Program do sprawdzania temperatury.
rolnikarmagedonu 08 Lip 2011 17:30
  • #1 08 Lip 2011 17:30
    rolnikarmagedonu
    Poszukuje programu/programów do sprawdzania temperatury.
    Program/y mają obsłużyć intel core 2 duo e4600 2.4 i radeon msi 4850 1gb. Program musi podawać dokładnie do 5 stopni. Speed fan odpada. To jakiś nie wypał
    PS: |Dobrze by było gdyby pokazywał lub wywalał jakiś komunikat gdy temperatura jest za wysoka.
  • #2 08 Lip 2011 18:01
    helmud7543
    Właśnie do tego dobry jest speedfan (dlaczego niewypał?). Poza tym Motherboard Monitor ale nie wiem czy tu da się ustawić jakieś akcje albo alarmy. A próbowałeś soft producenta płyty głównej?
  • #4 08 Lip 2011 18:51
    waco79
    Zastosuj ewerest tam masz podane wszystkie temperatury
  • #5 09 Lip 2011 00:48
    Kosa1337
    a jaką masz płyte główną?
  • #6 11 Lip 2011 11:40
    DoTu
    Poziom 7  
    Ja mam Everest Home Edition, on pokazuje temperatury w stopniach C i F
    dodatkowo pokazuje napięcia, ale nie wiem czy są tam jakieś opcje alarmu itp.
  • #7 25 Sie 2011 08:26
    Erol91
    Ja uruchomiłem program SpeedFan i temperaturę GPU pokazuje mi 65-66 Stopni C..
    Czy to nie za dużo?
  • #8 25 Sie 2011 11:03
    xjelen
    Poziom 7  
    Erol91: to zależy czy procesor był w stresie, to zależy od tego jaki masz procesor, to zależy też od tego jakie masz chłodzenie procesora, boxowe(to które dostałeś razem z procesorem) czy jakieś inne.
    Rzeczy które mogą pomóc tak na szybko, to odkurzenie wiatraczka z kurzu i ewentualna zmiana pasty termoprzewodzącej(jak masz pc od dawna to mogła się już zestrupić.)
  • #9 25 Sie 2011 11:06
    Erol91
    a czasem gpu to nie temperatura karty grafiki??
    kompa mam 3 lata a procek w wersji box z radiatorem a pasty nie wymieniałem
    P.S. Ile może kosztować pasta?
  • #10 25 Sie 2011 11:30
    helmud7543
    Tak, gpu to procesor karty graficznej. Więc może jednak speedfan? Pasta termoprzewodząca to koszt kilkunastu do kilkudziesięciu złotych.
  • #11 25 Sie 2011 13:51
    Erol91
    Szukam na allegro takiej pasty i nie mogę znaleźć ;p
  • #12 26 Sie 2011 01:10
    helmud7543
    Po co na allegro skoro jest dostępna w sklepie komputerowym?
  • #13 26 Sie 2011 12:18
    Erol91
    Ja wszystko na Allegro kupuje;p Heh
  • #15 28 Wrz 2011 18:12
    zaq30
    Jeśli chodzi o temperatury to poleciłbym ci everesta jest zdecydowanie lepszy od speccy .
