lampowy regent 30 gra tylko chwile po włączeniu!!
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Retro Electronics -> lampowy regent 30 gra tylko chwile po włączeniu!!
Author
Message
IronReiker
Post#1 Post from the author of the topic 20 Nov 2004 18:09
witam!Skołowałem taki sprzęt jak w tyluje. przynisłem go do domu i po 4 godzinach odpaliłem.po chwili zaczął grać poczym ucichł całkowicie. wszystkie lampy świecą a 2 największe grzeją się jak cholera. prosze o powoc!
Back to top
pleno
Post#2 20 Nov 2004 18:24
Posprawdzaj napięcia na elektrodach. Prawdopodobnie zanika napięcie na anodzie
i przegrzewa się siatka. Pomierz napięcia na katodzie, S2, anodzie przed i po wystąpieniu usterki.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Nov 2004 18:24
Back to top
IronReiker
Post#3 Post from the author of the topic 20 Nov 2004 19:12
Re: lampowy regent 30 gra tylko chwile po włączeniu!!
obecnie nie jestem w stanie tego sprawdzić, ale jeśli jednak bedzie tak jak mówisz co może być przyczyną usterki.
Back to top
IronReiker
Post#4 Post from the author of the topic 20 Nov 2004 19:23
udało mi sie z nim zrobić gra stabilnie ale cicho!!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 20 Nov 2004 19:23
Back to top
pleno
Post#5 20 Nov 2004 19:25
tzn co zrobiłeś?
Musisz pomierzyć napięcia, to podstawa!
Back to top
IronReiker
Post#6 Post from the author of the topic 20 Nov 2004 19:33
poczyściłem styki, oraz wszystko pozostałe. niestety bateria mi padła w mierniku i nic nie jestem w stanie pomierzyć( jutro kupie), tak jak mówiłem wzmacniacz gra cicho i czysto. jest to wzmacniacz do organów i nie wiem ile musi mieć na wejściu :(. jak kupie baterie to bede wszystko bede mierzył,gra ok 10 -15 min pradtem grał ok 1min.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 20 Nov 2004 19:33
Back to top
pleno
Post#7 20 Nov 2004 20:21
Wzmacniacz do keyboardu powinien mieć pewnie standardowo czułoś kilkaset mV - tak jak np sygnał z magnetofonu. Moze być za niskie napięcie zasilające, częściowe zwarcie zwojów w trafo wyjsciowym. Moze opornik upływowy siatki zmienił wartość? Jak sprawdzisz nap. to powiedz.
Back to top
IronReiker
Post#8 Post from the author of the topic 20 Nov 2004 20:45
napięcie wejściowe jest jak wyjście z kompa. po wylutowaniu oporów przy wtyczce wejściowej. przesterowywał sie!!
zaóważyłem 2 sprawy
1 środkowy bolec robi za mase(5 bolcowa wtyczka) a 5 daje sygnał. we wzmaku za pośrednictwem opora są one połączone.
2 jest wolny przewód. zmieniłem konfiga(do jednego masa a do 2 sygnał- na wszelaki)e sposoby ale jednak zawsze tak samo grał)
Back to top
pleno
Post#9 20 Nov 2004 21:09
Masz może schemat tego wzmacniacza?
Oporniki na wejściu tłumią częsciowo sygnał i dopasowują wejście. Czy ta wtyczka to DIN, bo nie bardz wiem o jakie nóżki tu chodzi?
Na jakich lampach jest ten wzmacniacz i czy jest on stereo?
Back to top
Jakub Urban
Post#10 20 Nov 2004 21:24
Witam!
Wzmacniacz ten jest monofoniczny.W stopniu końcowym pracują 2 lampy EL 34.
Naprawe tego wzmaka trzeba zacząć od wymiamy wszystkich elektrolitów bo te enerdowskie są DO DUPY.
Kup kondensatory dobrej firm np Samsung lub Philips.
Naprawde uważaj z nim.tam są napięcia które mogą zabić w moment!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Nov 2004 21:24
Back to top
IronReiker
Post#11 Post from the author of the topic 20 Nov 2004 22:41
cze oprucz tych wyżej wymienionych lamp są jeszcze lampy ecc 83 w przedwzmaku łacznie jest ich 5. jutro je pomierze i dam znać, a co do wtyczki jest to din 5( ten o którym mówiłem wczęśniej) jest jeszcze din 3.
gg 2981968
podzro
Back to top
IronReiker
Post#12 Post from the author of the topic 20 Nov 2004 22:52
nie ma schematu jest tylko spis lamp
Back to top
IronReiker
Post#13 Post from the author of the topic 22 Nov 2004 01:35
temat zamkniety!!
WIELKIE PODZIEKOWANIA dla- Grzegorza!!
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Akai AM-49- wyłącza sie chwile po włączeniu (1)
Preamp gitarowy lampowy - prośba o ocenę schematu REGENT 30H (5)
REGENT 60-2 wzmacniacz lampowy - za duze napiecie w stopniu mocy (18)
Vermona Regent 1000H + jakiś lampowy preamp (7)
Kenwood A-65 - gra tylko po włączeniu "CD Direct". (7)
Wzm Lampowy Regent 30H (1)
przedwzmacniacz lampowy do regent 30 (5)
lampowy regent 30 trzeszczy (38)
amator 3 - gra przez chwile! (3)
TV SEG 7800 po włączeniu obraz za chwile zanika (5)
Page generation time: 1.345 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
