Najprostsze podłączenie wyśwetlacza LED 4"
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Beginners Sandbox -> Najprostsze podłączenie wyśwetlacza LED 4"
Author
Message
nunch
Post#1 Post from the author of the topic 19 Jul 2011 18:30
Posiadam cztery wyświetlacze LSD400BSR-10.
Wyświetlacze będą użyte w zegarze opartym na ATtiny2313.
Zakładam temat, ponieważ mam wątpliwości co do jego połączenia,a dokładniej.
Segment wymaga 9V, 20mA. Będzie zasilany z 12V.
Anoda każdego wyświetlacza będzie podciągnięta pod emiter tranzystora.
Katode dajemy w szereg z oporem 150Ω i to podciągamy pod nóżkę scalaka.
Działanie jest jasne. Tranzystor otwieramy stanem wysokim, a niski od strony katod spowoduje zapalenie się tylko czy taki prąd będzie bezpieczny dla uC?( 20mA * 4 = 80mA/pin)
Drugie co przychodzi mi na myśl to dla każdej katody dać po tranzystroze np. BC547, katodę pod kolektor, bazę pod uC i emiter pod masę.
Takie rozwiązanie to więcej elementów.
Da się tego uniknąć?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 19 Jul 2011 18:30
Back to top
jdubowski
Post#2 19 Jul 2011 19:02
Re: Najprostsze podłączenie wyśwetlacza LED 4"
Odpowiedz sobie na pytanie czy ATtiny2313 będzie zasilany z 12V i czy da 12V na pinie portu wyjściowego, bo taki jest warunek wysterowania tranzystora pracującego jako wtórnik.
To samo pytanie co wyżej odnośnie tolerancji 12V na porcie wyjściowym, twoje wątpliwości co do prądu są słuszne i dlatego tu klucze na tranzystorach są wskazane.
Back to top
nunch
Post#3 Post from the author of the topic 19 Jul 2011 23:50
Dla ATtiny będzie zastosowany stabilizator 7805, o którym zapomniałem wspomnieć.
Czyli, że nie obejdzie się od tych tranzystorów?
Back to top
danthe
Post#4 20 Jul 2011 00:41
Niestety będzie musiał kolega dodać tranzystory sterujące katodami wyświetlaczy. Nie ze względu na prąd, lecz napięcie, zapewne ATtiny ma być zasilany z 5V, więc na wyjściu będzie 0 lub 5V, co przy zasilaniu anod z 12 V może powodować delikatne jarzenie segmentów. Prąd płynący przez wyjście procesora nie będzie sumą prądów wszystkich wyświetlaczy ponieważ główną zasadą wyświetlania multipleksowego jest to że w danym momencie świeci się tylko jeden wyświetlacz...
Błędne jest założenie że możesz podłączyć tranzystory sterujące anody w ten sposób -
+12 do kolektora, baza przez rezystor do procesora, emiter do anody wyświetlacza
ponieważ w takim przypadku napięcie na emiterze tranzystora nie przekroczy napięcia wychodzącego z nóżki procesora.
Prawidłowo powinno to wyglądać np. tak:
Back to top
nunch
Post#5 Post from the author of the topic 20 Jul 2011 11:35
A czy nie prościej w miejsce Q1 wstawić od razu Q3?
Jest jakiś powód stosowania NPN i PNP zamiast samego NPN?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 20 Jul 2011 11:35
Back to top
jdubowski
Post#6 20 Jul 2011 13:02
Prościej, ale najpierw będziesz musiał znaleć taki wyswietlacz który będzie mógł byc zasilany napięciem 5V, albo taki procesor który będzie zasilany z 12v i na wyjściach da 12V do wysterowania od razu Q3 (albo choć będzie maiał wyjścia OC).
Back to top
danthe
Post#7 20 Jul 2011 22:36
Chyba trzeba wyjaśnić poglądowo.
Z wyjścia procesora zasilanego 5V można uzyskać dwa stany wyjściowe - albo ok. 0V albo 5V.
Więc spróbujmy po Twojemu :D
Jak widać na załączonym obrazku na kolektorze napięcie będzie niższe o Vcesat tranzystora - czyli ok. 0,7 V, więc na ten wyświetlacz będzie za mało... Po podaniu 0V oczywiście napięcie na kolektorze również będzie ok. 0V.
Jeśli użyć tranzystora PNP w zasilaniu nie da się dla odmiany go wyłączyć.
W tym przypadku tranzystor będzie przewodził niezależnie od stanu wyjścia procesora.
Dopiero zastosowanie takiego układu daje szanse powodzenia -
Tu stan wysoki - diody zasilone.
A tu w stanie niskim - wyłączone.
Back to top
nunch
Post#8 Post from the author of the topic 21 Jul 2011 19:53
Zbudowałem układ wg. pierwszego schematu(czarno-białego) na razie podłączając tylko jedną anodę i katodę.
Nie mam pewności czy segment świeci się tak jasno jak powinien, więc chciałem zmierzyć prąd. Amperomierz nie pokazał niczego na żadnym zakresie mimo, że segment się jarzył.
Wzielem drugi miernik, ale sytuacja identyczna.
Uzas = 12,2V
Napięcie między anodę,a katodą to -1V. Czy minus jest tu prawidłowy?
uC zasilane z USB.
Świeci się, gdy obie nóżki mają ten sam stan. Nieważne czy niski czy wysoki.
Ciekawi mnie dlaczego amperomierz nie pokazuje żadnych wartości?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 21 Jul 2011 19:53
Back to top
danthe
Post#9 21 Jul 2011 21:28
Z czego zasilasz bazy tranzystorów? Procesor czy tylko podłączasz do +5V i masy ?
spróbuj dodać rezystory 10k pomiędzy bazy tranzystorów NPN a masę. Nie pomyliłeś się i przypadkiem dałeś BC547 zamiast BC557 w zaslaniu?
Back to top
nunch
Post#10 Post from the author of the topic 21 Jul 2011 23:24
Przewód był trefny i masa ze scalaka nie była zwarta z masą zasilacza.
Segmenty palą się prawidłowo, pobierają 20mA tylko kropka nie chce się świecić. Na schemacie widać, że jeden segment ma 5 diod,a DP tylko jedną. Powinna być zasilana 1,8V czy wewnętrznie jest przystosowana do 9V?
Back to top
danthe
Post#11 22 Jul 2011 00:49
W dokumentacji nic nie było o wewnętrznym rezystorze więc trzeba odpowiednio dobrać większy opór dla kropki (pewnie już martwej) .
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Montaż "linii" LED w drewnianej listwie - bezpiecz (1)
Prosze o pomoc w polaczeniu 4 diod "LED RGB" (1)
Diody LED "pokazujęce" prace głośników w wieży. (9)
Dioda led 3 W biała do żarówki "halogenowej" odpow (7)
Banalny "układ" - kilka LED równolegle, nie działa (3)
Sterowanie programem "LPT LED EFFECT" 8 diod LED (4)
"Najprostsze Zdalne Sterowanie" (31)
najprostsze podłączenie fotodiody jako klucza (16)
Licznik "kliknięć" z wyśw. Led i przyc. reset (2)
Jak rozróżnić "kod" diody. Nie LED (8)
Page generation time: 0.132 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
