Pomocy!!Ford pali 20l gazu!
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> Pomocy!!Ford pali 20l gazu!
Author
Message
jurekg kas
Poziom 7
Poziom 7
Post#1 Post from the author of the topic 21 Nov 2004 01:11
kupiłem samochód dwa miesiące temu Ford Scorpio posiada on instalacje gazową LPG spala 20 litrów na 100 kilometrów gazu!posiada parownik AGC-01 made in italia dwa pokrętła na parowniku jeden od obrotów drugi od dawki silnik 2.0 gaźnik, jeden wałek rozrządu!Pomocy bo mnie puści z torbami!! :cry: miałem eskorta zagazowanego i palił mi dyche przy 160, a przy 70 też!!jeździłem na stacje obsługi LPG i kaszana :sm38: proszę o jakąś szybką pomoc!! :roll:
Back to top
Patras
Post#2 24 Nov 2004 18:56
Re: Pomocy!!Ford pali 20l gazu!
Proszę napisać jaki to model instalacji i jakiej firmy. Pozdrawiam
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Nov 2004 18:56
Back to top
helll
Post#3 24 Nov 2004 19:04
przeczyscic filtr, gazu , jak dawno był czyszczony reduktor,
nieszczelna instalacja , spotkalem sie z tym ze zawor kulkowy przy przy tankowaniu był nieszczelny ,
czasami zawór przy reduktorze nie zawsze sie szczelnie zamyka i daje nadal lekko gazem do gaznka , pozaty m gaz nie jest taki czysty jak kiedys
Pozdrowka
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Nov 2004 19:04
Back to top
Dabidi
Post#4 24 Nov 2004 20:20
Re: .Ford pali 20l gazu!
nieszczelna instalacja , spotkalem się z tym ze zawor kulkowy przy przy tankowaniu był nieszczelny ,
czasami zawór przy reduktorze nie zawsze się szczelnie zamyka i daje nadal lekko gazem do gaznka , pozaty m gaz nie jest taki czysty jak kiedys
Pozdrowka
zapchanie filtra gazu prowadzi raczej do mniejszego zużycia. Czyszczenie reduktora niebardzo pomoże.
Nieszczelna instalacja? ... a śmierdzi coś?
Główny zawór niepozwalający na ucieczke gazu z butli jest w wielozaworze czyli przy samej butli. Zawór jak go nazwałeś kulkowy powstrzymuje tylko by gaz się nie ulatniał z miedzianej rurki między butlą a wlewem gazu (kropla w możu). Zanim gaz dojdzie do gaźnika przechodzi przez 3 lub 2 zawory. Ulatnianie się gazumożliwe ale straty odczuwalne raczej przy używaniu auta raz na miesiąc.
Stawiam na zużyty reduktor czy parownik jak kto woli. Gazownik ustawi a on swoje.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Nov 2004 20:20
Back to top
Randal
Post#5 24 Nov 2004 20:53
Też mam coś takiego w oplu (2.0 pali ponad 15l). Gazownik doszedł do wniosku że czujnik położenia przepustnicy jest zepsuty i samochód sam się oszukuje i daje dużą dawke paliwa. Może ktoś wie jak sprawdzić taki czujnik czy faktycznie jest popsuty? (podobno to tylko potencjometr)
Back to top
Dabidi
Post#6 24 Nov 2004 21:10
z czujnika wychodzą zazwyczaj 3 przewody ... często środkowy jest tym który daje sygnał. Zakres napięc od 0,5 - ok. 4,5V
Jeśli chodzi o instalacje to nie jest on głównym czujnikiem wpływającym na ustalenie mieszanki.
wadliwy tps i sprawna sonda = auto na gaźie jedzie całkiem dobrze.
Back to top
jurekg kas
Poziom 7
Poziom 7
Post#7 Post from the author of the topic 25 Nov 2004 00:02
parownik AGC-auto gaz centrum produkcji włoskiej posiada dwa pokrętła jedno od obrotów jedno od dawki tak myśle!Jedno jest zakończona iglicą a drugie sprężynką>Parownik jest czyściutki membrana jest.Sam go rozbierałem prawdo podobnie mikser jest do samochodów bez katalizatora a mój posiada z tego co podejrzałem Przy rozruchu zalewa się,bo niechce zapalić jeżeli włącze go na wypalanie to zapala na gazie jeżeli minimalnie przekręce jednym albo drugim popkrętłem Mieszkam niedaleko Brodnicy jeżeli ktoś jest w stanie mi pomóc a niemieszka daleko to mogę podjechać!! :(
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 25 Nov 2004 00:02
Back to top
jurekg kas
Poziom 7
Poziom 7
Post#8 Post from the author of the topic 25 Nov 2004 00:05
Back to top
jurekg kas
Poziom 7
Poziom 7
Post#9 Post from the author of the topic 08 Jan 2006 14:34
Dawno nie zaglądałem tu . Napisze jak poradzilem sobie z tym spalaniem gazu .Zacząłem od wyrzucenia wszystkich zastawek które poprzedni właściciel lub "fachowcy" lpg pozkładali na dolocie powietrza do gażnika . W parowniku totalny suf po odkręceniu sruby do spuszczania oleju z parownika nic nie leciało myślałem że czysty ale po rozebraniu okazało się żeprawie do połowy buł nagar jak w tłumiku . Musiałem śrybokrętem wyskrobać wszystko instalacja 10 lat nie sądze żeby ktoś to czyścił.Tak jak pisałem wcześniej powietrze na maksa wąz otpiełem z błotnika i brzegiołem do tyłu żeby sobie pobierał swobodnie powietrze .To tyle nie zmieniałem mebrany ani parownika sugestie "fachowców". Teraz pali na trasie 10l na sto kilometrów a w mieście 12-14 lit samochód waży1900kg Może komuś się przyda mój opis jak sobie poradziłem z spalaniem mojej fury :D
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Mercedes vito 114 2,3 benzyna bardzo duże spalanie benzyny 20L gazu (3)
Fiat Siena 1.6 16V spalanie gazu ponad 20l/100km dlaczego? (6)
Olbrzymie spalanie Gazu II GEN Passat 1.8 ADR 20L/100km (12)
pomocy golf 2 1,8 k jettronic pali 14 l gazu!!! (17)
Audi 80 B3 1.8 - pali 20L :( pomocy (4)
Pomocy Polonez pali 20l GAZU ! CHECK ENGINE (21)
ford scorpio 20l 95r wtryski nie podają paiwa (13)
Ford Tranit 2,5 td Nie dodaje gazu po wciśnięciu pedału gazu (8)
Ile pali skoda gazu (11)
AUDI A 4 -za dużo gazu pali!! (1)
Page generation time: 0.127 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
