Pendrive chroniony przed zapisem
awp123 14 Lip 2011 18:25 6706 6
  • #1 14 Lip 2011 18:25
    awp123
    Poziom 7  
    Od rana walczę z pendrivem nie mogę go sformatować. Pojawia się problem ze dysk jest chroniony przed zapisem. Używałem wiele magicznych programów do sformatowania pendriva
    albo programu do usuwanie zabezpieczonych plików. (killbox,unlocker itp.). Przeczytałem dziesiątki porad i nic niestety nie pomogło na jednym z forum przeczytałem o programie ,,Formatter" wielu użytkowniku chwaliło się ze im ten program to pomógł niestety jak włączam program do wyskakuje mi błąd ze nie może wykryć pendrive (testowałem również na 2 innych sprawnych pendriwiach). Pendrive nie posiada żadnego przełącznika. Teraz próbowałem pod Ubuntu to zrobić niestety nie udało mi się. Poniżej podaje loga. Proszę o pomoc. Posiadam Windows XP SP3 oraz Ubuntu 11.
    mkdosfs 3.0.9 (31 Jan 2010)
    /dev/sdg1: No such file or directory
    libparted messages ( INFO )
    Unable to open /dev/sdg read-write (Read-only file system). /dev/sdg has been opened read-only.
    ========================================" title="3$ Libparted 2.3 Format /dev/sdg1 as fat32 00:00:00 ( ERROR ) calibrate /dev/sdg1 00:00:00 ( SUCCESS ) path: /dev/sdg1 start: 0 end: 2009087 size: 2009088 (981.00 MiB) set partition type on /dev/sdg1 00:00:00 ( SUCCESS ) new partition type: fat32 create new fat32 file system 00:00:00 ( ERROR ) mkdosfs -F32 -v -n "" /dev/sdg1 mkdosfs 3.0.9 (31 Jan 2010) /dev/sdg1: No such file or directory libparted messages ( INFO ) Unable to open /dev/sdg read-write (Read-only file system). /dev/sdg has been opened read-only. Unable to open /dev/sdg read-write (Read-only file system). /dev/sdg has been opened read-only. Unable to open /dev/sdg read-write (Read-only file system). /dev/sdg has been opened read-only. Unable to open /dev/sdg read-write (Read-only file system). /dev/sdg has been opened read-only. Unable to open /dev/sdg read-write (Read-only file system). /dev/sdg has been opened read-only. Unable to open /dev/sdg read-write (Read-only file system). /dev/sdg has been opened read-only. Unable to open /dev/sdg read-write (Read-only file system). /dev/sdg has been opened read-only. Unable to open /dev/sdg read-write (Read-only file system). /dev/sdg has been opened read-only. Unable to open /dev/sdg read-write (Read-only file system). /dev/sdg has been opened read-only. ========================================" alt="3$ Libparted 2.3 Format /dev/sdg1 as fat32 00:00:00 ( ERROR ) calibrate /dev/sdg1 00:00:00 ( SUCCESS ) path: /dev/sdg1 start: 0 end: 2009087 size: 2009088 (981.00 MiB) set partition type on /dev/sdg1 00:00:00 ( SUCCESS ) new partition type: fat32 create new fat32 file system 00:00:00 ( ERROR ) mkdosfs -F32 -v -n "" /dev/sdg1 mkdosfs 3.0.9 (31 Jan 2010) /dev/sdg1: No such file or directory libparted messages ( INFO ) Unable to open /dev/sdg read-write (Read-only file system). /dev/sdg has been opened read-only. Unable to open /dev/sdg read-write (Read-only file system). /dev/sdg has been opened read-only. Unable to open /dev/sdg read-write (Read-only file system). /dev/sdg has been opened read-only. Unable to open /dev/sdg read-write (Read-only file system). /dev/sdg has been opened read-only. Unable to open /dev/sdg read-write (Read-only file system). /dev/sdg has been opened read-only. Unable to open /dev/sdg read-write (Read-only file system). /dev/sdg has been opened read-only. Unable to open /dev/sdg read-write (Read-only file system). /dev/sdg has been opened read-only. Unable to open /dev/sdg read-write (Read-only file system). /dev/sdg has been opened read-only. Unable to open /dev/sdg read-write (Read-only file system). /dev/sdg has been opened read-only. ========================================" />[/code]
  • #2 14 Lip 2011 18:31
    1420343
    Usunięty  
  • #3 14 Lip 2011 18:39
    awp123
    Poziom 7  
    Jest napisane tylko Generic flash disk
  • #4 14 Lip 2011 18:44
    jurek.adam
    Może nie jest chroniony przed zapisem, ale po prostu uszkodzony.
  • #5 14 Lip 2011 18:50
    awp123
    Poziom 7  
    hmmm... nie mam pojęcia jest tam jeden plik formacie .doc nie mogę na tego pendriva wrzucić żadnego pliku mogę jedynie skopiować ten pilik co jest.
  • #6 14 Lip 2011 18:58
    1420343
    Usunięty  
  • #7 14 Lip 2011 19:32
    awp123
    Poziom 7  
    Niestety nadal nie działa możliwe jest uszkodzony ale jak wcześniej pisałem jest tam jeden plik który mogę tylko kopiować czyli jak zwykła płyta CD/DVD działa ten pendrive raz nagrane i koniec. Program nie pomógł.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
