Pralka Indesit Wil85 grzałka grzeje tylko pare min.
sterydddd 24 Lip 2011 19:59 3441 6
  • #1 24 Lip 2011 19:59
    sterydddd
    Witam!Mam następujący problem.Pralka po włączeniu normalnie zaczyna prać, ale po minucie lub dwóch grzałka się wyłącza i już dalej nie grzeje.Grzałka ok sprawdzałem przepływ prądu.Na niektórych programach w ogóle nie chce skończyć prania może właśnie przez to że woda nie jest zagrzana.Proszę o pomoc.
  • #2 25 Lip 2011 00:13
    peter falk
    Specjalista AGD
    Czujka NTC sprawdzona? Normalna jej rezystancja ok. 20kΩ
  • #3 03 Sie 2011 19:19
    sterydddd
    Tak sprawdzałem jest około 21.
  • #4 04 Sie 2011 02:48
    Pawel1812
    Skontroluj napięcia na cewce przekaźnika grzałki gdy po dwóch minutach się rozłączy a także gdy jest załączony.
  • #5 18 Sie 2011 18:39
    Grigor423
    Poziom 8  
    Witam, mam bardzo podobny problem z tą samą pralką. Grzałka jakiś czas grzeje, a później w pewnym czasie cyklu prania wyskakuje błąd F08. Sprawdziłem oporność grzałki - 32 ohm, a czujka ma 18.5 k ohm. Przy demontażu grzałki okazało się że jedna z kostek łączeniowych grzałki była porządnie stopiona. Przy blaszce do której podłącza się zero widać drobny czarny ślad, jak gdyby grzałka dostała "strzała na zero". Jako że nie jestem obeznany w tematyce sprzętów AGD prosił bym o dokładniejsze porady odnośnie pomiaru napięć na cewce przekaźnika grzałki.
  • #6 18 Sie 2011 22:17
    andrzej1959
    Specjalista AGD
    Wymień grzałkę i zrób pranie.
  • #7 19 Sie 2011 19:36
    Grigor423
    Poziom 8  
    andrzej1959
    Dałem grzałkę do sprawdzenia w punkcie napraw w mieście. Powiedzieli że dobra, że winą jest upalony styk. Zarobiłem go, włączyłem pralkę ale dalej to samo. Zacząłem mierzyć miernikiem napięcie na grzałce pracującej. Przez jakiś czas było normalnie, 230 na grzałce, lecz później znów jakieś cyrki, kontrolką wykrywałem przebicia, nawet przy odłączonych przewodach fazowych grzałki. Pralka wypompowywała ciepłą wodę Nie wiem też jak jest sterowany czujnik NTC ale w czasie pracy jak gdzieś tam dotykałem plastiku kostki
    to i tak kontrolka się paliła. Jako że przebicie raz było, raz nie było, stwierdziłem że wina może leżeć w przewodach ( w końcu jeden z nich się na kostce przypalił, może spowodował gdzieś więcej szkody). Sprawdzając odłączone przewody grzałki miernikiem pokazywało się czasem jakieś napięcie w granicach 10-30V (to już było sprawdzane nawet przy cyklu prania na zimno) a kontrolka świeciła się z początku na jednym, a później przy sprawdzaniu obu przewodów doprowadzających prąd do grzałki. Jutro biorę się za sprawdzanie przewodów. Co ciekawe, przebicie występowało nawet jak odłączyłem zero od grzałki, z pozostawionym podpiętym czujnikiem. (bez niego wyskakiwał błąd "problem z grzaniem"). Miałem wstawić w kostkę opornik 20 k żeby całkowicie wyeliminować grzałkę z podłączenia, ale dałem sobie spokój dzisiaj.
    Przyszedł majster, pogrzebał, styki posprawdzał (tak mówili bo mnie nie było) i działa. Ale tylko dla temperatur z zakresu 30-40 stopni. Jak będą w domu chcieli coś prać w gorętszej wodzie to wymienię grzałkę
 Szukaj w ofercie
Zamknij
