Jaki odtwarzacz BluRay? :)
mateusz27 09 Lip 2011 15:59 8553 7
  • #1 09 Lip 2011 15:59
    mateusz27
    zamierzam kupić odtwarzacz BluRay ale jest taka różnorodność, że nie wiem co wybrać. Ogólnie zastanawiam się nad LG bo cenowo są przystępne, rozważam zakup miedzy BD560 * BD570 * BD660. Jeżeli ktoś może zaproponować coś w przedziale do 450 zł innej firmy będę wdzięczny.Proszę o poradę. :)
  • #2 11 Lip 2011 11:22
    D.C
    W tej cenie możesz kupić jeszcze na przykład BDP-S370 (na ceneo chodzi od 446,99 zł). Jest to odtwarzacz Blu-ray, który umożliwia między innymi odtwarzanie filmów z Internetu i ma wiele innych przydatnych funkcji.
  • #4 20 Lip 2011 14:40
    mateusz27
    dzięki za odpowiedzi, oblookam te modele :)
  • #5 24 Lip 2011 23:32
    MonaVieDiament
    Poziom 8  
    sharezzz - kolega tu pojechał normalnie samsungami , co się chwali .
    Samsung BD-C6800 jest w cenie można z najść też niższe ceny niekoniecznie na allegro. Najlepiej sprawdzić w sklepie co się kupuje.
  • #6 23 Wrz 2011 09:51
    david8213
    Czy Samsung BD-D5300 odtwarza filmy AVCHD z dysku zewnętrznego z partycjami NTFS ?
  • #7 24 Wrz 2011 15:53
    anonim1979
    Machnę tu mały review BD-D5300 którego sobie potestowałem, najnowszy firmware z 5 września opisany 0.12 na stronie, w TV jako 1016.
    EDIT:
    MIAŁEM CZASY BY POTESTOWAĆ DŁUŻEJ I JEDNAK ODRADZAM ZAKUP!.
    O ile 720p pliki odtwarza raczej bez problemów to w połowie filmów 1080p zarywa synchronizację dzwięku i obrazu. Objawy w zależności od filmu to rwanie obrazu i kompletna czkawka do desynchronizacji po kilku minutach którą można 'naprawić' cofnięciem o parę sekund. 2 filmów niewiadomo czemu nie odpala w ogóle, mała odporność na uszkodzone/źle podpisane ścieżki dzwiękowe - kilka seriali z TV ma zepsuty dzwięk.
    Procesor jest po prostu za słaby i nie wyrabia z dekodowaniem filmu.
    Tak więc ten odtwarzacz nadaje się tylko dla Ipli, BR, divxów i 720p mkv.
    ----------------Stary tekst--------------
    Nie widzi rozszerzeń .m2t , .m2ts (AVCHD)
    Po zmianie na jakiś obsługiwany (.tp .tp .mkv .mp4 .avi ...) , odtwarza mi bez problemów 4 sample ze stron
    3 sample z: www.avchdclips.com
    1wszy testowałem opisany HXP z: av.watch.impress.co.jp/docs/20070808/zooma318.htm
    Dysk 3,5" 2TB, jedna partycja NTFS. Pendrive'y FAT32 4GB. OK.
    1080p DTS, AC3, jak jest kilka ścieżek audio można się przełączać, 1080p .mkv.
    Widzi rozszerzenie .flv i odtwarza jak kodek jest MPEG4 (te najmniejsze/stare/inne kodowane VP6 (Flash Video 4)) nie działają.
    Zgrywane z YT wtyczką VideoDownloadHelper dla Firefoxa.
    .mp4 z YT również OK.
    .mov podobnie jak .flv - jak MPEG4 to ok, kodeki Appla nie są obsługiwane.
    .avi z aparatu forograficznego kodowane MJPEG nie obsugiwane, audio jakieś PCM 8bit 11kHz również
    Napisy musza mieć nazwę jak plik (jeżeli są 2 o różnych rozrzerzeniach a tej samej nazwie to .srt ma priorytet nad .txt, wybierać z kilku w przeciwieństwie do audio sie nie da, jedynie wł/wył)
    Polskie napisy w .srt (w sumie rozszerzenie napisów nie ma znaczenia tylko zawartość)
    i .txt odtwarza
    mDVD czyli:
    {1}{12}tekst mDVD
    ORAZ .txt TMP czyli:
    00:00:00:Tekst tmp OK!
    lub
    NIE rozpoznaje MPL2 czyli:
    [1][10]Tekst MPL2
    Rozpoznaje i odtwarza również format .ass i .smi
    Innych nie testowałem.
    Napisów wewnątrz plików .mkv nie widzi (ani .srt ani .vob/.idx).
    Nie rozpoznaje znaków kursywy i pogrubienia i wyświetla je jako tekst
    zarówno "{y:i}" "{y:b}" jak i "/"
    Polecam BestPlayera ściągnąć i przerabiać napisy na .srt 3 kliknięciami myszki ( Napisy - Eksporuj - do .srt. ) po zrzuceniu z napiproject.
    Automatycznie czyści z takich oznaczeń.
    Odtwarzacz poradził sobie też z plikami kodowanymi jako Unicode a nie tylko ANSI.
    Tryb Duże Napisy jest dość czytelny na 32". Ogólnie mała możliwość regulacji.
    Do tego napisów nie da się przesuwać góra dół i są IMHO sporo za wysoko - takie ustawienie w filmach 21:9 czyli z paskami czarnymi góra/dół ustawia napisy na lini obrazu i pół czcionki jest na filmie a pół na czarnym. Powinny być 30 pixeli niżej...
    Ma tryb 1080p 24fps. Przerzuca odświerzanie w TV odpowiednio do filmu i u mnie nie miał problemów ze skakaniem przy filmach 23.976, 24, 25 fps. Na jednym z TV.
    Na drugim nie działa to jak powinno, przerzuca między 25/50Hz a 30/60Hz w filmikach z netu jak w iPli i na filmach z USB/płyty ale na 24 i 23.976 nie przełącza tylko wyświetla 60Hz, jakby auto ustawienie nie działało (a jest tylko wybór auto albo disabled, nie ma "force 24p").
    Na innym nowszym TV jest OK i wykrywa 24fps. Coś się gryzie to auto ustawienie ze starszym modelem. Trzeba uderzyć do supportu aby dali opcję force/enable.
    Można sprawdzić najłatwiej patrząc na skrolujące napisy końcowe jak TV nie ma informacji o odświerzaniu - jak zarywają 1-2 razy na sekundę zamiast iść równo to jest problem.
    Jest możliwość ustawienia obrazu bez overscan (piksel w piksel, 1:1 , nieskalowany itp. nazywany) przycisk tools na pilocie i "tryb 1" podczs odtwarzania filmu, w Ustawieniach głównych (dodatkowo rozdzielczość też warto jak się ma FHD na sztywno na 1080p) możne tez ustawić obraz SmartHub jako Rozmiar 3, wraz z TV co ma podobnie możliwości = ostrzejszy obraz bez skalowania po 5 razy...
    Z plików muzycznych nie widział plików z rozszerzeniem .flac ani .aac
    Po zmianie rozszerzenia na .mp3 odtworzył plik .aac
    Odtworzył płytę DVD+R (ustawioną Book Type na DVD-ROM w Nero).
    Do tego Smart TV, włącza się dość długo:
    Ipla działa OK (nie obejmuje napedów BR promocja 100filmów gratis z serii "D" TV) i jest też VOD TV.pl.
    Czego NIE ma: to BRAK otwartej przeglądarki internetowej. Mimo że to niby jak SmartTV i reklamują jej obecność http://www.samsungsmarttv.pl/ - Smart Hub , 3 kropka w półkolistym suwaczku.
    (Ta chyba jest jedynie w TV z wyższej półki, albo trzeba szukać znaczka WebBrowser)
    Youtube jak to w Samsungach chodzi chyba na najniższym ustawieniu czyli 240p czy też 360p. Słabo.
    Vimeo trochę ratuje sytuację ale tam jest sporo mniej materiałów.
    NIEZWYKLE denerwuje ciągła aktualizacja gadżetów - gdy zainstalujesz sobie jakieś własne i pokasujesz niepotrzebne to z nienacka odtwarzacz stwierdzi że potrzebna jest aktualizacja i pokasuje ci ustawienia, poinstalowane aplikacje i przywróci na siłę to co sobie Samsung ustawił jako domyślne.
    Kurzy się strasznie bo przód to plexi czarne. Wygląda dość skromnie i trochę plastykowo są dwa USB, jedno USB z przodu jest pod wyłącznikiem (przyciski dotykowe) co jest głupim pomysłem, zatyczka (połączona z napędem na stałe, ma pałąk/linkę z plastyku jak w kamerach/aparatach fot. by nie zginęła) leży nieładnie, odtwarzacz przesuwa się cały przy wkładaniu bo jest lecutki. Drugie USB z tyłu tam też można włożyć dedykowane WiFi od Samsunga ale cena tego to zdzierstwo lepiej kupić sobie jakiś routerek (do 1080p mkv po sieci koniecznie "n") z funkcją bridge za 80zł i podłączyć do normalnego LAN.
    Ogólnie nawigacja w tych dodatkach jest trochę powolna, trzeba mieć odrobinę cierpliwości. Widać że przydałby się mocniejszy procesor.
    UWAGA
    Ustawienie obrazu (przycisk tools podczas oglądania, ustawienia obrazu) na Standard jest identyczne w działaniu jak Dynamic - czyli odtwarzacz automatycznie jeździ suwakiem z jasnością! Daje to fatalne efekty na ustawionym TV. Łatwo zobaczyć zatrzymując na napisach końcowych - biaych na dużej ilości czarnego tła i zmieniając tryby. TRAGEDIA podbija czerń do szarości a właściwie półbieli.
    NALEŻY ustawić tryb user(użytkownik) (gdzie wszystko jest na sztywno na 0) albo movie(film).
    (W tej wersji firmware przynajmniej)
    Napęd BR/DVD szumi. Lekko, ale w nocy może denerwować przy cichych filmach.
    Start odtwaracza bardzo szybki ale dysk NTFS wykrywa długo, pendriva FAT32 dużo szybciej.
    Przewijanie filmów strzałkami jest wolne i męczące. Lepiej używać skoku do czasu w Toolsach jeżeli ma być to więcej niż 2-3 minuty.
    AllShare działa w miarę bezproblemowo.
    Odtwarza filmy z napisami (jedynie tych w .ass nie widzi nie wiadomo czemu).
    AVCHD nie odtwarza wcale nawet po zmianie rozszerzeń z .m2ts/.m2t na inne obsługiwane.
    Nie ma przyspieszonego przewijania na podglądzie w filmach, ale można normalnie przeskakiwać strzałkami i skoczyć do wybranego czasu.
    Do poniżej. Tak, raczej tak. Shift+F6 w Total Commanderze i już ;) Chyba że jakieś dziwne kodeki będa w środku.
    Daj sample jak ci zależy to sprawdzę.
  • #8 24 Wrz 2011 19:19
    david8213
    czyli jak zmienię rozszerzenie m2ts na avi to mi otworzy.. ?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
