Livebox 2.0 ZTE - Połączenie bezprzewodowe
Scotty7 11 Lip 2011 01:36 21075 10
  • #1 11 Lip 2011 01:36
    Scotty7
    Poziom 6  
    Mój problem polega na tym że, od paru dni nie działa mi w laptopie internet bezprzewodowy. Posiadam Neostradę z Liveboxem 2.0 ZTE . Moją sieć wyszukuje mi normalnie, siła sygnału jest znakomita, lecz po wpisaniu kluczu sieciowego nic się nie dzieje, internetu nie mam, a ikonka od połączenia bezprzewodowego mruga raz na czerwono, a raz na żółto, dodam jeszcze że internet połączony kablem normalnie działa. Z góry dzięki za pomoc.
  • #2 11 Lip 2011 02:24
    nukedclx
    Witam, nie podał kolega informacji na temat obsługi wifi, program dedykowany czy system?
  • #3 11 Lip 2011 08:16
    Dragas
    W livebox po wpisaniu hasła do internetu trzeba dodać MACa do routera. Można to zrobić na 2 sposoby. Albo ręcznie wpisać w routerze lub otworzyć jakąś stronę internetową i w liveboxie u dołu kliknąć przycisk REG co spowoduje automatyczne wpisanie adresu MAC do routera.
    Pozdrawiam Dragas
  • #4 11 Lip 2011 14:05
    nukedclx
    A to ciekawe, bo w moim filtrowanie domyślnie jest wyłączone a cale zabezpieczenie opiera sie na WPA :> to o czym kolega mówi to koniecznie w wersji 1 trzeba było zrobić.
  • #5 11 Lip 2011 15:32
    Dragas
    1. A czy wcześniej miałeś internet przez ten router na tym laptopie?
    2. Spróbuj tak: najpierw wyłącz zabezpieczenia, a jeśli internet będzie w laptopie włącza WEP. Wszystkie dodatkowe zabezpieczenia typu filtrowanie MAC wyłącz.
  • #6 11 Lip 2011 18:34
    Scotty7
    Poziom 6  
    Bo ten router jest już wbudowany w ten nowy Livebox, przycisku REG nie ma, ale za to jest przycisk WIFI który trzeba przed wpisaniem kluczy sieciowego przycisnąć, wtedy udostępnia się i powinno się połączyć, ale w moim przypadku się nie łączy. Najpierw jest auomatyczne pobieranie adresu sieciowego ( ikona połączenia bezprzewodowego jest żółta), a później jest brak połączenia ( ikona czerwona) i tak co chwilę się zmienia. Neostradę mam od 3 miesięcy i wszystko działało.
    Śmieszna sprawa, wyłączyłem te zabezpieczenia i działa, ale jeszcze muszę coś pokombinować żeby działało z zabezpieczeniami bo tak nie może być.
    Okej, dzięki wam ! Włączyłem zabezpieczenia na nowo wpisałem klucz i tym razem działa, nie wiem czym ten problem był spowodowany. ;]
  • #7 28 Lip 2011 17:38
    parztwarz
    ja mam podobny problem,
    przez kabel mi łączy bez problemu, natomiast przez WIFI włącza się tylko połączenie lokalne, korzystałem z pomocy infolinii ale nic nie pomogło ze standardowych rozwiązań, co robić ?
  • #8 08 Sie 2011 21:22
    rbtm098
    no właśnie mam ten sam problem :| :| :|
    tez zakupiłem neostrawe 2 mb/s livebox zte 2.0 i mam problem z połączeniem przez wifi laptopa fujistu siemens z systemem vista (wifi atheros ar5007eg). Do liveboxa także podpięty jest stacjonarny (z sys. XP prof.) oraz dekoder tv. Bez zabezpieczeń sieci internet śmiga ładnie i bez zakłóceń. Jak tylko próbuje ustawić jakiekolwiek "wep" bądź "wpa" internet kuli. Łączy się z liveboxem, przypisuje wszystkie adresy, wyświetla, że jest połączony, max zasięg a z netem nie chce. W innym, nowszym lapie także z vistą wystarczyło usunąć sterownik od wifi i ponownie zainstalować a w starszym bida. Najlepsze, że przez lubuntu łączy się bez problemu z liveboxem i netem a jak wracam na viste pokazuje tylko kilka wysłanych pakietów, odebranych zero i tyle. Wszystkie zapory i antyviry powyłączane. W "centrum sieci i udostępniania" przewaliłem wszystkie ustawienia po kilka razy. Nie wiem czy coś może blokować połączenie w tej viście czy poprostu coś z systemem skopane? Może miał ktos podobny problem?
  • #9 30 Gru 2011 19:59
    crysis2008
    Witam. Mam problem, mianowicie nie moge za chiny polaczyc laptopa z siecia wifi mojego liveboxa. Mam liveboxa 2.0 zte od neostrady. Laptop ma wlaczone wifi. Widzi routery mojego sasiada i inne sieci z internetu radiowego. Probowalem polaczyc telefon z wifi i wszystko dziala pieknie, a laptop nie widzi liveboxa. Prosze o pomoc.
  • #10 30 Gru 2011 20:07
    jimasek
    Moderator - Sieci, Internet
    Spróbuj zmienić kanał w livebox-ie.
  • #11 02 Sty 2012 00:09
    crysis2008
    Zmieniłem szyfrowanie z WPA na WEP i działa. Temat do zamknięcia.
 Szukaj w ofercie
