Proszę, dodaj wyj±tek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że ogl±dasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
Czym usun±ć Simlock z telefonu Sony Ericsson E15 Xperia?
slawko_k 25 Lip 2011 18:47 12542 28
  • #1 25 Lip 2011 18:47
    slawko_k
    Poziom 33  
    Czym pozbyć sie locka w tym telefonie i w jakich pieni±dzach?
    Mam setoola ale chyba teraz nim nie zrobi.
    Sławek
  • #3 26 Lip 2011 11:36
    ktoosiu
    kody najtaniej chyba można załatwić na ebayu
  • #5 27 Lip 2011 07:11
    gsm-tech
    Narazie za free bo w ramach testu , ale jest mała uwaga Lasera ;
    że soft niby przetestowany ,ale nie ponosi odpowiedzialno¶ci za ubite fony , w końcu to narazie wersja testowa ;)
  • #6 27 Lip 2011 09:48
    vielki
    nie czerpie z tego korzysci to dlaczego mialby za to reczyc głowa ?
    nie przesadzajmy... na gratisy w sklepie tez nie otrzymujesz gwarancji...
  • #7 27 Lip 2011 10:12
    archi3
    U niego tj tak ze nawet jak bedzie czerpal z tego niebotyczne zyski nie bedzie bral za to odpowiedzialnosci "if you font like it use another product"
  • #8 27 Lip 2011 10:19
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Dwie X8 zrobione :)
    SIGNED MODE (USING SERVER)
    ALTERNATIVE SECURITY BYPASS ENABLED
    CFG:110010000000
    PLEASE ATTACH TURNED OFF PHONE NOW
    PRESS AND HOLD "BACK" BUTTON...
    EROM "R8A029" AID: 0001
    SOFTWARE AID: 0001
    LOADER AID: 0001
    FLASH ID: "002C/00BC"
    LOADER VERSION: "R4A045"
    PHONE IMEI:3567xxxxxxxxxxxxx
    Checking for signature...
    Waiting for calculation process...
    RESPONSE: "SUCCESS" [1187]
    REMOVE SIM CARD FROM PHONE
    FULLY POWER ON PHONE
    ENABLE "USB DEBUGGING" IN PHONE:
    MENU,SETTINGS,APPLICATIONS,DEVELOPMENT
    INSTALL ADB DRIVERS IF NEEDED
    MAKE SURE PHONE HAS ANDROID 2.x FIRMWARE
    WARMING UP...
    GETTING ROOT ACCESS ...
    APPLYING ROOT RIGHTS ...
    PROCESSING ...
    FINALIZING ...
    Unlock DONE
    Elapsed: 130 secs.
  • #9 27 Lip 2011 10:25
    slawko_k
    Poziom 33  
    Ja utykam w momencie
    Tino2003 napisz jak to podł±czasz bo sam już nie wiem gdzie ciała daje. Od razu mi się ładowanie wł±cza za każdym razem.
  • #10 27 Lip 2011 10:29
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Wpinam kabel z wci¶niętym "back" i na chwilkę power. Potem gdyby utkn±ł na restart phone to restart bateri± i power.
  • #11 27 Lip 2011 10:47
    poochone
    Pytanie z innej beczki Ile kosztuje aktywacja karty ??
  • #13 27 Lip 2011 10:56
    poochone
    tyle ze ja mam ten blad gdzie moge tylko uzywac 1.106
  • #14 27 Lip 2011 14:51
    wi¶niowy18
    Poziom 33  
    No to chyba nic się nie zmieniło 20 kredytów kosztuje aktywacja na nowsze wersje, i potem update karty za free o którym pisał vielki :D
  • #15 29 Lip 2011 16:41
    stylu
    według lasera musisz kupić now± karte
  • #16 02 Sie 2011 17:26
    kawasz1982
    Panowie podł±czyłem X8, w trakcie unlocka avast wykrył wirusa, przerwało procedurę, podłaczyłem na nowo pokazało:
    SOFTWARE AID: 0001
    LOADER AID: 0001
    PHONE IMEI:35.................
    WARMING UP...
    PROCESSING ...
    FINALIZING ...
    Unlock DONE
    Elapsed: 397 secs.
    Kredytów nie pobrało, wkładam kartę sim i nie ma zasięgu, brak tez komunikatu o simlocku. Dodam, że nie mam backupa;/ Co robić??
  • #17 02 Sie 2011 17:39
    siudziu
    Powtórz unlocka mi też się czasem udaje za drugim razem w U20.
  • #18 02 Sie 2011 17:45
    fischer8
    Co¶ Ľle zaznaczyłe¶ w sekcji settings, nie ma takiej możliwo¶ci żeby usuneło simlocka i nie pobrało logów. Zaznacz signed mode, alternative bypass i do full unlock instead of usercode i spróbuj jeszcze raz.
  • #19 02 Sie 2011 17:45
    kawasz1982
    powtarzałem kilka razy i dalej nic;/moze pomóc flash??
  • #20 02 Sie 2011 17:51
    siudziu
    W teelfonie musi być wersja 2.x pobierz z supportu i przeflashuj
  • #22 02 Sie 2011 19:02
    gracjan55
    Poziom 36  
    Sam dzisiaj robilem x10 i avast mi przerwal i potem zszedl simlocka i siec zapala wiec niemozliwe.
  • #23 02 Sie 2011 19:19
    fischer8
    Nigdy nie miałem i nie będę miał żadnego programu antywirusowego :) Niestety jak się łazi po jaki¶ wesołych stronkach to tak się zawsze kończy.
  • #24 02 Sie 2011 21:24
    kawasz1982
    A może telefon jest kradziony???hmmmm i dlatego nie łapie sieci??wyszukuje wszystkie dostępne ale nie można z żadn± się zalogować. Tylko dlaczego nie pożarło 4kredytów??
  • #25 15 Maj 2013 12:58
    kawasz1982
    Witam ponownie. Znów mam problem z xperi± X8. Kredycik pobrało i wywala mi komunikat:
    WARMING UP ...
    wrn: 00000000,[adb server is out of date. killing...
    * daemon started successfully *
    can't get ROOT rights
    Unlock FAILED
    Elapsed: 136 secs.
  • #26 15 Maj 2013 13:20
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Spróbuj na starszej instalce setoola np. 1286
    Ostatnimi czasy s± problemy z poprawnym simlockiem z kilku modeli i nikt nie wie dokładnie o co chodzi.
  • #27 15 Maj 2013 15:22
    kawasz1982
    No i nadal lipa na innej wersji wyskakuje;
    WARMING UP ...
    * daemon not running. starting it now on port 5037 *
    E15i-user 2.1-upda ...
    error: protocol fault (no status)
    can't get ROOT rights [* daemon not running. starting it now on port 5037 *
    Unlock FAILED
    Może to wina sterowników?? Jest jaka¶ paczka, któr± można zainstalować?? Pamiętam, że kiedy¶ co¶ takiego miałem ale znaleĽć nie mogę.
  • #29 28 Maj 2013 10:18
    kawasz1982
    Na innym kompie poszła od strzała a na swoim odinstalowywałem wszystko potem instalowałem i dalej była lipa. Do dzi¶ nie wiem o co chodziło :)
Promocja -20%
Zamknij
tme
