Glowica w audi a4 2.0 BPW - czy uszkodzona ?
kang00r 13 Lip 2011 13:17 2098 5
  • #1 13 Lip 2011 13:17
    kang00r
    Poziom 6  
    Mam prośbę, może mi doradzicie - samochód zaczął działać mi jak traktor, oddałem go do mechanika, który powiedział mi że muszę kupić nową głowicę ... poszukałem na allegro, zamówiłem .... przywiozłem mechanikowi a ten mówi że nic z tego bo gniazda wtrysków są zajechane i może im ściąć uszczelkę jak będą ją montować ... ok to zamówiłem kolejną głowicę - zawiozłem im, okazuje się że wystąpił ten sam problem - dopiero przy drugiej głowicy sam zauważyłem co jest z nimi nie tak - a mianowicie że w gnieździe wtrysku są jakieś uszczerbki - z jednej strony gniazdo jest gładziutkie a z drugiej jak się przesuwa palcem to niestety są chropowatości - zamawiając trzecią głowicę jeszcze przed zakupem zwróciłem kolesiowi uwagę żeby sprawdził czy gniazda wtrysków są dobre, podobno sprawdził, miało być wszystko cacy ... oczywiście głowica doszła taka sama ... identycznie było z CZWARTĄ :/ nie muszę mówić że samochód stoi już 2 tygodnie i na siebie nie zarabia, a na dodatek za każdym razem jeszcze musiałem odsyłać te części do tych 4ch "sprzedawców"
    stąd mój post - bo może ja się nie znam i za dużo wymagam - czy gniazda wtrysków na głowicy muszą być idealnie gładkie po obu stronach ? bo z tego co zauważyłem ten problem występował na wszystkich 4ch głowicach z tej samej strony gniazda. Dalej mam kupować na allegro od "sprzedawców" i liczyć że któryś okaże się uczciwy czy zamiast 500zł zapłacić 2500-5000zł za nową ? :/
  • #2 13 Lip 2011 14:00
    mercedesik
    Każda głowica tak wygląda gdyż pompowtryski się ruszają na boki w czasie pracy.
    Przed montażem pompek zawsze szlifuje delikatnie te ranty papierkiem sciernym i nie miałem nigdy z tym problemu oczywiście wszystko ma jakieś granice.
  • #3 13 Lip 2011 14:32
    kang00r
    Poziom 6  
    a ile kosztuje nowa i gdzie takie coś zamówić ? :/
  • #4 13 Lip 2011 15:01
    mazi0000
    Nową tylko kupisz w aso.
  • #5 13 Lip 2011 17:02
    mercedesik
    Jak pracowałem w aso to kosztowała 8000 zł goła ale było to dwa lata temu.
  • #6 14 Lip 2011 00:01
    adiabel
    jedynie w ASO bo papierem ściernym i palcem nie zapewni idealnego przylegania powierzchni, a co za tym idzie odpowiedniego ciśnienia .
    spróbuj jeszcze na szrotach ; mozna tam trafić w dobrym stanie podzespoły
    jeszcze jedno; gdybyś kupował głowicę na szrocie to weź ze sobą lupę i przyjrzyj się gniazdom - muszą być gładkie i błyszczące (po przetarciu szmatką). Wszelkie wżery - czyli nierówności - dyskwalifikują.
