jeśli ktoś potrzebuje):
    "Wystąpił problem z plikiem (paczką) Windows Installera. Program uruchomiony jako część Instalatora nie ukończyła instalacji jak powinna. Skontaktuj się z supportem lub dostawcą paczki (instalatora)"
    Mniej więcej to jest takie tłumaczenie.
  • #7 25 Lip 2011 17:47
    gaabi
    Poziom 8  
    Nie mam oryginalnej płytki Rosetta.
    Ale skoro jest uszkodzony plik to czemu na PC instaluje mi bez problemu, a na laptopie nie chce.
    Oba maja tego samego windowsa, instalowanego z jednej płytki.
  • #8 26 Lip 2011 17:09
    iagre
    Może w laptopie napęd CD/DVD ma problem z odczytem niektórych płyt.
  • #9 12 Wrz 2012 20:34
    davidmax
    wystarczy uruchomić usługę "Zapora systemu" i zainstaluje się bez problemu.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
