Preamp na ECC83 - niechciany pisk
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Retro Electronics -> Preamp na ECC83 - niechciany pisk
Author
Message
spox317
Post#1 Post from the author of the topic 18 Nov 2004 18:42
Witam zrobilem preamo koncowke mocy wzmaka w schemacie ktorego zalaczam. Robilem sam kanal clean. I mam chassis metalowe. Kable od masy grube w jednym punkcie sie lacza. Ekranmowane kable sygnalowe. I lipa. Probowalem juz to wszystko i dalej to samo sprzega sie! Na potencjometrze TREBLE jak nim krece to zaczyna piszczesc. Ale jak zwiekszam opror na potencjometrze pierwszym to juz piszczy mniej ale i tak od ktoregos miejsca w potencjometrze zacyzna piszczesc :( Niemam potencjometra 1M przed koncowka, kable sygnmalowe sa ze soba skreone. Ale to raczej nie to bo jak jeszcze byl ten potencjometr to i tak piszczalo. A teraz sie uszkodzil i musze go wymienic - mam go juz ale w moim balaganie nie moge go teraz znalesc :P. Ale nie sadze ze to przez niego. A wzmacniacz piszczy. Acha to jest wzmacniacz gitarowy. Gram sobie juz nanim troche. Ale na skreconym treble. Mam nadzeje ze ktos mi pomoze. A moze ustabilizowac zazenie?
Czekam na propozycje.
Łukasz
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  practice.gif
 Contents:
 Filesize:  27.49 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Andrzej-N
Post#2 18 Nov 2004 20:02
Mam ten sam problem z nowouruchamianym wzmacniaczem ECC83 i 2x ECL86. Ponad to przy zwiększaniu głośności zaczyna się dławić. Efekt modulacji jak przy kręceniu potencjometrem "w te i we w te". Może ktoś wie w ciemno co jest przyczyną?
Back to top
orgol
Poziom 8
Poziom 8
Post#3 18 Nov 2004 23:47
Re: Preamp na ECC83 - niechciany pisk
Lampa 12AX7(ECC83) powinna być całkowicie zaekranowana (podstawka z kubkiem ekranującym) i zawieszona elastycznie - nie zamocowana na sztywno w chassis. Zasilanie żarzenia dobrze odfiltrowanym prądem stałym.
Jaką zastosowałes lampę ? bo to jest ważne. Np. ECC83 Tungsram z długą anoda łatwo się spżega, Ei lub RFT z któtką anodą są bardziej odporne na to zjawisko.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Nov 2004 23:47
Back to top
Brencik
Post#4 19 Nov 2004 01:44
podstawa to symetryzacja zarzenia
Back to top
zn21
Post#5 19 Nov 2004 07:25
z lampami jest duzo przypadkowości a i tak nie zlikwidujesz przydzwieku i szumu do poziomu konstrukcji tranzystorowych, nie ma szans!. Ja próbowałem przynajmniej przedwzmacniacz zrobic na lampach i męczę się. Odpuść sobie i zrób coś ciekawego na tranzystorach i uwierz mi, że tranzystory graja nie gorzej niż lampy. Jak masz duzo czasu chęci i ciekawych pomysłów na rozwiązywanie kolejnych problemów to oczywiście próbuj dalej i pakuj się w kolejne koszty. Powodzonka
Back to top
Andrzej-N
Post#6 19 Nov 2004 14:39
Orgol - ECC83 prod. Polam 30-to letnia wymontowana z ZK-140. Ekranowanie blachą jak w oryginale ze względów estetycznych- nie bardzo. Prąd żarzenia zmienny, symetryzowany na najmniejszy przydźwięk.
Zn21 - liczyłem się z trudnościami jakie niosą lampy. Nie jest to konstrukcja audiofilska a raczej niskobudżetowy ozdobny gadżet. Moc zaledwie 2x 2W.
Back to top
Andrzej-N
Post#7 27 Nov 2004 20:24
W prosty sposób pozbyłem się wcześniej opisanych problemów z ECC83. Po prostu wyrzuciłem ją z układu. Okazało się, że sygnał z CD jest wystarczający by wysterować triodę z pentodą w ECL86 aż do przesterowania. W wolne miejsce włożyłem EM84, uzupełnioną o sumujący prostownik sygnałów L+P.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Nov 2004 20:24
Back to top
W.P.
Post#8 07 Dec 2004 23:13
Witam. Wiele zależy tu od poprawności montażu. Ważne jest, (m. in.) by masa przedwzmacniacza nie "krzyżowała" się z masą wzmacniacza końcowego. Myślę jednak że to jasne. Spróbuj zapiąć kondensator (niewielki - 1 do 10 nF/400V styrofleksowy) na uzwojeniu pierwotnym trafo końcowego. Warto też pamietać, że przewód anoda-trafo jest niezłą "anteną" nadawczą i przy większym wzmocnieniu zamienia całość w generator. Z kondensatorem działaj ostroznie. Zbyt duży obetnie pasmo od góry. Ma tylko zmniejszyć podatność na oscylacje. Nie widzę też ujemnego sprzężenia w stopniu końcowym. Ale... to mniej tu ważne. Ważne jest też, by przez ekran nie płynął prąd - słowem ekran powinien być podłączany jednym końcem.
Powodzenia
Back to top
IronReiker
Post#9 09 Dec 2004 21:04
Witam!!mam podobny problem! mianowicie gdy obdadze lampe w drugim gniezdzie w końcówce mocy słychać pisk(regulacje nie pomagają), czy może to być wina zniszczonych kondensatorów foliowych przy lampach( jedno gniazdo działa poprawnie a drugie piszczy (lampy pracują równolegle), gdy wsadze obydwie lampy wzmacniacz gra na chwile głośno poczym jedo moc spada o połowe, gdy odetne zasilanie ma moment gra tak jak powinien poczym wyłacza sie.
z góry dzieki i pozdro!!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Dec 2004 21:04
Back to top
HeavyMarcin
Poziom 8
Poziom 8
Post#10 12 Dec 2004 17:44
Witam, co to znaczy bo nie rozumiem. W moim redbaronie mam również podobne problemy, z tym że nie ma pisku, lecz jakiś przydźwięk, któy jest bardziej słyszalny gdy odkręce treble, jeśi treble są ciszej, można nawet przyjemnie grać, ale też nei za bardzo bo wtedy oczywiście muli.... Mam pytanko, czy w tych wszysktich markowych Mesach i innych Marszalach, preampy są zarzone prądem stałym?? . planuje własnie teraz podrzażyć prądem stałym, ze stabilizatora lm317, jutro ide po elementy :) heh, czego ja już nie próbowałem z tym robić.. masakra.. kombinuje, przelutowywuje, obracam elementy.. ale nic, mam też ekranik na ecc [narazie tylko kanał clean z tego schematu któy zaprezentował pan Spox] wcześniej miałem cały preamp na pcb, ale bardzo dużo kabli z niego wychodził, wiec doszełem do wniosku ż emoż eich za dużo wiec teraz mam elementy do podstawek przylutowane... ale w sumie nie za wiele się zmieniło... gdzie indziej musiał tkwić błąd.. mam też symetryzaje żarzenia.. ale wcale nie zauważam różnicy czy jest z symetryzacją czy nie jest.... przyjme każda poradę :)
pozdrawiam wszystkich.
Back to top
jdubowski
Post#11 12 Dec 2004 19:30
Problem zapewne związany jest ze szpilkami generowanymi przez prostownik zasilacza w momencie przejścia przebiegu przez zero.
Dlatego warto:
- stosować diody szybkie
- każdą z diod zablokować kondensatorem o pojemności kilku nF.
- uzwojenie wtórne trafa sieciowego zablokować kondensatorem o pojemności rzędu 100nF
- prowadzić przewody jako skręcone na trasie trafo - mostek - filtr
-oddalić/odekranować preamp ( także wejścia i potencjometry) od zasilacza
zwrócić uwagę na dławik, który ze względu na istnienie szczeliny w rdzeniu może nader silnie "siać" magnetycznie - czasem pomoże jego odpowiednie zorientowanie wobec preampa.
Zazwyczaj są żarzone prądem przemiennym. Żarzenie DC to domena wysokoczułych stopni mikrofonowych lub stosowanych do gramofonów z wkładką magnetyczną.
BTW - jak masz obwód żarzenia połączony z masą? Przewody skręcone?
Back to top
HeavyMarcin
Poziom 8
Poziom 8
Post#12 14 Dec 2004 19:07
mam problemy z zarzeniem DC, na stabilizatorze lm317 .. strasznie sie grzeje już po kilku sekundach, a dziś wywaliło mi w pył i stabilizator i mostek gretza... :/ układ spraedzam kilkakrotnie i za każdym razem sie grzeje, a 6N2P sie nie zarzy, regulacja potencjomtrem nic nie daje, napięcie na wyjści cały czas takei same było, to jest już drugi stab i chociaż na pierwszym udało mi sie otrzymać na wyjściu napięcie 13 V około .. co mam kurde zrobić, stab jest rzykręcony do cassis, więc jest to jeden wielki radiator, blacha wokół staba jest tez ciepła... miałem dziś niezłe fajerwerki z tym.. prosze o jakieś porady. heh, i takie pytanko fantastyczne.. co sie stanie jak żarzenie takiej lampki byoby podłączone do 13 V??? bo bardzo ładnie sięświeci, to już zauważyłem, ale nie chciałem podłączac anodowego ;) pozdro.
Back to top
jdubowski
Post#13 14 Dec 2004 19:32
HeavyMarcin wrote:
mam problemy z zarzeniem DC, na stabilizatorze lm317 .. strasznie się grzeje już po kilku sekundach, a dziś wywaliło mi w pył i stabilizator i mostek gretza... :/ układ spraedzam kilkakrotnie
To sprawdź jeszcze raz. Wygląda na pokręcone podłaczenia do nóżek stabilizatora, lub coś z tych rzeczy, albo się stabilizator wzbudza (masz kondensatorki blokujące między Vin oraz Vout a masą?).
HeavyMarcin wrote:
stab jest rzykręcony do cassis, więc jest to jeden wielki radiator, blacha wokół staba jest tez ciepła... miałem dziś niezłe fajerwerki z tym.. prosze.
Masz przekładkę izolacyjną? Jeśli nie to pamiętaj że żaden inny punkt obwodu nie może być połączony z masą (LM317 ma Vout połączone z wkładką radiatorową).
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Niechciany cien w Siemens-Nixdorf 17" (3)
Preamp + amp; preamp + tranzystor ? (6)
Preamp HIFI na ECC83. Schemat przedwzmacniacza. (2)
Kolejny preamp lampowy na ECC83 (4)
radioodtwarzacz cd goodmans GCE7103CD i niechciany szum (4)
Page generation time: 0.256 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
