Silnik elektryczny- krajzega
syade 20 Lip 2011 21:03 8922 9
  • #1 20 Lip 2011 21:03
    syade
    Poziom 7  
    Witam. Mam krajzege która ma silnik 1600W (1.6KW) i 4800 obr/min. Nie wiem za bardzo jaki to typ silnika (przynajmniej nie Link jak silnik jednofazowy), ale na pewno nim jest. Ma zwykłą obudowę a na bolcu który wychodzi fabrycznie zrobiona przekładnia do której dopiero mocuje się tarcze. (zaobserwowałem po wyciągnięci całego środka że 4 obroty komutatora powodują 1 obrót bolca (tarczy na bolcu). w każdym razie ma taką samą budowę jak szlifierka i powodem jego wady jest to że palą się w nim szczotki. Trzeba wziąć pod uwagę że tnę belki o wymiarach ok 15cm na 10cm. Tarcza do drewna której używam ma r=12.5 cm ( obw= 78.5 cm). Po wielu namysłach zastanawiam się czy mojego problemu nie rozwiązał by pasek klinowy i przekładnia dzięki której obniżył bym obroty ( tak ok. 2500) i dał większą tarcze o średnicy 50 cm? I wiem na pewno że obecnie ten silnik jest za słaby. I proszę o radę czy obniżenie obrotów i danie większej tarczy w skutek czego silnik powinien nabrać większej mocy jest sensowne?
  • #2 20 Lip 2011 21:31
    stanislaw1954
    Niestety,nie mogę odczytać danych (wejść w to ,co napisane ).
    Jeśli chodzi o silnik do krajzegi(cyrkularki),to moim zdaniem lepszy jest trójfazowy. Moc ,oczywiście zleży,od wielkości piły.Najbardziej typowe,to 3,lub 4 kW,1400 obr/ min i przekładnia dająca obroty2500-3000obr/min.Ale wszystko zależy od rodzaju drewna,świeże,czy suche, cięcie wzdłużne ,czy poprzeczne itd.
  • #3 22 Lip 2011 19:38
    clipper7
    Często stosuje się silnik indukcyjny typu "jamnik" i tak dobiera Φ piły, aby mogła być osadzona bezpośrednio na osi silnika, bez przekładni.
  • #4 24 Lip 2011 17:27
    bu508
    Silnik to w ten sposób mocy nie nabierze.
    Natomiast moc~moment obrotowy*ilość obrotów
    a moment obrotowy~średnica tarczy.
    Pilarki ręczne przy średnicy tarczy 160mm obrotach 4800 mają 1200W
    Wychodząc z tych założeń wychodzi mi, że dla średnicy 500mm i obrotów 2500 to silnik musi mieć około 2kW (minimalnie).
  • #5 02 Sie 2011 19:45
    syade
    Poziom 7  
    generalnie sprawa wygląda teraz tak. Dałem silnik do elektryka i elektryk go sprawdził po czym powiedział mi że uzwojenie hamujące na stojanie powoduje zwarcie i dlatego szczotki się palą, ale może go przewinąć i usunąć te uzwojenie, ale wtedy piła po wyłączeniu będzie się kręcić trochę dłużej(dla mnie to nie ma żadnej różnicy). Ale cena przewinięcia wynosi 150zł i czy to się opłaca? ( pod tym kątem czy silnik będzie działał i na dłuższy okres przynajmniej funkcjonował?)
  • #6 02 Sie 2011 22:26
    stanislaw1954
    Za takie pieniądze silnika nowego nie kupisz. Chyba tylko używany.
    A trwałość? to powinien określić przewijacz. Silniki indukcyjne po przewinięciu pracują wiele lat.Komutatorowe ,nie są tak trwałe(zużycie komutatora).
  • #7 02 Sie 2011 22:51
    gsminfo
    Odradzam ten typ silnika do piły, do cięcia drzewa na opał. To jest silnik do pracy typu przeciąć deskę i przerwa za chwilę to samo. Obroty wysokie i jakość cięcia wysoka z dobrą tarczą. Raz przesadzisz i 150 zł i tak w kółko. Zastosuj normalny silnik 2,2 kW/1400 obr do 4 kW i starczy na lata jeżeli nie przesadzisz.
  • #8 03 Sie 2011 13:36
    syade
    Poziom 7  
    ok. wszystko jasne. ale nie krytykujcie mnie bardzo ponieważ chcę zadać jeszcze jedno głupie pytanie. Ostatnio znalazłem w komórce silnik od pralki (jednofazowy) i bym go użył tylko on ma 180W i 1400obr/min. Ale gdybym go zamontował to po włączeniu działało by idealnie, natomiast przy próbie cięcia bardzo by spowolnił? (oczywiście nie pchał bym tego drzewa jak wariat tylko powoli)
  • #9 03 Sie 2011 14:43
    mczapski
    Czyli pewno tworzysz dachy i potrzebujesz mobilnego sprzętu. Ale nie tą drogą. Jak mawiali Rzymianie z g.... bata nie ukręcisz. Różnica mocy *10, różnica obrotów * ≦4. Jeśli zastosujesz takie rozwiązanie to raczej przerzuć się na modelarstwo. Generalnie silnik komutatorowy pozwala osiągnąć spore moce przy niewielkich wymiarach i wadze. Ponadto nie do przecenienia jest możliwość zasilenia z jednej fazy, czyli instalacji domowej. Musisz wybierać między wagą i niską mobilnością a względnie szybkim zużywaniem. Stosowanie dużych średnic pił to oddzielne zagadnienie. Generalnie pogarsza się w ten sposób warunki pracy i bezpieczeństwo.
  • #10 03 Sie 2011 22:34
    stanislaw1954
    Jeśli chodzi o silnik180 W to można go użyć do cyrkularki ,która by przecinała listewki w poprzek.Nic więcej.
