bmw e36 1.6 m43 pb+lpg (mtm genius) 93r. nie wchodzi na obroty
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Cars Beginners -> bmw e36 1.6 m43 pb+lpg (mtm genius) 93r. nie wchodzi na obroty
Author
Message
mateoo21
Post#1 Post from the author of the topic 07 Jul 2011 22:20
jak w temacie samochod nie wchodzi na obroty zbyt dobrze dopiero jak osiagnie ok. 3000 obr. wtedy jest ok a jak doda sie gazu z wolnych obrotow to bardzo ciezko się wkręca i tak jakby nie pracował na wszystkie cylindry ( ale sprawdzane i jest ok) samochod mial wymieniony czujnik położenia walka rorządu i listwe wtryskową i spoczątku troszke lepiej , ale trzeba nim długo kręcić żeby odpalic bez różnicy czy ciepły czy zimny . chwilke pochodzi i katalizator rozgrzewa się do czerwonosci wychodzi na to jakby nie dopalał paliwa? wymienione świece na nowe .sprawdzalem czujnik przepustnicy wychodzi ze jest ok . czujnik temp. też , ale po odpięciu przepływomierza samochód gasnie. i bez róznicy czy samochód pracuje na gazie czy na pb.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 07 Jul 2011 22:20
Back to top
lukasz21aaa
Poziom 3
Poziom 3
Post#2 07 Jul 2011 22:41
Re: bmw e36 1.6 m43 pb+lpg (mtm genius) 93r. nie wchodzi na obroty
Odpal samochód wieczorem i zobacz czy nie ma przebicia na przewodach zaplonowych, zdejmij też kopułkę zapłonową i sprawdź czy paluch nie jest na wykończeniu, mialem kiedyś podobną sytuację (Vectra A 1.8) i to o czym mówię było przyczyną
Jeszcze zapomniałem spytać, sprawdzałeś silniczek krokowy od regulacji biegu jałowego, zdejmij go i wymocz w benzynie ekstrakcyjnej.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Jul 2011 22:41
Back to top
vitorio
Post#3 07 Jul 2011 22:42
Co jest ok a co nie? Jak silnik zachowuje się na PB a jak na LPG?
Skoro wszystko sprawdzane i jest ok, to dlaczego katalizator jest czerwony, co świadczy wybitnie o usterkach w układzie zapłonowo-wtryskowym. Proponuję zacząć wszystko od początku, a przede wszystkim: test świec zapłonowych, sprawdzenie czy silnik nie pracuje na PB i LPG równocześnie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Jul 2011 22:42
Back to top
mateoo21
Post#4 Post from the author of the topic 07 Jul 2011 23:12
tam nie ma kopulki ani palca
swiece nowe , kable sprawdzalem wieczorem nie maja przebicia choc roznie to moze byc ., nie pracuje rownoczesnie na dwoch paliwach, pisalem wyrzej silnik bez roznicy czy na pb czy lpg pracuje tak samo , sprawdzalem rozrzad na znaki ok choc kolo na walku rozrzadu jest pchniete na max w strone lewa patrzac od przodu samoch. czy sruby na tym kole nie powinny byc na srodku tych przesowek na kole ? czy to moze wina cewki zapłonowej?
Back to top
vitorio
Post#5 08 Jul 2011 10:08
mateoo21 wrote:
swiece nowe ,
Nie ma nic złudnego jak stwierdzić, że świece są nowe. One były nowe przed założeniem. A obecnie ich stan jest nieznany. Proszę opisać jak one wyglądają obecnie /zdjęcia/.
To skąd po chwili pracy silnika czerwony katalizator. Silnik ma zbyt bogatą mieszankę i stąd czerowny katalizator. A przyczyn należy szukać tam j.w. opisałem. Pomimo, że silnik pracuje na LPG istnieje możliwość dostarczania do układu PB. Np. zapieczone i nieszczelne wtryskiwacze.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Blokada rozrządu bmw E36 M43 wymiary? (2)
BMW e36 316 M43 duze spalanie (6)
BMW E36 316i m43 problem z obrotami (2)
BMW E36 1.6 z silnikiem M43 i dziwna rzecz (33)
Bmw E36 +LPG Na benzynie traci moc i obroty (9)
BMW E36 1.6 M43 zimna zapala nie na wszystkich cylindrach (2)
BMW e36 nie wchodzi w obroty (gaz sekwencja) (1)
Bmw E36 1.6 93r Nie idzie odpalić na LPG (3)
Bmw e36 318 m43 - sprawdzenie przepływomierza (7)
BMW 316i e36 m40 93r nie odpala (4)
Page generation time: 0.09 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
