Mercedes A W168 - nie otwiera sie szyberdach
artur15084 15 Lip 2011 23:42
  • #1 15 Lip 2011 23:42
    artur15084
    Mam problem w swojej a klasie z szyberdachem. Mianowicie nie chce otwierać się.Wciskam przycisk, słychać silniczek ale żadnej reakcji. Cały układ elektryczny szyberdachu działa poprawnie tylko coś podejrzewam mechanicznie jest uszkodzone ale nie wiem co. Po wciśnięciu przycisku otwarcia w pierwszej kolejności powinna uchylić się owiewka-pierwsza płyta szyberdachu-ale niestety nie unosi się. Zdemontowałem ostatni panel szyberdachu i tam są prowadnice które po ręcznym odciągnięciu do tyłu samochodu (przesuwa się z oporem) powodują uchylenie owiewki i jednocześnie w drugiej fazie otwierania podniesienie do góry ostatniego panelu. Jak zrobię to ręcznie to potem wszystko gra-otwiera się elegancko a potem zamyka się też poprawnie. Problem jest taki że nie wiem co mam zrobić lub wymienić żeby przy pierwsze fazie otwierania, owiewka sama się uniosła. Tak jakby brakowało czegoś-jakiejś linki lub prowadnicy-nie mam pojęcia a boję się rozbierać całkowicie żeby nie stracił szczelności. Dodam że jak naciskam przycisk otwierania tej pierwszej fazy to słychać że silniczek pracuje ale jednak nie uchyla. Proszę o pomoc!!!!!!!!![/b]
  • #2 16 Lip 2011 18:26
    kindlar
    Możliwe że poszła przekładnia na silniczku. Możesz zajrzeć z czym zazębia się silnik. Powinna być tam przekładnia ślimakowa. Zrób jakieś fotki. Skoro silnik pracuje to coś jest urwane, jakaś dźwignia, krzywka lub koło zębate wysypane. Nie widziałem tego mechanizmu tylko tak gdybam. Myślę że zdjęcia by pomogły. Może gdzieś na szrocie znajdziesz podobny mechanizm to oblukaj jak działa.
  • #3 16 Lip 2011 19:14
    artur15084
    Dopiero w przyszłym tygodniu będę miał wolne żeby zagłębić się w silniczek. Całkiem możliwe że mogło coś się wysypać tylko też właśnie nie rozkręcałem nigdy tego mechanizmu i boję się żeby nie nabroić :) że jak odkręcę obudowę od silniczka to coś się rozsypie i nie będę wiedział jak złożyć, ale będę musiał spróbować.Tak jak piszesz,że najlepiej mieć drugi ze szrotu wtedy bym mógł bezstresowo obczaić jak to działa, postaram się poszukać. Dzięki !!!
  • #4 19 Wrz 2012 20:50
    młody_RR
    Potrzebuję zdemontować szyberdach w A klasie W168. Zdjąłem podsufitkę, odkręciłem śruby typu torx (bodajże T27) w okół dachu a on ani drgnie.
    Jakieś sugestie?
