| Author |
Message
szaszłyk Poziom 8
#1
18 Nov 2004 14:52 błąd PC w kopiarce Develop D1300 |
Z tego co ustaliłem to odpowiednik Minolty EP 1030 , rozebrałem , wyczyściłem bo wcześniej brudziła z prawej wydruki. Przez chwilę było ok, tylko lekkie tło , ale po kilkunastu kopiach znowu syf . Wysypuje się nadmiar materiału z wywoływaczki, z tyłu modułu . No i na dodatek w tej chwili to mam PC na wyświetlaczu przy prubie wykonania kopii. Normalnie rozpacz... Jak by kto miał pomysł co to takiego PC to ja siedze , płacze i czekam ...
Pozdrawaim.
| Back to top |
Google
18 Nov 2004 14:52 |
| Back to top |
Hirek_gda Poziom 11
#2
18 Nov 2004 18:42 Re: błąd PC w kopiarce Develop D1300 |
PC w tej kopiarce to poprostu brak papieru
| Back to top |
Google
18 Nov 2004 18:42 |
| Back to top |
Watażka Poziom 17
Joined: 07 Apr 2004 Posts: 385 Location: Świętochłowice
#3
18 Nov 2004 21:28 błąd PC w kopiarce Develop D1300 |
Według mnie, to powinieneś rozmontować ten moduł i wymienić developer i rolki dystansowe, ale najpierw sprawdź czy nie jest gdzieś uszkodzony mechanicznie.
PC oznacza j/w
| Back to top |
Google
18 Nov 2004 21:28 |
| Back to top |
copyman Poziom 24
#4
19 Nov 2004 12:11 Re: błąd PC w kopiarce Develop D1300 |
Podejrzewam że masz problem z pobieraniem papieru. Ona po prostu jak nie może pobrać kartki z szuflady , przyjmuje w domyśle że brak papieru. Sprawdż półksiężyce podające papier , sprzęgło podające , blaszki w szufladzie.
C.
| Back to top |
szaszłyk Poziom 8
#5
19 Nov 2004 17:13 Re: błąd PC w kopiarce Develop D1300 |
pomogło czyszczenie półksiężycy , ale namiętnie krzywi kartkę - obraz jest przekoszony .
Co do tego sypania z wywoływaczki to wygląda na to , że :
miała uszkodzone sprzęgiełko, taką sprązynę , włączającą dosypywanie toneru z butelki , wydaje mi się że wsypała wszystko na raz , bo butelka jest pusta ...
jak odbiłem kilkanaście 100% czarnych stron zaczeła dochodzić do siebie , jak mi się wydaje . Obraz jest nieco lepszy . Jeszcze nad nią posiedzę w poniedziałek . Dzięki za rady !!!
Pozdrawiam !
| Back to top |
