| Author |
Message
pawtlo Poziom 5
#1
21 Nov 2004 14:25 Światło na pilota |
witam mam pytanko własnie chce polepszyc sobie komfort życia i chciałem zapytać czy ktoś nie ma schematu układu kórym można by sterowac załączanie i wyłanczanie(jakies sciemniani i rozjasniani sa mi niepotrzebne) światła tylko zasilanie musiałoby byc 230V no i oczywiście pilocik do tego jezeli ktoś ma taki ukłazik to byłbym dzwięczny:P pozdrawiam
Przeniosłem z: Schematu/instrukcji... [h]
| Back to top |
konrad85 Poziom 11
#2
21 Nov 2004 20:01 Re: Światło na pilota |
ja mam swiatło na pilota! Gotowy projek mozna kupić w kazdym sklepie z oswietleniem lub z elektroniką (koszt około 80 zł)!
Według mnie to jest beznadzieja bo czesto reaguje na sygnały z pilota do telewizora i jest uciązliwie denerwujące
| Back to top |
Google
21 Nov 2004 20:01 |
| Back to top |
pawtlo Poziom 5
#3
25 Nov 2004 21:29 Re: Światło na pilota |
HEH no tak to to ja wiem ale nie koniecznie musi byc na podczerwień albo moż emieć swój kod...
| Back to top |
shg Poziom 22
Joined: 30 Sep 2003 Posts: 2302 Location: Trójkąt Bermudzki = Kędzierzyn-Koźle
#4
25 Nov 2004 21:59 Światło na pilota |
ja robię kumplowi światło na pilota (już od roku, wprawdzie :D, ale leń mi się zapodał :D ).
Właściwie, to cała część niskonapięciowa jest złożona, został już tylko zasilacz beztransformatorowy (całość będzie w bardzo malutkiej lampce wkładanej do kontaktu) i jakiś element sterujący (przekaźnik/triak)
Sterowanie drogą radiową 433MHz, dwa moduły radiowe po 17 (chyba) zł każdy, w odbiorniku i nadajniku NE567 (w nadajniku jako generator)
Pilot taki, jak do alarmu/centralnego zamka, w środku miniaturowa bateria 12V (po 3.60 PLN chyba)
Nadajnik ma możliwość pracy na 2 kanałach, ale na razie chyba tylko jeden będzie wykorzystany.
Zasięg - co najmiej 100m i oczywiście przez ściany :D Sam układ jest dość prosty i nie wymaga skomplikowanego strojenia.
Jeżeli jesteś zainteresowany, mogę narysować schemat, ale nie za szybko, bo mam deficyt czasu :?
| Back to top |
Google
25 Nov 2004 21:59 |
| Back to top |
Qwai Poziom 9
#5
25 Nov 2004 22:04 Re: Światło na pilota |
Ja mam taki ściemniacz ze sklepu. Dziala na podczerwień i na dowolnego pilota, jest to naprawde przydatne!! A co do wzbudzania od przypadkowego sygnalu to mozna dac sobie rade. Trzeba krutko przyciskać guziki na pilocie a nie trzybac palec caly czas i naprawde nie ma zadnego problemu.
| Back to top |
pawtlo Poziom 5
#6
26 Nov 2004 07:51 Re: Światło na pilota |
witam shg jak możesz to szkicnij mi ten schemat jakbyś był taki dobry to jeszcze napisz jakie dokładnie te moduły maja być da sie je kupic gotowe rozumiem.. no i jeszcze jakbyś dorzucił schemat zasilacza beztransformatorowego to byłbym naprawde wdzięczny nie spiesz się czekam na opd pozdrawiam
| Back to top |
pawtlo Poziom 5
#7
26 Nov 2004 07:53 Re: Światło na pilota |
jeszcze jedno zapomniałem, bo ja mam światło zaanczane na dwa razy tzn. mam 3 żarówki i raz swiecą dwie a raz jedna albo wszystkie razem, ale skoro jest to moduł dwukanałowy to nie powinno być problemu?? czy dobrze rozumuję??? pozdrawiam
| Back to top |
Google
26 Nov 2004 07:53 |
| Back to top |
shg Poziom 22
#8
27 Nov 2004 01:59 Re: Światło na pilota |
Schemat odbiornika mam, ale ze starej wersji, początkowo układ miał służyć do iluminacji elementów wystroju wnętrza. Układ, ja już pisałem jest dwukanałowy, ten steruje 4 niebieskimi LEDami (Połączonymi po 2 sztuki).
Moduły radiowe są z firmy KG Elektronik, niestety firma chyba padła :( , trudno.
W każdym razie potrzebne są osobne moduły, jeden nadawczy, drugi odbiorczy (są też produkowane moduły nadajnik/odbiornik, ale te nie są droższe, a i tak nie jest potrzebna transmisja dwukierunkowa).
Moduł nadawczy ma 3 końcówki: +zasilania, masa i wejście sygnału modulującego (cyfrowe), nadajnik pracuje ze 100% modulacją AM (ale to w sumie nie ważne). Odbiornik jest superreakcyjny (są jeszcze superheterodynowe, mają lepsze parametry, ale cena większa) końcufkuf ma 5 - dwie masy, zasilanie, antena i wyjście sygnału (cyfrowe, jak w module nadawczym).
Niestety nie jestem w stanie podać typu obu modułów, bo zapodziały mi się opakowania (mam tylko z nadajnika, ale tam nic nie piszą), a strona producenta już nie istnieje.
W pilocie jest cholernie prosty generator - NE567 + rezystor + kondensator (w wersji jednokanałowej) (patrz nota katalogowe NE567)
W odbiorniku zaraz do wyjścia modułu podłączony jest dekoder tonu na NE567 nastrojony na tą samą częstotliwość co w pilocie.
Dalej - filtr dolnoprzepustowy RC, NE567 nie jest w zasadzie przeznaczony do bezpośrediej współpracy z układami cyfrowymi, bo na jego wyjściu w momencie "zaskoku" pętli PLL pojawiają się oscylacje, filtr ma za zadanie je wytłumić.
Potem dwa inwertery z przerzutnikami Schmitta (4069), żeby "analogowy" sygnał z filtru zamienić na cyfrowy, który podawany jest następnie na wejście przerzutnika T (zrobiny z przerzutnika J-K (7473), można też zrobić to z przerzutników D (7474)).
No i na końcu tranzystor sterujący LEDami, ale zamiact nich można na spokojnie wstawić przekaźnik.
W tym dziale nie można dodawać załączników, może poproś moderatora o przeniesienie do innego.
Schemat odbiornika, bez wartości elementów, potrzebowałem tylko, żeby zrobić płytkę, wersja dwukanałowa:
http://shogoonn.w.interia.pl/swiatlo/swiatlo_odb.gif [GIF 18kB]
Dwie fotki prototypu odbiornika (steruje LEDami, zasilacz jeszcze wtedy transformatorowy):
http://shogoonn.w.interia.pl/swiatlo/odbiornik1_1.jpg [JPEG 163kB]
http://shogoonn.w.interia.pl/swiatlo/odbiornik1_2.jpg [JPEG 181kB]
I wnętrzności pilota, obok obudowa:
http://shogoonn.w.interia.pl/swiatlo/pilot1_1.jpg [JPEG 160kB]
Na razie mam tylko tyle (jest jeszcze płytka do odbiornika), zasilacza beztransformatorowego jeszcze nie projektowałem, ale coś w sieci/na elektrodzie powinno się znaleźć.
| Back to top |
Kot Poziom 4
#9
27 Nov 2004 19:11 Re: Światło na pilota |
Było coś takiego w kwietniowej EdW 99
| Back to top |
