| Author |
Message
endriuf Poziom 23
Joined: 30 Aug 2007 Posts: 3927 Location: Tomaszów Mazowiecki
#1
25 Jul 2011 14:08 HP LJ P3005 zacina kartki przy wejściu do dupleksu |
Drukarka jak w tytule. Przy wydruku bez dupleksu brak problemu. Próba drukowania dwustronnego często kończy się zacięciem. Przebieg drukarki ponad 300tys. Fuser wymieniony, dwie zębatki, rolka, separator. Tylna ścianka już trochę wytarta przez papier, był zadzior (usunąłem). Roleczka dupleksu mocno zużyta, wyczyszczona. Tylna ścianka raczej nie ma wpływu, ale może się mylę. Ma ktoś taką roleczkę? Można kupić nową? Na co można jeszcze zwrócić uwagę? Niestety drugiej na podmianę nie mam.
| Back to top |
Google
25 Jul 2011 14:08 |
| Back to top |
laserjack Poziom 22
#2
17 Dec 2011 12:27 Re: HP LJ P3005 zacina kartki przy wejściu do dupleksu |
Właśnie mam taką na stole, z takim samym objawem, podmieniałem grzałki, rozebrałem cały lewy bok, ale nic nie znalazłem. nie wiem, czy to problem któregoś czujnika, czy może sprzęgiełka między kołami napędzającymi fuzer.. Czy udało się coś ustalić w temacie? Dziękuję i Pozdrawiam.
| Back to top |
endriuf Poziom 23
#3
17 Dec 2011 13:56 Re: HP LJ P3005 zacina kartki przy wejściu do dupleksu |
Wymiana tylnej ścianki rozwiązało problem. Klient dużo drukuje dwustronnie i prowadnice na niej były wyślizgane.
| Back to top |
SKORPION3138 Poziom 3
#4
29 Mar 2012 15:51 Re: HP LJ P3005 zacina kartki przy wejściu do dupleksu |
Witam mam podobny problem z drukarka mianowicie kiedy drukuje normlanie drukarka zachowuje sie prawidłowo a jelsi drukuje po przez duplex kartka po ponownym wciągnięciu zacina się . I wzwiązku z tym moje pytanie o jaka sicanke tylną chodzi może jakiś opis oco konkretnie chodzi z góry dzięki za odp
| Back to top |
laserjack Poziom 22
#5
29 Mar 2012 16:39 Re: HP LJ P3005 zacina kartki przy wejściu do dupleksu |
Ostatnio miałem taki sam przypadek, wymieniłem folie, wałek dociskowi i panewki wałka w fuzerze, zacięcia ustały.
| Back to top |
Google
29 Mar 2012 16:39 |
| Back to top |
endriuf Poziom 23
#6
30 Mar 2012 09:29 Re: HP LJ P3005 zacina kartki przy wejściu do dupleksu |
Ja wymieniłem cały fuser i dalej zacinało. Wymieniłem rolkę dupleksu, dalej zacinało. Dopiero wymiana całej tylnej ścianki rozwiązało problem.
Rear cover assembly RM1-3724-000
| Back to top |
Google
30 Mar 2012 09:29 |
| Back to top |
#7
05 Apr 2012 14:43 Re: HP LJ P3005 zacina kartki przy wejściu do dupleksu |
Witam ponownie wymieniłem folie wałek dociskowy i panewki i nadal kartka sie zacina przy drukowaniu w duplexsie Kartka zatrzymuje sie przed czujnikiem po przejsciu przez utrwalacz a na drugim koncu sie zwija POMOCY
| Back to top |
#8
11 Apr 2012 11:53 Re: HP LJ P3005 zacina kartki przy wejściu do dupleksu |
Wymieniłem również toner w tej drukarce i mino wszystkich moich prob czyszczenie nadal sie zacina kartka ma ktos jakis pomysl?
| Back to top |
endriuf Poziom 23
#9
11 Apr 2012 12:17 Re: HP LJ P3005 zacina kartki przy wejściu do dupleksu |
A wymieniłeś to co napisałem?
| Back to top |
#10
11 Apr 2012 12:29 Re: HP LJ P3005 zacina kartki przy wejściu do dupleksu |
No nie jeszcze nie ponieważ zastanawiam się czy to jest przyczyna czy to nie będą pieniądze niepotrzebnie wydane Bo ta kartka która przechodzi to nawet nie dotyka tej scianki tylnej przechadząc drugi raz tzn karkta drukuje jedna strone nastepnie wraca poprzez duplex i w momencie kiedy wchodzi ponownie do utrwalacza może jakieś 3 cm i się zacina i nie dotyka ścianki tylnej Może czegoś nie rozumiem to tak w kilku słowach opisu może ?
| Back to top |
Google
11 Apr 2012 12:29 |
| Back to top |
endriuf Poziom 23
#11
11 Apr 2012 13:27 Re: HP LJ P3005 zacina kartki przy wejściu do dupleksu |
Miałem tak samo. Jak nie wymienisz to nie będziesz wiedział. Jak chcesz to mogę ci wysłać tą klapę która mi została po wymianie.
| Back to top |
#12
11 Apr 2012 13:49 Re: HP LJ P3005 zacina kartki przy wejściu do dupleksu |
Ale ona jest uszkodzona tak ?? To w takim razie kupie i dam znac jak cos
| Back to top |
Sir Charles Poziom 12
#13
12 Apr 2012 09:25 Re: HP LJ P3005 zacina kartki przy wejściu do dupleksu |
Sprawdź jeszcze stan panewek w których obraca się rolka w zespole delivery.Przy dużych przebiegach wyciera się w jajo .W ruchu wstecz rolka ma duży luz w panewce i nie zazębia kół ją napędzających.
| Back to top |
