Co oznacza żółta kontrolka (P) w Passat B6 ?
DawidWochna 21 Lip 2011 22:12 6384 3
  • #1 21 Lip 2011 22:12
    DawidWochna
    Poziom 7  
    Opowiem krótko, gdy wciskam przycisk od hamulca ręcznego to zapala się czerwona kontrolka od hamulca, która informuje że ręczny jest zaciągnięty i jak na razie wszystko jest ok, bo tak ma być.
    Natomiast, gdy ponownie wcisnę przycisk od ręcznego hamulca to wtedy po prawej stronie zapala się kontrolka żółta, która wygląda tak (P).
    Jak ponownie ją wcisnę to gaśnie i tak naprawdę nic się nie dzieje tyle, że ona świeci i nie wiem co oznacza?
    Czy może ktoś wie?
    Jeżeli tak to proszę o info.
    Z góry dziękuję.
  • #2 21 Lip 2011 22:33
    enauto
    Poziom 29  
    Cytat z instrukcji:
    "Niesprawność hamulca parkowania - udać się do specjalistycznego serwisu."
  • #3 21 Lip 2011 22:53
    DawidWochna
    Poziom 7  
    Trochę dziwne jeżeli chodzi o niesprawność hamulca ponieważ gdy włączę ten ręczny to za żadne chiny samochód nie ruszy!!! Tak więc hamulec jest dobry! Jakieś inne podpowiedzi? Inne możliwe opcje?
  • #4 21 Lip 2011 22:56
    Przemo9826
    Odpowiedź padła, czas na serwis.
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    3.1.17. (10.9, 16) Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.
    Kosz.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
