Jak dobrac kartę graficzna?
Junior8886 08 Lip 2011 11:13 2321 9
  • #1 08 Lip 2011 11:13
    Junior8886
    Poziom 6  
    Witam. Chciałbym zapytać jak dobrze dobrac karte graficzna ?
    Czy lepsza będzie 512 ddr3 czy 1GB ddr2 ?
    Do grania , i użytkowania na co dzień.
    Chcę zakupic kartę Gigabyte Radeon HD4650 1GB DDR2 128bit AGP
    Czy lepsza będzie jakaś 512 DDR3 ?
    Co znaczą te bit'y? Do czego to potrzebne?
    Procesor : Intel Pentium 4 CPU 2.67 GHz
    1.43 GB RAM
    Dzięki z góry i pozdrawiam;)
  • #2 08 Lip 2011 11:16
    Kasek21
    Lepsza będzie 512MB DDR3.
    Podaj pełną konfigurację komputera.
    Jakim budżetem dysponujesz?
  • #3 08 Lip 2011 11:31
    Junior8886
    Poziom 6  
    Do 300zł około .
    Wejście karty graficznej AGP
    Procesor 2.66
    RAM 1.43 GB
    Co jeszcze Ci potrzeba?
    Czemu ddr3 512mb a nie 1gb?
  • #4 08 Lip 2011 11:40
    sol_invictus
    Czemu 512MB a nie 1GB? Bo ta karta nie jest w stanie z tak dużej ilości pamięci skorzystać, gdyż i tak jej braknie mocy na granie w tak wysokich detalach, aby wykorzystać więcej niż 512MB - można zatem zaoszczędzić pare groszy. Generalnie 1GB pamięci ma sens w kartach typu GTX260/4870 i mocniejszych. Choć pojawiają się karty posiadające nawet 2GB, to okazuje się, że nawet potwory typu 6970 nie są w stanie jej spożytkować.
    Bity oznaczają szerokość szyny pamięci, czyli prędkość z jaką odbywa się komunikacja GPU<->VRAM. Teoretycznie im większa tym lepiej, ale w praktyce nie jest to takie oczywiste (np. karty 4850/4870 mają szynę 256-bit, natomiast 5750/5770 mają 128-bit, a posiadają zbliżoną wydajność). Dziś te bity nie są tak istotne jak dawniej, kiedy ten sam chipset występował w kilku odmianach i można było się naciąć.
  • #5 08 Lip 2011 11:43
    _haker_1
    Poziom 32  
    Ta karta bedzie zdecydowanie za mocna dla Twojego sprzetu. Podaj jeszcze model zasilacza.
    Zaplacisz 300zl za przestarzala karte na AGP, ktora bedzie wykorzystywana w tym zestawie w 50%. Ten procesor jest niestety slaby, nawet jak go podkrecisz powyzej 3ghz, bedzie ta karte blokowac.
    512MB to nawet za duzo jak na taki sprzet. Wystarczyloby SPOKOJNIE 256 MB, np w jakiejs NV 7600. 1GB pamieci na karcie graficznej przydaje sie bardzo rzadko w najnowszych kartach za ~1000zl.
    Pamieci DDR3 sa zdecydowanie szybsze niz DDR2. DDR2 byly takim niewypalem.
    To co zrobilbym w tej sytuacji to zaoszczedzenie jeszcze 200zl, sprzedaz tego starocia i kupno nowego komputera za 300+200+200/250zl. Za taka kwote bez problemu kupisz jakis zestaw na AM3 i dwurdzeniowym phenomem, ktory bedzie nieporownywalnie lepszy od tego co masz.
  • #6 08 Lip 2011 20:12
    Junior8886
    Poziom 6  
    Procesor będę zmieniał na Core duo Lub Quad .Zasilacz : iBOX 400W Super fan . Czyli polecacie 512 DDR3 . OK. Poszukam jakichś i podeśle 2 i pomozecie wybrac :P
  • #7 08 Lip 2011 20:19
    Kasek21
    Pomożemy!
    Zacznij od zmiany zasilacza!
    Jaką płytę posiadasz? (model i rewizja?)
  • #8 08 Lip 2011 20:49
    Junior8886
    Poziom 6  
    Znalazłem kartę ATI 3850
    Lepsza będzie ta?? Czy ta którą podałem na początku ?
    Płytę główną mam Jak dobrac kartę graficzna?
    Zasilacz mam ok pół roku, był zmieniany przez spalenie go dzięki energetyce która po awariach związanych z burzą włączyła za duże napięcie czy coś. Chcę tylko wiedziec czy przy zmianie na procesor duo na soket 775 będzie lepsza karta grafiki 512mb DDR3 czy 1GB DDR2 . Z góry dzięki za wypowiedzi i moje męczenie ;p . Odpisze około 23:00 :)
  • #9 08 Lip 2011 21:07
    Uzytkowinik19
    Poziom 37  
    Ilość zainstalowanej pamięci na karcie nie ma wpływu na wydajność, tak więc oczywście lepszą opcją jest 512mb gddr3 niż 1024 ddr2, poza tym to wyrzucanie kasy w błoto pod ten stary P4 2.6Ghz i 1.5Gb pamięci, jak już koledzy wyżej sugerowali odłuż te pieniądze i zbieraj na nowszą platformę.
  • #10 08 Lip 2011 21:10
    Kasek21
    Szkoda tej karty przy tym zasilaczu!; karta w ogóle nie opłacalna lepiej byłoby zmienić płytę (na coś z PCI-E) i kupić kartę graf. właśnie pod ten slot tzn: PCI-E
    Skąd wiesz, że Twoja płyta obsługuje Core Duo?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
