Klimatyzator kompaktowy przenośny - wyprowadzenie rury - OKNO/PIWNICA
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Ventilation and Air Conditioning -> Klimatyzator kompaktowy przenośny - wyprowadzenie rury - OKNO/PIWNICA
Author
Message
1010011010
Post#1 Post from the author of the topic 22 Jul 2011 20:48
Witam :)
Sprawa wygląda następująco:
Posiadam klimatyzator zibro P100 bez rury wylotowej - jutro ją zakupię.
Niestety nie mam jak wyprowadzić tej rury przez ścianę na zewnątrz - ściany są zbyt grube i wzmacniane szkieletem metalowym także jakoś nie widzę wiercenia w moim pokoju takiej dziury.
Pomyślałem, że mógłbym wyprowadzić rurę przez górne okienko okna przy czym klima stała by na ziemi, odległość od klimatyzatora do okienka to około 2 metry.
I tu sprawa techniczna, czy czeka mnie wiercenie w ścianie czy mogę poprowadzić tę rurę do góry i do okienka?
Zdjęcie okna:
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 22 Jul 2011 20:48
Back to top
delfinum
Post#2 22 Jul 2011 21:14
Re: Klimatyzator kompaktowy przenośny - wyprowadzenie rury.
Oczywiście że możesz.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Jul 2011 21:14
Back to top
1010011010
Post#3 Post from the author of the topic 22 Jul 2011 21:32
Cytaty z instrukcji obsługi:
Giętką rurę odprowadzającą powietrze można wydłużyć od 300 mm do 1500 mm.
Długość tej rury przystosowana jest do mocy i zdolności klimatyzatora, w związku z czym
użycie innej rury lub wydłużki rury może spowodować zakłócenia w pracy urządzenia.
Odprowadzane powietrze musi bez przeszkód wydostawać się na zewnątrz, w przeciwnym
razie może dojść do przegrzania klimatyzatora. Dlatego należy też zwrócić uwagę
na to, aby rura odprowadzająca powietrze nie uległa zagięciom bądź skrzywieniom.
"W normalnych warunkach kondensowana woda bedzie odprowadzana rura wylotowa
na zewnatrz. Jezeli rura ta ulegnie zablokowaniu lub zgieciu, albo wtedy, gdy element
zewnetrzny umocowany jest za wysoko, moze dojsc do nadmiernego gromadzenia
sie wody w pojemniku na wode, znajdujacym sie w klimatyzatorze.
Gdy pojemnik na wode w klimatyzatorze jest pełny, zapala sie dioda sygnalizacyjna
oraz uruchamia sie nieprzerwany sygnał dzwiekowy, a urzadzenie automatycznie
przerywa prace."
Więc w tym wypadku woda będzie się zbierać w klimatyzatorze?
Dodatkowo znalazłem taki cytat:
"Klimatyzator MUSI być przyłączony do sieci zasilającej przewodem uziemiającym.
Jeśli przyłączenie do sieci zasilającej nie jest uziemiające, klimatyzatora nie wolno w
żadnym wypadku do niej przyłączyć. Gdy urządzenie jest przyłączone do sieci zasilającej
za pomocą gniazdka sieciowego, znajdująca się w nim wtyczka musi być
zawsze łatwo dostępna."
Ja niestety NIE mam uziemienia w gniazdku :/
"Klimatyzatora NIE WOLNO w żadnym wypadku przyłączać do sieci za pomocą
przedłużacza."
Mam tylko dwa gniazdka w pokoju, jeden prowadzi do listwy zasilającej przy oknie - przez to mogę podpiąć?
UPDATE 1:54
Mam jeszcze jeden pomysł :)
Czy mogę zrobić dziurę w podłodze i odprowadzić to ciepłe powietrze do piwnicy?
Będzie tam cieplej i nie będę musiał robić dziur w ścianach i oknie :) Można tak zrobić?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 22 Jul 2011 21:32
Back to top
kris_quattro
Post#4 24 Jul 2011 15:42
Re: Klimatyzator kompaktowy przenośny - wyprowadzenie rury - OKNO/PIWNICA
pomimo tego, ze stosowanie klimatyzatora przenosnego nie jest idealnym rozwiazaniem to zdecydowalem sie na jego zastosowanie.
CHce wyprowadzic w kilku pomieszczeniach rury PCW 110mm na zewnatrz, mam pytanie do kogos doswiadczonego czy rure montowac poziomo czy raczej ze spadem w jednym (jakim?) kierunku ? Naturalnie chodzi o skropliny.
Prosze uprzejmie o porade.
Krzysiek
Back to top
1010011010
Post#5 Post from the author of the topic 05 Aug 2011 17:19
Oto co wymyśliłem:
W trakcie wiercenia w szybie szyba się rozpękła więc ją obciąłem i zamontowałem dwie szyby :) W drugiej wywierciłem otwór na wywietrznik z przyczepianą na gumie rurą.
Temperatura w dzień bez klimy:
Po 10 minutach z klimą:
@kris_quattro
Niektóre klimatyzacje posiadają zbiornik na skropliny, jak nie daje rady przez rurę to do niego odprowadza.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 05 Aug 2011 17:19
Back to top
Błażej
Post#6 05 Aug 2011 17:31
Powiem ci, że paskudnie to wygląda... I ta popękana szyba. Już lepiej było przerobić okno, zastosować jakieś małe uchylne okienko, na lato zaślepione płytą z poliwęglanu i otworem na rurę, a na zimie szybą.
Back to top
1010011010
Post#7 Post from the author of the topic 05 Aug 2011 17:39
Tak to wygląda z zewnątrz:
Całość uszczelniłem silikonem, wygląda jak wygląda - ważne, że działa :)
Za rok może zastosuję tam plexi.
Okna mam podwójne, więc teraz musiałem zdjąć jedno z nich.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Klimatyzator przenośny - czy można rurę wylotową podłączyć do wentylacji? (8)
Dobry klimatyzator przenośny z funkcją grzania (pompa ciepl) (1)
Klimatyzator przenośny-czy prawidłowo działa? (4)
Klimatyzator przenośny przewód (3)
Przenośny klimatyzator carrier (1)
Projekt CO dla 70m2 + piwnica (35)
Zalana piwnica - jak zapobiec? (9)
Page generation time: 0.116 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
