| Author |
Message
Lisu11 Poziom 10
#1
19 Nov 2004 17:25 regulacja jasności świec(a)nia LEDów |
Sprawa jest dosyć prosta (no ale nie dla mnie). Założenia są takie ze ma to byc oświetlenie nocne do akwarium na diodach led, bedzie ich 5-6. Diody już mam są to supre jasne diody 10mm i ładnie świecą na 4 V, 2 białe i 3-4 niebieskie. Problem mam w tym żebym mógł regulować jasność świecenia poszczególnego koloru, czyli jakies dwa potencjometry. No i tu jest mój problem. Nie moge sobie z tym poradzić. Zależy mi aby regulacja diodami była płynna. Jak to rozwiącać???
Zapomniałem dodać że ma to chodzic na 12V
[h]
| Back to top |
Google
19 Nov 2004 17:25 |
| Back to top |
qmpel Poziom 13
Joined: 10 Oct 2004 Posts: 119 Location: Biała Podlaska ale normalnie Białystok, a teraz Wrocław...
#2
19 Nov 2004 20:29 Re: regulacja jasności świec(a)nia LEDów |
Hey !
Najprościej to połączyć diody szeregowo wraz z rezystorem i potencjometrem. Jednak stosując 6 diod nie da się zaświecić ich przy napieciu zasilania 12 [V]. Masz dwie diody białe i cztery niebieskie. napięcie przewodzenia diody białej wynosi około 3.7 [V], a niebieskiej 3.5 [V] tak, więc aby zaczęły świecić czyli, aby zaczął płynąć przez nie prąd muszą one być zasilane wyższym napięciem. Jeśli połączysz szeregowo diody to ich napięcia przewodzenia się dodadzą czyli wyniesie 21.4 [V] czyli za dużo aby zaświecić je wszystkie przy zasilaniu 12[V].
Można połączyć wszystkie równolegle lecz teraz należy zwrócić uwagę na prąd płynący przez każdą z diod. Normalnie prąd przewodzenia dla tych diod powinno się ustalić na poziomie 20 - 30 [mA] dla każdej gałęzi, im większy tym jaśniej świeci lecz nie można zwiększać w nieskończoność, bo dioda nie wytrzyma. Czyli prąd pobierany wyniesie około 120 - 180 [mA] Tutaj 12 [V] wystarczy, bo na diodach będzie panowało napięcie w zależności od koloru, czyli takie jak napisałem wyżęj i nie będą się dodawały, bo połączone są równolegle.
Ja proponuję połączenie mieszane, równolegle po dwie diody w szereg. Napięcie przeodzenia będzie wynosiło wtedy około 7 [V] czyli 12 [V] zasilającego wystarczy, a prąd pobierany około 60 - 90 [mA].
Rysunek połączeń jest do pobrania. Dodatkowy rezystor jest po to, aby jak skrecisz potencjometr do wartości R1 = 0[Ohm], nie popłynął duży prąd i nie uszkodził diod czy zasilacza. Prąd spoczynkowy "ustawiłem" na 2 [mA], a "super jasny" na 25 m[A]. Jeśli zwiekszysz rezystancję R1 to wtedy zmniejszysz prąd spoczynkowy, jeśli R2 to ten drugi. Wartości rezystorów nie są krytyczne, ale dopuszalna odchyłka to plus/minus kilka omów. W sklepie nie znajdziesz tych watości tak, więc poproś o jakieś najbliższe !!
Potencjometr ma trzy nóżki, tę środkową zwierasz z którąś skrajną i masz teraz tak jakby dwie nóżki, podłączasz je jak na rysunku.
Będzie działać !
| Filesize: |
9.28 KB |
| Back to top |
Google
19 Nov 2004 20:29 |
| Back to top |
Patryk987 Poziom 16
#3
19 Nov 2004 20:41 regulacja jasności świec(a)nia LEDów |
ten potencjometr spłonie
może by zrobić tak:
| Filesize: |
24.99 KB |
| Back to top |
Google
19 Nov 2004 20:41 |
| Back to top |
Lisu11 Poziom 10
#4
19 Nov 2004 21:38 Re: regulacja jasności świec(a)nia LEDów |
Dzieki za rady, sprawdziłem obie wersje i obie działają dobrze. w pierwszym przypadku miałem potencjometr 5K i 2W dlatego nie wiem czy taki o małej mocy sie bedzie grzał, ale sie zobaczy. Jeszcze raz dzieki
| Back to top |
etedio Poziom 18
#5
19 Nov 2004 21:48 Re: regulacja jasności świec(a)nia LEDów |
Widziałem potencjometry, które dymiły i świeciły jak żarówka, ale tutaj najwyżej się lekko rozgrzeje. Natomiast oba zaproponowane okłady mają jedną wadę - diody nigdy nie zgasną :P
Te współczesne superjasne świecą ładnie nawet po podłączeniu pod opornik 1MΩ a tutaj prąd cały czas leci przez potencjometr 10kΩ. Sugeruje spróbować według poniższego układu.
Pozdro :D
| Filesize: |
3.2 KB |
| Back to top |
Google
19 Nov 2004 21:48 |
| Back to top |
Tremolo Poziom 26
#6
19 Nov 2004 21:57 regulacja jasności świec(a)nia LEDów |
Ten potek podług mnie nie splonie
Moc 2W. Starczyl by 0,5 Wat
jeśli napiecie na diodach przyjmiemy 7V to na obu rezystorach opadnie 12V-7V
Prad jaki będzie plynął to I=5V/(66Ohm+0...5kOhm)
Moc jaka będzie wydzielana
P = 5V*5V/(66Ohm+0...5kOhm)
| Back to top |
Lisu11 Poziom 10
#7
19 Nov 2004 22:22 Re: regulacja jasności świec(a)nia LEDów |
ten układ ma tylko posłużyć do ustalenia jasności diód nie musi był pełnego wygaszenia ledów, jak je bede chciał zgaścic to poprostu wyłącze z sieci i po kłopocie. Zresztą i tak jak pewnie ustale pożądany poziom jasnosci to juz tego nie bede ruszał (przypominam że ma to służyć jako oświetlenie nocne w akwariumie). także te pierwsze układy mi spokojnie wystarczą. dzieki za opowiedzi
| Back to top |
Tremolo Poziom 26
#8
20 Nov 2004 01:54 regulacja jasności świec(a)nia LEDów |
musisz ustalić prad, który nadaje Twoim diodom minimalne świecenie. i tak zbocznikować potencjometraby na 0 suma oporów zastepczego układu równoległego rezystora i potka w szereg z rym 66 Ohmowym dała minimalne swiecenie czyli taki minimalny prąd.
5V/((Rb*5kOhm)/(Rb+5kOhm)+66Ohm)= prąd minimalny
z tego równania wiliczasz Rb którym zbocznikujesz potka charakterystyka się zniekształci ale bedzie regulacja na całym zakresie
Jeszcze nie próbowałem tego ale powinno zadziałać
(prad minimalny)/5V=(Rb*5kOhm)/(Rb+5kOhm)+66Ohm
(prad minimalny)/5V-66Ohm=(Rb*5kOhm)/(Rb+5kOhm)
Z tego można sobie wyliczyć.
Ale powiedz lepiej w którym położeniu potencjometra zanika świecenie diod. (policz omomierzem) ewentualnie powiedz na oko - tu nei jest wymagana precyzja 30-40% i czy potencjometr jest typu A czy B (liniowy czy logarytmiczny)
| Back to top |
