| Author |
Message
djpawelo2008 Poziom 12
#1
25 Jul 2011 23:35 SW.STX.15.3.800.8.F.A.MC w tubie 15TLH30 |
chciałbym zaprezentować Tubę 15THL30 na przetworniku STX 15.3.800..F.A.MC.
Założenia były takie aby zbudować jak najlepsze i najtańsze paczki, które będą
mogły bez problemu w ilości 8 sztuk zrobić trochę zamieszania w plenerze.
Po długich poszukiwaniach odpowiedniego przetwornika natrafiłem na nowy produkt STX-a. Widząc jego parametry oraz czytając bardzo pozytywne opinie postanowiłem znaleźć mu odpowiedni "domek". Jako, że chciałem zbudować przyzwoity zestaw w plener nawet nie brałem pod uwagę takich prostych konstrukcji jak BR. Po długich przemyśleniach postanowiłem, że tuba 15TLH30 będzie najlepszym a przede wszystkim spełniającym moje oczekiwania rozwiązaniem.
Paczki miały zostać złożone jak najniższym kosztem więc zamiast sklejki zdecydowałem się na płytę wiórową 18mm. Tuby wykończone zostaną lakierem strukturalnym (nitromal) a na front pójdzie krata + bulpren.
Projekt 3D
Fotki z prac:
Dopiero rozpoczynam pracę, jak na razie czekam na resztę materiałów.
Fotki będę dodawał systematycznie z każdego nowego postępu w pracy... :)
3.1.15. (11) Zabronione jest publikowanie wpisów przedstawiających problem, bez podania wystarczającej liczby informacji umożliwiającej zajęcie merytorycznego stanowiska przez innych Użytkowników forum. Tytuł wpisu powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki.
(dj-MatyAS)
| Back to top |
dj-MatyAS Poziom 26
#2
26 Jul 2011 16:28 Re: SW.STX.15.3.800.8.F.A.MC - 15TLH30 |
| djpawelo2008 wrote: |
| miały zostać złożone jak najniższym kosztem więc zamiast sklejki zdecydowałem się na płytę wiórową |
Najniższy koszt to w tym wypadku (plener, a więc możliwe duże zawilgocenie, częste przerzuty itp) niski koszt budowy. W trakcie, okaże się że wcale nie koniecznie będzie to również niski koszt eksploatacji...
| Back to top |
DjDaniel11 Poziom 21
#3
28 Jul 2011 22:55 Re: SW.STX.15.3.800.8.F.A.MC w tubie 15TLH30 |
Nitromal dobrze zabezpieczy płytę przed wilgocią. Jedynie co, to trzeba będzie na prawdę o nie dbać, a pograją długo. Na pewno nie rzucać nimi jak workami z ziemniakami :D
| Back to top |
#4
29 Jul 2011 09:48 Re: SW.STX.15.3.800.8.F.A.MC w tubie 15TLH30 |
| DjDaniel11 wrote: |
| Nitromal dobrze zabezpieczy płytę przed wilgocią. Jedynie co, to trzeba będzie na prawdę o nie dbać, a pograją długo. Na pewno nie rzucać nimi jak workami z ziemniakami :D |
Zawsze dbam o sprzęt, na pewno nie będą nigdzie rzucane jak leci. Wiem, że wiór to delikatny materiał i że nie wolno z nim sobie na wiele pozwolić.
| Back to top |
Sound-Pro Poziom 1
#5
29 Jul 2011 20:28 Re: SW.STX.15.3.800.8.F.A.MC w tubie 15TLH30 |
czym liczyłeś budę?
wydaje się na pierwszy rzut oka że kanał pod STX,a za długi..
| Back to top |
#6
29 Jul 2011 21:04 Re: SW.STX.15.3.800.8.F.A.MC w tubie 15TLH30 |
| Sound-Pro wrote: |
czym liczyłeś budę?
wydaje się na pierwszy rzut oka że kanał pod STX,a za długi.. |
Projekt nie jest mojego autorstwa więc nie mogę się wypowiedzieć.
| Back to top |
dj-MatyAS Poziom 26
#7
29 Jul 2011 21:34 Re: SW.STX.15.3.800.8.F.A.MC w tubie 15TLH30 |
| Sound-Pro wrote: |
| kanał pod STX,a za długi. |
Jaki kanał? To przecież obudowa tubowa...?
| Back to top |
Google
29 Jul 2011 21:34 |
| Back to top |
#8
30 Jul 2011 02:56 Re: SW.STX.15.3.800.8.F.A.MC w tubie 15TLH30 |
Chodzi właśnie o "kanał" tuby, czyli ten od głośnika aż do wylotu. Jednak jak można ocenić niby czy jest za długi czy nie, na oko :O
| Back to top |
Granat :) Poziom 22
#9
30 Jul 2011 05:54 Re: SW.STX.15.3.800.8.F.A.MC w tubie 15TLH30 |
Tapped-Horn, bo tym jest 15TLH30, to tuba na 1/4 długości fali. Więc chyba nie trzeba tłumaczyć, że jeśli chcemy uzyskać niskie subbasowe brzmienie, to należy zachować odpowiednią odległość między stronami membrany.
Policzmy zatem:
Tuba ma 245cm. W temperaturze powietrza 25°C, prędkość dźwięku wynosi około 346m/s. Częstotliwość odcięcia dla tuby będzie wynosiła więc: 346 / (245 / 100) * 4 ≈ 35 (według wzoru na długość fali, wynik wychodzi w Hz) :)
| Back to top |
Google
30 Jul 2011 05:54 |
| Back to top |
#10
01 Aug 2011 19:07 Re: SW.STX.15.3.800.8.F.A.MC w tubie 15TLH30 |
Nowe fotki:
| Back to top |
#11
01 Aug 2011 19:46 Re: SW.STX.15.3.800.8.F.A.MC w tubie 15TLH30 |
Czyli na początek składasz 2 szt ? :) I jak się uda to ruszasz od razu na 8szt?:D
| Back to top |
Google
01 Aug 2011 19:46 |
| Back to top |
#12
01 Aug 2011 19:51 Re: SW.STX.15.3.800.8.F.A.MC w tubie 15TLH30 |
| DjDaniel11 wrote: |
| Czyli na początek składasz 2 szt ? :) I jak się uda to ruszasz od razu na 8szt?:D |
Tak, jeśli spełni oczekiwania zbieram kasę i składam 8 takich paczek.
| Back to top |
joy_pl Poziom 23
#13
01 Aug 2011 20:00 Re: SW.STX.15.3.800.8.F.A.MC w tubie 15TLH30 |
Wyglądają na dość duże i do tego z wiórówki, będą ciężkie nawet bardzo ciężkie, a jak trochę po stoją na zewnątrz i nabiorą wilgoci to będą jeszcze cięższe. Nie boisz się o ich mobilność? Czy może ewentualne następne sztuki zamierzasz zrobić ze sklejki?
| Back to top |
#14
01 Aug 2011 20:28 Re: SW.STX.15.3.800.8.F.A.MC w tubie 15TLH30 |
| joy_pl wrote: |
| Wyglądają na dość durze i do tego z wiórówki, będą ciężkie nawet bardzo ciężkie, a jak trochę po stoją na zewnątrz i nabiorą wilgoci to będą jeszcze cięższe. Nie boisz się o ich mobilność? Czy może ewentualne następne sztuki zamierzasz zrobić ze sklejki? |
Na paczki pójdzie porządna gruba warstwa lakieru strukturalnego więc płycie nic się nie stanie bo lakier ją dobrze zabezpieczy. Waga przy przeliczeniach wyszła podobna jak bym to robił ze sklejki 15mm bodajże chyba sklejka była o 3-4kg lżejsza. Waga całej gotowej paczki z głośnikiem nie będzie przekraczała 70kg.
| Back to top |
Ścibioor 29 Poziom 16
#15
02 Aug 2011 15:07 Re: SW.STX.15.3.800.8.F.A.MC w tubie 15TLH30 |
W jakim programie robiłeś projekt 3D?
| Back to top |
#16
02 Aug 2011 23:24 Re: SW.STX.15.3.800.8.F.A.MC w tubie 15TLH30 |
Były już pierwsze szybkie testy. Oczekiwania zostały w 150% spełnione. Gra to o wiele lepiej niż myślałem. Tuba gra bardzo nisko, głośno i daleko przy centralnym ustawieniu ładnie pokrywa "teren" gra dobrze zarówno na środku jak i na bokach. już przy 2 sztukach.
Niedługo zrobię porównanie 2 paczki br 2x 15 z 2ma tubami.
| Back to top |
-Maciej_ Poziom 18
#17
02 Aug 2011 23:47 Re: SW.STX.15.3.800.8.F.A.MC w tubie 15TLH30 |
Cześć! Widzę że poczciwe 2*15" przestało wystarczać:) Widzę że dwie sztuki skończone. Jak się je nosi? Moje basy 18" ważą 50 kg i osoby niezbyt zbudowane mają duże problemy żeby to ruszyc. Ja je noszę na brzuchu:D Jak się to nosi? Czy masz już zmierzoną wagę? Czy nadal masz w tych nadstawkach Alphardy? Jak sprawdza się ten t.amp ta 2400 jak zepniesz dwa basy na kanał? Czy będziesz zmieniał końcówkę czy ta 2400 wystarczy do dwóch basów na kanał? Jak sprawdzają się w pomieszczeniach?
To chyba tyle pytań na początek;) Pozdrawiam!
| Back to top |
#18
03 Aug 2011 00:32 Re: SW.STX.15.3.800.8.F.A.MC w tubie 15TLH30 |
| -Maciej_ wrote: |
To chyba tyle pytań na początek;) Pozdrawiam! |
Chyba jeszcze na żadne z tych pytań nie mogę odpowiedzieć. Co do noszenia to nie mam pojęcia, są gołe w surowym stanie jeszcze bez uchwytów, dopiero dzisiaj gdzieś o 15 je skończyłem składać. Waga jednej sztuki to około 70kg. W nadstawkach dalej alphardy ale całe nadstawki idą do wymiany. Powstaje cały nowy zestaw - 8 takich tub i 4 nadstawki 2x 12" na garkach B&C.
Nie wiem jak z ich grą w pomieszczeniach, dzisiaj dopiero 1rwszy raz je podłączyłem i to też tylko na chwilkę. Jak je ładnie wykończę to je zawiozę na sale i sprawdzę co potrafią.
Nie spinałem paczek na 1 kanał tylko normalnie jak na razie. TA2400 nie wystarczy. Głośnik w tej konstrukcji spokojnie powinien dostawać moc program.
Jak na razie w planach do napędzenia 8 tub będą 2 cyfry t.ampa d3400.
| Back to top |
#19
08 Aug 2011 15:41 Re: SW.STX.15.3.800.8.F.A.MC w tubie 15TLH30 |
Fotki z porównania BR i tub:
Cóż mogę powiedzieć. 2 sztuki sprawa jasna to za mało w plener ale mimo wszystko tuby grają nieco głośniej i dalej niż BR za to BR o wiele niżej, bardziej miękko i cieplej.
| Back to top |
Sanchineq Poziom 3
#20
08 Aug 2011 18:33 Re: SW.STX.15.3.800.8.F.A.MC w tubie 15TLH30 |
Witam !
Bardzo zainteresował mnie ten projekt ale nie mogę nigdzie znaleść projektu tej kolumny...
Czy mógł byś mi go wysłać na pw ? Z góry dzięki i pozdrawiam :)
| Back to top |
#21
10 Sep 2011 15:58 Re: SW.STX.15.3.800.8.F.A.MC w tubie 15TLH30 |
Paczki pomalowane nitromalem 50/50 z rozpuszczalnikiem i są już gotowe pod robienie struktury pistoletem
Struktura pokryje widoczne łączenia płyt i dziurki w płycie.
| Back to top |
DJ Kunix Poziom 14
#22
19 Sep 2011 22:32 Re: SW.STX.15.3.800.8.F.A.MC w tubie 15TLH30 |
Moge prosic o kosztorys jednej paczki?
| Back to top |
Gloox Poziom 10
#23
23 Sep 2011 14:25 Re: SW.STX.15.3.800.8.F.A.MC w tubie 15TLH30 |
Ja za wycięcie 18mm wiór pod wymiar w merlinie zapłaciłem 115zl. Drewna wychodzi około 4m2
| Back to top |
anonimowybartek Poziom 17
Joined: 01 Apr 2006 Posts: 448 Location: Kalisz /wielkopolskie/
#24
29 Sep 2011 14:28 Re: SW.STX.15.3.800.8.F.A.MC w tubie 15TLH30 |
Czy te suby nadawały by się do współpracy z dwoma nadstawkami postawionymi na teleskopie na tych subach? W którym miejscu wtedy umiejscówić grzybek statywu?
| Back to top |
Granat :) Poziom 22
| Back to top |
#26
30 Sep 2011 09:42 Re: SW.STX.15.3.800.8.F.A.MC w tubie 15TLH30 |
Źle sie wyraziłem ;) chodzi mi o to zeby ustawić po jednej nadstawce i jednym takim subie na stronę. Wtedy sub idzie na dol płasko, a nadstawka na statywie - takiej rurce, teleskopie - nad nim ;)
przy br i takim ustawieniu nie ma problemu z pokryciem powierzchni, a z takim rozwiązaniem?
| Back to top |
masterbix Poziom 8
#27
30 Sep 2011 15:51 Re: SW.STX.15.3.800.8.F.A.MC w tubie 15TLH30 |
| Quote: |
| W jakim programie robiłeś projekt 3D? |
Dołączam się do pytania AutoCAD?
| Back to top |
Granat :) Poziom 22
#28
30 Sep 2011 18:31 Re: SW.STX.15.3.800.8.F.A.MC w tubie 15TLH30 |
| anonimowybartek wrote: |
przy br i takim ustawieniu nie ma problemu z pokryciem powierzchni, a z takim rozwiązaniem? |
Dlatego napisałem, że na stojąco. Chyba, że w pomieszczeniu przy ścianie, to wtedy można na leżąco, jedną ścianką przy ścianie.
| Quote: |
Dołączam się do pytania AutoCAD? |
Już o tym pisałem, ale moderator pochopnie usunął mój wpis. Uznał, że skoro nie jestem autorem tematu, to nie ja powinienem o tym pisać. Nie brał jednak pod uwagę, że kolega z forum wykonał mój projekt i nie ma pojęcia w jakim programie robi się takie projekty.
To SketchUp. W AutoCADzie są przedstawione wymiary 2.
| Back to top |
kastrator Poziom 7
#29
03 Oct 2011 15:40 Re: SW.STX.15.3.800.8.F.A.MC w tubie 15TLH30 |
Siema mam 4 takie głosniki stx'a i chcialbym zrobić sobie takie tuby i proszę o konkretne wymiary z góry dzięki
| Back to top |
Granat :) Poziom 22
#30
03 Oct 2011 17:20 Re: SW.STX.15.3.800.8.F.A.MC w tubie 15TLH30 |
15TLH30 w załączniku.
Warto też zastanowić się, czy potrzeba nam zejścia poniżej 40Hz na płasko (przy kilku sztukach), co oferuje 15TLH30. Czy wystarczy nam granie od 50Hz, mniejsza i głośniejsza paczka, jak ta tutaj:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=9974449#9974449
| Filename: |
15tlh30 __wym 18.pdf |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
31.89 KB |
| Punkty: |
1 = 0.00 for transfer + 1 for the user (set manually) |
| Back to top |
Google
03 Oct 2011 17:20 |
| Back to top |
