Router TP-Link TL-MR 3220, łączy z siecią, nie łączy z internetem
classic_style 25 Lip 2011 10:48 24985 42
  • #1 25 Lip 2011 10:48
    classic_style
    Poziom 7  
    Witam!
    Mój problem przedstawia się następująco...Posiadam modem Thomsona(model - TCM420) , do którego przypięty jest internet z osiedlowej kablówki.Chciałbym za pomocą Routera TP-link tl-mr3220 rozdzielić posiadany internet na dwa laptopy(jeden za pomocą kabla jak to jest opisane w instrukcji jako sieć WAN), a drugi już bezprzewodowo. W zakładce quick-setup konfiguracji routera uzupełniam takie opcje i dane jak WAN only->nazwe użytkownika i hasło(kraj itp)->IP,oraz ten drugi adres (ten 255....)->i w zasadzie finish'uje bez uzupełnienia żadnych dodatkowych opcji, ponieważ nie mam w tym specjalnego rozeznania, a instrukcja opisuje tylko proces instalacji do sieci 3G.W każdym bądź razie, założona sieć pojawia się na obu laptopach, na obu łącze się z nią przez wmontowany odbiornik wifi.Stan połączenia wyświetla się jako "znakomity", prędkość odpowiednia, lecz w momencie odpalenia przeglądarki internet explorer internet oczywiście nie odpala, pokazuje się tylko opcja zdiagnozowania problemu przez windows i oczywiscie nic to nie daje bo ostatecznie każe skontaktować mi się z wlascicielem sieci...a siec jest ok , poniewaz bez routera na zwyczajnie podpietym modemie internet chodzi gładziutko...Kontakt telefoniczny z serwisem jest oczywiscie nie mozliwy bo...musiałbym w tym celu wykonac połączenie telefoniczne z USA...Proszę o ew wskazówki, pomoc,z góry dziękuję.
  • #2 25 Lip 2011 10:53
    hermes-80
    WAN ustaw zgodnie z danymi ISP (najczęściej na kablówce- Dynamick IP).
    Pozostaw włączony router i wyłącz modem z prądu na 2 minuty, potem podłącz i zobacz czy w statusie routera dostaniesz pod WAN - connect i czy pobiera IP z sieci ISP.
    Jeśli tak to w LAN wpisz 192.168.1.1 M 255.255.255.0
    DHCP ustaw na 192.168.1.10 -192.168.1.254
    zapisz i restart routera jak i restart wszystkich PC z ustawionym na karcie sieciowej pobieraniem automatycznym IP.
  • #3 25 Lip 2011 11:14
    karola44-81
    Nie mogę dojść do tego, jak podłączyłeś modem do routera. Czy komp. z modemem łączysz kablem sieciowym, czy jakoś przez USB?.
    Ja to widzę tak:
    Wyjście modemu skrętką podłącz do gniazda WAN routera. Jedno z wyjść routera podłącz do komputera( do jego karty sieciowej) . W zakładce WAN routera ustaw na auto.
    Być może będziesz potrzebował jakiegoś grzebania w ustawianiach MAC routera po stronie WAN?
    Ale nie sądzę, bo wcześniej masz modem.
    I z doświadczenia. Jak ustawisz na auto, to router połączy się w twoim przypadku z modemem przez IP jaki wystawi modem. Natomiast na wyjściu dla komputerów ustaw inny typ IP.
  • #4 25 Lip 2011 12:20
    classic_style
    Poziom 7  
    Modem z laptopem-łączyłem kablem sieciowym, w instrukcji tego routera połączenie wygląda tak-modem z routerem przez kabel sieciowy do wan , router do laptopa kablem sieciowym.A teraz co do ustawien routera...w zakładce WAN
    Mac adress spisałem ze spodu modemu w moim przypadku 12 cyfr i liczb poodzielanych co dwie myślnikami.... (dane modemu to dane ISP?),chyba mam static IP, poniewaz przy dynamic nie moge nic wpisac w miejscu do wpisania IP, poniewaz jest 0000 i nie mozna nic zmodyfikować, niestety w WAN-ie nigdzie nie pokazuje sie connected lub connect.Wracająć, te dane ISP to tylko IP,mac adress,subnet mask, czy też deaful gateway i dns serwer?(oba puste 0000).
    Teraz wypisze moje ustawienia , tak żeby przybliżyć sytuację...
    LAN:
    MAC address : 54-E6-FC-B9-AA-D0
    Ip adress : 192.168.1.1
    subnet mask : 255.255.255.0
    Wirelles:
    wirelles radio : Enable
    Channel :Auto (current channel 2)
    Mode: 11bgn mixed
    Channel width: Automatic
    Max Tx Rate:150 Mbps
    Mac Adress 54-E6-FC-B9-AA-D0
    WAN :
    MAC address: 00-24-D1-43-E4-1E
    Ip adress: 84.38.17.112
    deaful gateway :0.0.0.0
    DNS server : 0.0.0.0, 0.0.0.0
    Tak to wygląda, DHCP też już zmieniłem , jak to radził hermes , sytuacja wciąż ta sama...niby połączenie jest , lecz internet nie odpala...
  • #5 25 Lip 2011 12:22
    hermes-80
    Nie powinieneś klonować MAC modemu do routera :!:
    Ugryźmy to z innej strony:
    podłącz kompa bezpośrednio do modemu by miał neta - wtedy:
    Start/Uruchom/CMD
    w czarne okienko wpisz:
    ipconfig /all
    i podaj screen.
  • #6 25 Lip 2011 13:02
    classic_style
    Poziom 7  
    więc wygląda to tak:
    Konfiguracja IP systemu Windows
    nazwa hosta:user-ceb4cf81
    sufiks podstawowej domeny DNS:....(nic)
    Typ węzła : nieznany
    routing IP włączony:nie
    serwer WINS Proxy włączony : nie
    Lista przeszukiwania sufiksów DNS : metrolink.pl
    Karta Ethernet Połączenie Lokalne 2:
    Sufiks DNS konkretnego połączenia :metrolink.pl
    opis: Intel (R) PRO/100 Network Connection
    adres fizyczny: 00-1B-24-13-00-71
    DHCP włączone:tak
    autokonfiguracja włączona :tak
    adres IP:84.38.17.112
    maska podsieci:255.255.254.0
    brama domyślna:84.38.16.1
    serwer DHCP:192.168.1.2
    serwery DNS:193.26.131.194
    193.26.131.197
  • #7 25 Lip 2011 13:08
    hermes-80
    Więc tak jak pisałem:
    WAN na Dynamick IP
    jak już chcesz sklonować jakiś adres to ten: 00-1B-24-13-00-71
    i powinno zaskoczyć.
    ISP używa: serwer DHCP:192.168.1.2
    więc u ciebie LAN przestaw na 192.168.200.1
  • #8 25 Lip 2011 14:17
    classic_style
    Poziom 7  
    Sory, że tak męcze ale niestety...nie odpala...teraz już kompletnie zgłupiałem, wpisywałem różne adresy itd , i teraz już nawet nie mogłem odpalić menu Tp linka...mam wpisać te dane z okna dialogowego?...
    #9 25 Lip 2011 14:22
    hermes-80
    Inaczej:
    Sam sobie w ogóle nie radzisz więc:
    reset do ustawień fabrycznych przyciskiem z tyłu
    Screen :
    WAN routera
    LAN routera
    DHCP routera
    Gdy internet masz na PC bez routera:
    w cmd
    ping onet.pl
    ping onet.pl -i 100
    Jak pokażesz te screeny będziemy dalej myśleć.
  • #10 25 Lip 2011 15:35
    classic_style
    Poziom 7  
    Nie wiedziałem , co oznacza ten ping, więc poprostu sprawdziłem ping i ip na stronce z taką możliwością(jak widać,jestem żółtodziobem w tej tematyce), oto te screeny, trwa to wszystko dość długo ze względu na konieczność przełączania, uruchamiania ponownego itd...jestem tu nowy, już zmieniam...
  • #11 25 Lip 2011 15:38
    hermes-80
    O matko, popraw załączone screeny z regulaminem elek. bo jak to zobaczy moderator to temat poleci do kosza.
  • #13 25 Lip 2011 15:56
    hermes-80
    No nie przecież ci podałem link już na samym początku jak się to robi :!:
    Link
    Oj przy pingu też skichałeś sprawę:
    Jak masz internet bez routera:
    Start/Uruchom/CMD
    i w czarne okienko wpisujesz:
    ping onet.pl
    ping onet.pl -i 100
    robisz screena i zamieszczasz
    Poza tym WAN dobrze ustawiony zaznaczasz tylko jeszcze:
    Get IP with Unicast DHCP
  • #15 25 Lip 2011 16:09
    hermes-80
    Po zmianie w WAN powinno zaskoczyć jeśli MAC urządzenia nie jest ten co na modemie.
    Po zapisaniu ustawień wyłącz modem z prądu na ok 5 min i potem podłącz.
  • #16 25 Lip 2011 16:14
    classic_style
    Poziom 7  
    a o które zmiany chodzi? tj wbić tam ip kompa,mask i default gateway(te z okna dialogowego po wpisaniu ipconfig/all?
  • #17 25 Lip 2011 16:18
    hermes-80
    Gdzie ?? precyzuj odpowiedzi bo przecież nie potrafię czytać ci w myślach :!:
    W WAN tylko zmieniasz w odniesieniu do screena to co napisałem, a w zakładce klonowania MAC przyciskasz Restor to Factory.
    zapisujesz wszystko restart routera.
    Po restarcie wyłączasz z prądu modem i po 5 min włączasz i patrzysz czy w zakładce status routera zaskoczyła konfiguracja ISP.
    A co z tym PINGIEM :?: Bo może masz założona przez ISP blokadę TTL.
  • #18 25 Lip 2011 16:57
    classic_style
    Poziom 7  
    Dzięki za cierpliwość,nie doczytałem, już wszystko sprawdzam
    Niestety po zaznaczeniu tej opcji w WAN tj tej Get IP...w zakładce status nie zaskakuje konfiguracja ISP...dodaje sreen pingu
  • #20 25 Lip 2011 18:15
    classic_style
    Poziom 7  
    nie , nie robiłem, sciągnąłem właśnie ten plik, gdzie go umieścić?
  • #21 25 Lip 2011 18:30
    hermes-80
    Na dysku i w routerze wchodzisz w opcje upgrade i instalujesz.
  • #22 04 Sie 2011 16:45
    adamk4
    Pomóżcie. Mam ten router i neta z polsatu cyfrowego. Modem Huawei e1820e. Wszystko niby działa. Woła mi non stop o jakiś pin którego nie ma.
  • #25 04 Sie 2011 18:47
    hermes-80
    A na pewno nie masz tego PIN-u ?? Zerknij do umowy, zadzwoń do BOK lub przeglądnij oprogramowanie bezpośrednie na PC do tego modemu.
  • #26 04 Sie 2011 19:57
    adamk4
    Nie.
    Screeny z programu do obsługi neta z Polsatu i ustawienia routera.
  • #27 14 Sie 2011 08:22
    adamk4
    Jeśli chodzi o ten problem to sprawa jest prosta. W przypadku korzystania z modemu Huawei E182E nie nalezy robić aktualizacji firmware w routerze. Sprawdziłem to kupując drugi taki sam ze starym firmware. Działa jak należy.
  • #28 01 Mar 2012 22:54
    adam_ruski
    Panowie, sprawa z innego końca.
    Ruter jest skonfigurowany, działa z Master 3G Slave WAN.
    Jest jakaś opcja aby rozłączyć modem od rutera gdzy żaden komputer nie jest połączony?
    Chodzi o to aby nie zjadało bajtów danych podczas sprawdzania stanu połączenia.
    Co podczas odłączonego PC do rutera jest bezsensowne.
    Wiadomo, można wyłączyć ruter, ale to opcja bezsensowna gdy mam schowany/ustawiony z dala od łap dzieciaków.
  • #29 04 Kwi 2012 17:46
    rzepa181
    Poziom 7  
    witam, otoz ja mam taki problem. mam podlaczony modem kablowy do routera wifi i jest tak, moge lacyc sie z wifi normalnie ale moge miec poloczenie wifi tylko na jednym urzadzeniu. jesli na przyklad mam internet na kompie to z telefonu nei wejde przez wifi w tym samym czasie. chodzi o to ze musze wylaczac i wlaczac router aby sie polaczyc z wybranym urzadzeniem... i co pierwsze polacze to na tym bedzie internet. prosze o pomoc ;/
  • #30 10 Maj 2013 11:17
    kno1
    Wiem, że temat jest stary, natomiast nie pojawiła się odpowiedź na powyższego posta, a mam obecnie identyczny kłopot. Jeśli wyłączę router, połączę telefon, później laptopa - wszystko działa. Jednak kiedy jest podłączony pierwszy komputer, od tego momentu, bez względu na to, czy jest on uruchomiony, czy nie, telefon łączy się z siecią, natomiast bez końca ładuje strony i w efekcie ich nie ładuje, tylko cały czas "kręci". Co może być przyczyną, jak to rozwiązać?
    Jeśli to cokolwiek zmieni - telefon HTC Evo 3D z ICS.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
