ASTRA 1 - podgrzewanie filtra paliwa
mozampa 20 Lis 2004 16:02 4814 12
  • #1 20 Lis 2004 16:02
    mozampa
    Mam astre 1 1.7td (silnik niemiecki 68kM). Mam kable które idą do filtra paliwa. Jesr tam umieszczony wewnątrz jakiś "grzejnik ", który ma rezaystancje około 2,4 Ohm. Ale jak włączę zapłon to nie dostaje tam żadnego napięcia.
    Czy ktoś wie jak ma to działać? Temperatura otoczenie kilka stopni, auto nie palone cały dzień (więc silnik zimniuteńki), a i tak nic nie grzeje.
    To ma działać poniżej zerea czy jak?
    A dgugi problem to świece żarowe. Grzeją około 40sek (tyle pali się kontrolka). Niezależnie czy silnik jest zimny czy ciepły grzeją tyle samo czasu. Czy tak ma być w tym modelu czy coś jest skaszanione?
  • #2 25 Lis 2004 10:28
    mozampa
    Czyżby nikt ic nie wiedział na ten temat? Bardzo mi na tym zależy, bo jeśli świece grzeją za długo, to może mi się przez to spaliły? Nie były opalone ani nic, tylko się "poprostu" spaliły.
    No i ten filtr paliwa. Jest grzałka, a nie ma zasilania i to mnie dręczy bo zima się zaczyna na dobre.
    (WYBACZCIE ŻE NIC NOWEGO NIE DOPISAŁEM, ALE CHCIAŁBYM ŻEBY POST ZNÓW WYSZEDŁ NA WIERZCH, BO BARDZO MI ZALEŻY NA ODPOWIEDZI)
  • #3 27 Lis 2004 06:22
    odesik
    nie znam astry ale troche kumam różne samochody jeśli filtr paliwa jest podgrzewany to nie ma znaczenia jaka jest temp. silnika a temp. otoczenia paliwo (ropa) zaczyna tracić swoje właściwości przy kilkunastostopniowym mrozie wtedy zaczyna wydzielać się parafina i podejrzewam że przy ok -5 do -8 st C to podgrzewanie powinno zacząć działać jeśli chodz o długość grzania świec to 40 sek jest stanowczo za długo i wraz ze wzrostem temp. silnika ten czas powinien być krótszy a przy powyżej 70 *C nie powinna kontrolka wogóle się zapalać jest w instalacji czujnik temp. do sterowania tym i należy go zlokalizować w/g schematu może on jest uszk. życze powodzenia
  • #4 27 Lis 2004 08:36
    mozampa
    Dzięki za odpowiedź. Sęk w tym, że instalacja samochodu nie jest moją silną stroną, ale na elektronice się troszku znam i chciałbym to rozgryźć. Na schemacie może i znajdę ten czujnik, ale jak go znaleźć fizycznie? Astra ma czujnik temperatury, którego odczyt jest w kabinie, ale on jest u mnie sprawy i podejrzewam, że jest jeszcze inny.
    Naprawdę nie ma na tym forum kogoś kto by miał doczynienia z Oplem Astrą?
  • #5 27 Lis 2004 23:28
    JACU626
    Podstawowe pytanko ale chyba zbedne - czy to silnik ISUZU? Jeżeli tak to jak w każdym japończyku świecę się nie pala i grzeją nizależnie czy zima czy lato tyle samo czyli 6-10 s. Dziwi mie że u ciebie tak długo, mam dwie mazdy 626 2,0d świece nigdy sie nie spaliły a jedna ma 830 tkm są z jakiś węglików spiekanych. Co do filtra to kolega miał kiedyś cos takiego w kadecie i włączło sie dopiero poniżej -10.
  • #6 29 Lis 2004 08:24
    mozampa
    Silnik nie jest ISUZU (niestety) tylko niemiecki, ten słabszy (68kM). Co do filtra to narazie nie mogę sprawdzić Twojej sugestii, bo nie ma mrozu, ale jak będzie możliwość to sprawdzę to. A świece grzeją tak jak pisałem, bo sprawdzałem to miernikiem. Gdyby grzały do 10s to napewno bym sie tym nie martwił.
  • #7 29 Lis 2004 08:52
    Tomaszglds
    jesli kontrolka tak świeci to może byc jakas swieca spalona i o tym informuje a czas grzania sam sobie sprawdz zapinają zarówke na świcy i licz ile swieci. jak załączysz kluczyk.
  • #8 29 Lis 2004 08:56
    mozampa
    Tomaszglds, czytaj co napisałem. Sprawdzałem miernikiem na świecach ile grzeją (mierzyłem napięcie). Kontrolka świeci tyle ile grzeją świece, a żadna z nich nie jest spalona, bo właśnie miałem uszkodzone dwie i wymieniłem wszystkie cztery na nowiuteńkie (żeby były takie same i pewne).
  • #9 29 Lis 2004 10:22
    Tomaszglds
    TO JAK CI ŚWIECĄ TYLE CO KONTROLKA TO MASZ JAKĄŚ PRZERÓBKĘ ZROBIONĄI NIE MOŻESZ TAK JEŻDZIĆ. jKA WYMIENIAŁEŚ ŚWIECE TO ŚĄ TE DŁUGIE CIENKIE? zaGLĄDNIJ Z PRAWEJ ZA BOCZKIEM PRZY NOGACH PASAŻERA POWINIEN TAM BYĆ STEROWNIK ŚWIC CZY SĄ TAM JAKIEŚ KABLE PRZEROBIONE. i daj znać czy tak jest to będę wiedział jaki masz ten silnik.
  • #10 29 Lis 2004 10:57
    mozampa
    Jak wrócę do domu, to zobaczę czy tam gdzie podajesz mam jakiś sterownik. Jutro dam znać co tam znalazłem. Jeśli chodzi o przeróbki, to raczej się nie spodziewam, żeby coś było inaczej niż w oryginale. Auto przywieźliśmy prosto z Niemiec dwa lata temu. Niemcy raczej nie robią (chyba) takich rzeczy. A swiece są długie cienkie, bodajże BERU.
  • #11 30 Lis 2004 10:18
    mozampa
    Zdaje się, że moja Astra nie ma nic koło nóg pasażera. Ma natomiast jakieś przekaźniki w komorze silnika, na nadkolu (mniej więcej) od strony kierowcy. Jest tam przekaźnik (chyba przekaźnik) , który jak wyjmę to świece nie działają wcale.
  • #12 30 Lis 2004 21:48
    Tomaszglds
    to z prawej za boczkim jest sterownik a przekaźniki wykonawcze są pod maską to się zgadza. to popatrz dokładnie z prawej może być trochę wyżej ale musi tam być taka skrzynka. Jak ją wypniesz to po załącvzeniu stacyjki nie oświeci się kontrolka.`świece te dogrzewają po zapaleniu nawet do 3,5 minuty ale po załaczeniu stacyjki kontrolka powinna świeciś max do 11sekund, bo grzać może do 20s. Daj znać jak go znajdziesz to ci powiem co dalej sprwadzać, bo ten sterownik ma trochę kabli zaczynająć od alternatora kończywszy na czujniku temp. A pro po miałem kiedyś przypadek że uszkodzony miałem czujnik temp. świeć i grzały po prostu na max i to by w twoim przypadku było możliwe. Czujnik jest na jeden okrągły podajrze konektor i jest gdzieś przy króćcu węża wody od chłodnicy na bloku silnika. też można by jego rezystację zmierzyć.
  • #13 01 Gru 2004 07:22
    mozampa
    Eureka!
    Znalazłem czujnik temperatury i sprawa okazała się banalna. Urwał się jeden przewód od kostki, która na nim jest założona. Po założeniu zwykłych końcówek na kable i podłączeniu ich wszystko jest jak Pan Bóg przykazał. Świece grzeją ok 10s, a jak się silnik podgrzeje, to nawet się kontrolka nie zapala. No, teraz może moje świece pożyją dłużej.
    A co do filtra paliwa, to muszę czekać na mrozy.
    Szczególne podziękowania dla Ciebie Tomaszglds (masz ode mnie punkciki), bo widzę że masz sporą wiedzę w temacie. A tego sterownika i tak poszukam, z ciekawości. Bo pod maska są faktycznie tylko przekaźniki.
    Dzięki wszystkim za zainteresowanie i zamykam temat.
