Dioda led a 230V
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Dioda led a 230V
Author
Message
rafiks
Post#1 Post from the author of the topic 19 Nov 2004 21:27
Dioda led a 230V
Musialem zrobic taka mala lampke na 230V z gniazdka źródlem swiatła jest biala dioda led. poniżej schemacik ale jest maly problem rezystor nieziemsko mi sie grzeje a jest tam chyba 4 watowy i pomyslalem ze zamiast tego rezystora mógłbym dac kondensator ceramiczny tylko brakuje mi wiedzy i niewiem jakie pojemnosci tam wsadzić i czy to bedzie dzialac jak zamiast rezystora dam kondensatorek np 1nF/400V
 Filesize:  9.65 KB
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 19 Nov 2004 21:27
Back to top
_PREDATOR_
Post#2 19 Nov 2004 21:34
Re: Dioda led a 230V
A nie prościej w szeregu:
rezystor 220kΩ, dioda prostownicza, Led.
W twoim układzie możesz zmienić 22kΩ na 220kΩ.
Back to top
Limi
Post#3 19 Nov 2004 21:36
Dioda led a 230V
Wstaw np.0,5uF(w zależności od poboru prądu możesz dać jeszcze większy).Równolegle dołącz rezystor np.1Mom.
Back to top
etedio
Post#4 19 Nov 2004 22:08
Kondensatorek 220nF albo 470nF dla silniejszego światła. Równolegle do niego 1MΩ by nie kopało po wyciagnięciu wtyczki z sieci. W szeregu z całym układem opornik 1kΩ, który chroni diodę przed impulsem prądu w czasie włączania do sieci. Oba oporniki radzę 1W dla pewności i by wytrzymały duże napięcie. Elektrolit jest całkiem zbędny i można bez problemu wyrzucić.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 Nov 2004 22:08
Back to top
ed-ek
Post#5 20 Nov 2004 12:27
Limi,Etedio:Dioda LED ma bardzo małe napięcie zwrotne.Musi być dodana dioda prostownicza.Wygładzanie napięcia wyprostowanego przez dodanie konda || do LEDa nie ma żadnego sensu.Jasność regulujemy rezystorem szeregowym.
Miglus:220k włączone na 220V da prąd 1mA,pomyliłeś się o rząd,czyli 22k da 10mA.
Zamiast rezystora można oczywiście stosować kond i diodę prostowniczą+LED(wszystko połączone szeregowo).Opór konda dla f=50Hz wynosi Rc=1/(314*C);C w Faradach.
Ja proponuję ci włączyć diodę np 1n4007 + kond 0.5u/400V + LED.Taki kond to opór około 6k,ale ponieważ mamy prostowanie jednopołówkowe,to opor musi taki być.
Back to top
zibiii
Post#6 20 Nov 2004 12:40
moglby ktos zmontowac te wszystkie porady do jednego schematu , bo pomysl mi sie podoba i chcialbym takie cos zmontowac tylko sie juh po gubilem , najlepiej z lista elementow :) z gory dzieki :)
Back to top
oj
Post#7 20 Nov 2004 15:21
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=104052
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Nov 2004 15:21
Back to top
etedio
Post#8 20 Nov 2004 19:45
Oki, ale pisaliśmy o poprawieniu obecnego układu, w którym już jest elegancki mostek :wink:
Poza tym lekkie niedopatrzenie z połączeniem wszystkiego szeregowo :wink:
W każdym razie racja, trzeba to zebrać do kupy. Jeśli potrzebujesz diody tylko by lekko świeciła, na przykład w wyłaczniku światła, zrób to tak jak pisał miglus.
Poniżej dwa schematy z kondensatorkami. Po lewej to wersja z jedną diodą. Być może trzeba będzie powiększyć wartość kondensatorka do 330nF albo nawet do 470nF dla odpowiedniego światła. Można zamiast diody 1N4007 wstawić 1N4148, ale dla pewności radzę 1N4007.
Polecam jednak układ po prawej. Przy 220nF przez diodę płynie około 20mA co jest wartością odpowiednią. Można zaszaleć i kosztem trwałości LEDa wstawić 330nF co da bardzo jasne światło. Zaznaczę przy tym, że zamiast jednej diody można wstawić kilka w szeregu a kolor i parametry nie wpływają istotnie na jasność.
Uwagi do obu układów:
Oporniki radzę na wszelki wypadek 0,5W lub 1W. Chodzi nie tylko o grzanie, ale też o znaczne napięcie i impulsy prądu przy włączaniu do sieci. Kondensatory to zwykłe foliowe na napięcie 630V. Lepiej jednak wstawić polipropylenowe na 400V. Są też świetne kondensatory do filtrów sieciowych - mają oznaczenie X2. Uwaga! Także diody są połączone z siecią, więc muszą być dokładnie izolowane!
 Filesize:  3.5 KB
Back to top
zibiii
Post#9 21 Nov 2004 16:54
moze to glupie pytanie ,ale jest poczatkujacy elektronikiem , i jakie parametry powinac miec dioda do tego ukladu
Back to top
adi-niunio
Post#10 21 Nov 2004 20:17
Dioda led a 230V
która dioda ???
prostownicza - powinna ch-zować sie takim napięciem wstecznym by wytrzymała 230V razy pierwiastek z 2
LED - zwykła, np 5mm
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Neon led. Dioda LED MCD. Wężyki do nonów. (1)
Migającza dioda led , dioda nie miga (10)
Dioda LED - duża częstotliwość czy dioda laserowa (6)
Dioda Led 230v czy schemat jest poprawny ? (3)
Dioda led [Niebieska] we włączniku swiatla 230V (1)
Dioda LED pod 230V? (10)
Dioda LED. Dioda ma zgasnąć po aktywacji. (1)
LED na ~230V (10)
4 diody LED na 230V (59)
Lampka Led na 230V (10)
Page generation time: 0.781 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
