Jaki dobrać kompresor do malowania auta?
areczus 17 Lip 2011 14:10 42252 18
  • #1 17 Lip 2011 14:10
    areczus
    Poziom 8  
    Jestem nowy i chcę się dowiedzieć jaki będzie najlepszy kompresor do lakierowania samochodów chodzi mi o garażowe prace.
    Chciałbym kupić coś z allegro ale mogą też być inne sklepy.
    Przeznaczam na to wydatek ok 700-800zl może być używany.:)
    Dodatkowo sprzęt do lakierowania tzn pistolet itp może być w zestawie lub osobno dokupię.
    Jakie parametry musi spełniać dobra sprężarka?
  • #2 17 Lip 2011 14:49
    ciasteczkowypotwor
    Poziom 41  
    1. Do malowania musisz mieć ciągłego ciśnienia około 1,5 do 2,2atm Zależy od dyszy.
    2. Kompresor musi posiadać odwadniacz i filtr powietrza.
  • #3 17 Lip 2011 15:01
    areczus
    Poziom 8  
    a możesz coś poszukać na allegro i wstawić linka??
  • #5 17 Lip 2011 15:11
    areczus
    Poziom 8  
    i to starczy do malowania samochodu? Nie będzie problemu z ciśnieniem? A coś innego??
  • #6 17 Lip 2011 15:15
    rubens
    Kompresor ( te poniżej 1000pln) jest bezpośrednio powiązany z pistoletem do malowania.
    Nie tylko ciśnienie jest ważne, ale i "wydatek powietrza".
    I tak - jak kupisz kompresor o wydajności np. 130 ltr/min - to musisz szukać pistoletu o zapotrzebowaniu < 130 ltr/min, chyba że kompresor będzie miał wieelki zbiornik.
    Popularne pistolety są HVLP, LVLPi ich mieszanka.
    Do tego ważna jest wielkość dyszy jaka jest w pistolecie.
    Poczytaj parametry pistoletów i kompresorów i wyciągnij wnioski.
  • #7 17 Lip 2011 15:18
    areczus
    Poziom 8  
    a jakieś linki możesz zapodać? Jaki ty byś wybrał?
  • #8 17 Lip 2011 15:21
    Jarosx9
    W tej cenie do 500 zł wszystkie kompresory będą podobne, made in china, jeden dwa elementy polakierujesz, jak masz praktykę to i całe auto, ale tego pistoletu co tam jest w zestawie to naprawdę nie polecam, bo on się nawet do podkładu słabo nadaje. Można nim ławki w parku malować.
    Za około 100 zł - 150 zł kupisz sobie już chińskie wynalazki HP,HVLP itp., które są o niebo lepsze. Bez regulacji ciśnienia w pistolecie też ciężko się lakieruje a ten nie posiada. Ten wąż elastyczny też można o kant d... rozbić, tylko do pompowania kół jest dobry.
    Do pistoletu HP z dyszą 1.4 to musisz mieć około 4-4.5 bar ciśnienia na pistolecie, żeby polakierować na jedną warstwę np. drzwi od auta, to potrzebujesz 10-15 sek. więc 24L to jest bardzo nieoptymalne. Do sprawnego lakierowania to szukaj chociaż 50L a najlepiej to 100L i wydajność realna min. 200L/min na wyjściu.
  • #9 17 Lip 2011 15:24
    areczus
    Poziom 8  
    Dlatego czekam na innych użytkowników którzy podpowiedzą i wkleją linki. Za tą cenę co podałem chciałbym mieć już cały zestaw do malowania więc czekam na propozycje;p
  • #10 17 Lip 2011 15:45
    ciasteczkowypotwor
    Poziom 41  
    areczus, Kolega nie napisał, że chce tym malować samochód, sądziłem, po kwocie przeznaczonej na zakup, że ma być to urządzenie do pomalowania co jakiś czas jakiejś małej powierzchni.
    Za 800zł nie kupisz zestawu do pomalowania dobrze samochodu. Tu faktycznie jak Jarosx9 napisał potrzeba wydajnego kompresora. Musi być to 2 lub więcej tłokowy kompresor o wydajności minimum 200l/min i dużym zbiorniku 150l wzwyż. Z silnikiem 3 fazowym, bo lakierując kompresor będzie pompował praktycznie cały czas.
    4-4,5bar to trochę za dużo mi się wydaje, lakier wyschnie zanim doleci do powierzchni lakierowanej i mnóstwo mgły się narobi.
  • #11 17 Lip 2011 15:52
    areczus
    Poziom 8  
    całego samochodu nie będę malował a jakieś elementy np błotnik czy zderzak może kompresor być używany
  • #12 17 Lip 2011 16:17
    ciasteczkowypotwor
    Poziom 41  
    areczus, to w takim razie do zaprawek mały kompresor 50 litrów wzwyż o wydajności 120l/m powinien wystarczyć. Czy może samemu złożyć kompresor?
  • #13 17 Lip 2011 17:34
    Jarosx9
    Obawiam się że dla HP to w sam raz, ale dla HVLP to już za mało. Tu nie chodzi żeby lakier psikał (bo zrobisz firany do ziemi) tylko żeby cząsteczki lakieru miał odpowiednią energię kinetyczną przy zderzeniu z powłoką.
  • #14 17 Lip 2011 18:20
    areczus
    Poziom 8  
    A może coś używanego do malowania może są inne strony z takim sprzętem. Albo nawet sam silnik bo posiadam stary kompresor ale nie ma w nim silnika ma pojemność ok 150l
  • #15 17 Lip 2011 22:15
    kw95s
    podepnę się pod temat:
    czy taki kompresor podany powyżej wystarczy do pomalowania maluszka,
    albo może taki:
    http://allegro.pl/kompresor-olejowy-sprezarka-50l-206l-min-8-bar-i1701727850.html
    3.1.13. (10.9, 15) Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych. Proszę poprawić treść posta, następnym razem ostrzeżenie. Ciasteczkowypotwor.
  • #16 17 Lip 2011 22:20
    areczus
    Poziom 8  
    a zna się ktoś na budowie kompresora bo mam w domu butle ok 150l, silnik na siłę ale nie mam pojęcia o budowie. Czytałem trochę na forum i wiem że potrzebne są złączki zawory itp. Jutro wstawię zdjęcia i opis może ktoś pomoże:)
    3.1.17. (10.9, 16) Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.
    Proszę poprawić posta. Ciasteczkowypotwor.
  • #17 18 Lip 2011 07:59
    Jarosx9
    Areczus, jak nie masz pojęcia to zrobisz sobie krzywdę i po co ci to.
    Kw95s, znasz się na lakierowaniu to polakierujesz, nie znasz się to i 500l/min nie pomoże.
  • #18 14 Wrz 2011 00:12
    wezuwiusz3
    Mam pytanie odnośnie właśnie kompresora.Mam mocno podrobiony kompresor samoróbkę .Zastanawiam się nad kupnem nowego w rozsądnej cenie.Co radzicie pod pistolety HVLP?,chodzi mi o to żeby ciśnienie w przypadku włączenia się kompresora nie spadało poniżej wymaganego przy lakierowaniu.Czasami się zdarzy że trzeba skończyć element ,a to moje ścier.o włącza się i nie nadąża z nabiciem.Efekt?? Dupa a nie efekt.Najgorzej jak trzeba przy busie dach psikać,bo wtedy na lustro nie zrobi jak nie ma czym dmuchnąć.Poradżcie może co by można było wykombinować.Nie mam zbytnio miejsca na duuuuży kompresor.Zastanawiam się nad zastosowaniem do jakiegoś małego kompresora zbiornik hydroforowy,albo do tego co mam jakąś nową sprężarkę od sam.ciężarowego.Widziałem gdzieś na forum że goście mieli sprężarki ze skota.Takie cacko i mnie by interesowało,tylko skąd to wziąść ,a jak by było to za ile??Poradzicie coś??
    3.1.13. (10.9, 15) Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych. Proszę poprawić posta! Ciasteczkowypotwor.
  • #19 01 Gru 2011 19:32
    yunivers
    Koledzy a jaki kompresor kupić do malowania felg samochodowych?
 Szukaj w ofercie
