Sterowniki pad Manta dual shock 3 pod w7
leggly 11 Lip 2011 21:22 3642 8
  • #1 11 Lip 2011 21:22
    leggly
    Poziom 8  
    Czytałem gdzieś w zakamarkach internetu, że z tym systemem nie są kompatybilne i przez to nie mam wibracji i innych "dodatków", szukałem sterowników, ale nie znalazłem, czy ktoś z może mi z tym pomoć? :)
  • #2 11 Lip 2011 23:40
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Podaj identyfikator urzadzenia z menadzera urzadzen.
  • #3 12 Lip 2011 21:23
    leggly
    Poziom 8  
    HID\VID_22BA&PID_1020&REV_0100
  • #4 12 Lip 2011 21:54
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Jestes pewien, ze dobrze przepisales?
  • #5 12 Lip 2011 22:01
    leggly
    Poziom 8  
    Jeśli miałem podać identyfikator sprzętu mojego kontrolera, który wyszukałem w gałęzi urządzenia inferu HID i dalej kontroler do gier zgodny z HID w menadżerze urządzeń to tak, ale może to nie o to chodziło więc nie jestem pewien
    USB\VID_22BA&PID_1020&REV_0100
    może to?
  • #6 12 Lip 2011 22:32
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Sterowniki sa tylko pod 9x i W2k.
    Mozesz sprobowac zainstalowac recznie sterowniki dla W2k z poziomu menadzera urzadzen lub uruchomic setup w trybie zgodnosci.
  • #7 13 Lip 2011 09:34
    leggly
    Poziom 8  
    Rozumiem, próbowałem zainstalować uprzednio zmieniając plik setup.exe w trybie zgodności i na xp i na 98 i vista tak już z ciekawości, ten sposób nie działa, jeśli posiadasz jakąś stronę gdzie mógłbym ściągnąć sterowniki, ale nie w setupie, żeby spróbować wgrać przez menadżer urządzeń, to poprosiłbym o podanie :) a jeszcze zapytam czy istnieje możliwość oszukania sterownika, na rynku jest wiele innych padów posiadających podobną specyfikacje, czy lepiej odpuścić, bo nic z tego?
  • #8 13 Lip 2011 22:31
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Mozesz rozpakowac setup i pliki cab, ktore sie w nim znajduja przy pomocy uniextract.
  • #9 18 Lip 2011 19:42
    leggly
    Poziom 8  
    Zrobiłem co mówiłeś, ale nic to nie dało, jednakże mój problem został rozwiązany w trochę okrężny sposób, mianowicie zainstalowałem sobie xp jako drugi system i hula :) Dziękuję za chęci, pozdrawiam
Promocja -20%
Zamknij
tme
