Własny front panel - obudowa
Wujoo 17 Lip 2011 23:52 6467 20
  • #1 17 Lip 2011 23:52
    Wujoo
    Chciałbym zrobić własny front panel, wszystko ok ale nie bardzo wiem jak zrobić obudowę, chodzi mi o coś takiego http://allegro.pl/ tylko że z własnymi wejściami. Czy jest jakaś firma zajmująca się takimi rzeczami ? Czy jest jakiś domowy sposób na zrobienie tego z jakiejś blachy ? Zależy mi tez na estetyce... właściwie na profesjonalnym wyglądzie, z drewna jeszcze by dało rady ale z metalu bądź z plastiku, bo to może byś tez plastik tak jak stare floppy to nie wiem. Jakieś pomysły ?
    3.1.18. (10.11) Zabronione jest publikowanie informacji do źródeł, które po pewnym czasie wygasają (publikowanie odnośników do stron o charakterze krótkotrwałym).
  • #3 24 Lip 2011 18:49
    daavid117
    Obudowa? Obudowa po CD/DVD (może być krótsza, ucięta) pomalowana na czarno matowym sprayem (polecam Motip Duplicolor). Przód? Dobrze, starannie i równo docięta zaślepka z zatoki 5,25 cala również pomalowana na czarno. Otwory wycinasz "na gorąco" i montujesz co Ci się podoba. Wszystkie kable w oploty i będzie pięknie i estetycznie. Tył obudowy również można zrobić z zaślepki 5,25 cala.
  • #4 26 Lip 2011 07:52
    Yarec
    Jakie to mają być "z własnymi wejściami" , gotowe czytniki kart i USB też są estetyczne.
    Ja potrzebowałem we/wy line 1/4cala i we. mic - XLR na froncie (takie mam kable i sprzęty) a wykorzystałem obudowę CD z doklejonym front-panel'em z ABS (plastic) a czytnik został stary (+ 4xUSB).
  • #6 26 Lip 2011 11:54
    daavid117
    Chodzi Ci o zaślepkę, czy konkretnie zaślepkę do Lian Li? Jeśli to pierwsze to w każdej obudowie są zaślepki... Wystarczy wymontować i ewentualnie pomalować.
  • #7 26 Lip 2011 12:10
    seage
    Poziom 8  
    Konkretnie to chodzi mi o zaślepkę, która będzie pasowała do wszystkich obudów. Najlepiej żeby była mocowana tak jak ta na zdjęciu, a czy będzie się nazywała Lian Li to nie ma znaczenia. Zdjęcie dałem to bo tylko to pokazuje o co mi chodzi.
  • #8 26 Lip 2011 22:28
    Radeusz
    Poziom 30  
    "która będzie pasowała do wszystkich obudów" nie istnieje.
  • #9 30 Lip 2011 22:18
    leszczu965
    Taką zaślepkę można zrobić samemu np. z takiej siatki na głośniki (8zł za siatkę o śr. 25 cm + przesyłka).
    Wystarczy wyciąć, powyginać i przymocować w miejsce napędu (coś w stylu tego Lian Li). Zaletą tego jest lepsza wentylacja budy, minusem większe ilości kurzu w środku.
  • #10 18 Wrz 2011 10:55
    cetek
    Ja postanowiłem zmienić front mojej budy w celem poprawy chłodzenia wewnątrz PC, montarzu potencjometrów w zatoce 5,25'' oraz uprządkowania kabli.
    Efekt na dzień dzisiejszy wygląda następująco:
    Do osłony 3/4 wysokości zatok 5,25'' i użyłem siatki (mesh) z kolumny głośnikowej od starego telewizora.
    Po 30 min stukania i przymierzania:
    Górna zatoka wykonana z panelu od tej obudowy i puchy od napędu CD
    Panel 5,25'' jest tak zbudowany że można go w każdej chwili zdemotować i rozłożyć na części pierwsze.
    Własny front panel - obudowa Własny front panel - obudowa
  • #11 18 Wrz 2011 11:01
    daavid117
    Dla estetyki to ja bym na Twoim miejscu tą obudowę rozmontował na kawałki i pomalował jakimiś ładnymi kolorami.
  • #12 18 Wrz 2011 11:11
    cetek
    Czytasz w myślach. Tak, kolejnym etapem będzie montarz potencjometrów do sterowania coolerami i pomalowanie obudowy. Myślałem też nad maskowaniem boków obudowy okleiną do mebli pod kolor paneli podłogowych ale obawiam się że zmiany temp. nie wyjdą na zdrowie tej okleinie.
  • #13 18 Wrz 2011 11:16
    daavid117
    Odradzam. Okleina będzie wyglądała tandetnie. Kolor + drewno w komputerze nie wygląda dobrze. Do tego okleina może działać jak izolator. Jak robić w drewnie (czy tak okleinie) to całą obudowę. Jak malować to całą (pomijam bardziej ambitne projekty).
  • #14 18 Wrz 2011 11:16
    Radeusz
    Poziom 30  
    Po co ci box od AMD na dysku ? I czemu dysk leży w 5,25"?
  • #15 18 Wrz 2011 12:22
    cetek
    Boxy odprowadzają ciepło z dysku, jest przelot między żebrami. Dysk wisał dość sztywno na paskach (guma obszyta materiłem) co znacznie go wyciszyło. Po dołożeniu heatsinków i pozbyciu się starego głośnego dysku wydaność tego na zdj. znacznei się poprawiła.
  • #16 18 Wrz 2011 13:14
    Radeusz
    Poziom 30  
    Rozumiem idee ale ten box tam nie potrzebny :) Dysk nie grzeje się na tyle żeby go dodatkowo chłodzić. Tak czy tak chłodzisz złą stronę dysku, to elektronika się głównie grzeje ( ale żeby ci nie przyszło do głowy chłodzić elektroniki radiatorami) tak czy siak nie ma potrzeby by te radiatory tam były :)
  • #17 18 Wrz 2011 15:04
    cetek
    Idea sprawdziła się latem kiedy to HDD wieszał się przy temp powyżej 75°C. Lato nie było gorące ale komp był dość intensywnie używany.
    Poprawiłem / Zrobiłem przepływ powietrza - wiatrak z tyłu i z przodu obudowy, wyciąg z nad GPU na zewnątrz (modyfikacja wlotu - ssie tylko z dołu) no i porządek w kablach.
    Teraz (38 do 41°C) faktycznie dla porównania temp. zdejmę te żelastwo.
    No ale wracając do tematu to czy wiecie gdzie można kupić/zdobyć/dostać mesh o wymiarach np frontu albo boku budy. Chciałbym wstawić cienkie plexi i od zewnątrz zabezpieczyć właśnie meshem. To co mam zamontowane ma optymalny rozmiar oczek. Średnica 2mm, odstęp między środkami 3,5mm. Wygląda fajnie i przy tym jest wystarczająco sztywna a zarazem łatwa w kształtowaniu.
  • #19 01 Paź 2011 11:44
    bartek3033
    ja zrobilem taki prosty z usb (w przyszłości dołoze audio) z zaslepki 3.5
    w ogóle to sie zabrałęm za modding, no ale to opisze w nowym temacie.
  • #20 28 Paź 2011 18:58
    cetek
    @bartek3033 strasznie wygląda ten panel. Sorry. Jak zombie :)
    Pewnego razu też zrobiłem taki eksperyment ale co chwilę wyłaziła mi ta cała konstrukcja z budy.
    Jak masz stację dysków to możesz wykorzystać jej obudowę, podobnie jak ja blachy od dvd.
  • #21 28 Paź 2011 23:25
    bartek3033
    cetek, mi sie trzyma solidnie. kropelk przykleilem podstawke, a ponadto przykrecilem pcb do tej podstawki, i nawet nie przypuszczalem ze to bedzie tak wytrzymale
Promocja -20%
Zamknij
tme
