MZ 150 TS odpala i gaśnie po kilku sekundach
dawidxcz 26 Lip 2011 00:11 2510 6
  • #1 26 Lip 2011 00:11
    dawidxcz
    Mz po wkręceniu czystej świecy zapala. Pali przez kilka sekund (czasem dłużej ale ma tak jak by przerwy w zapłonie 5s pali potem tak jak bym go zgasił i znowu ze 3-4 s pochodzi i gaśnie) i gaśnie po czym zwykle trzeba wykręcić świece i ja przetrzeć ponieważ jest zalana. Motor nie reaguje na dodawanie gazu . Iskra jest. Paliwo dochodzi . Wymieniłem dysze w gaźniku. Sprawdziłem napięcie na początku mam 7v (tak mniej więcej ponieważ mam wstawione baterie zamiast akumulatora) po włączeniu zapłonu jest około 1-2 v a po odpaleniu jakieś 5v (lecz nie wiem co to oznacza). Proszę o pomoc i podsuniecie pomysłu co dalej.
    #2 26 Lip 2011 00:24
    bartosz789
    Poziom 30  
    Wyregulować gaźnik ?
    Czy motor kopci na niebiesko ?
    #3 26 Lip 2011 07:41
    jack63
    Coś małe te napięcia. Gdzie mierzyłeś? Wygląda na zwarcie. Odłącz kabel prądnicy od skrzyneczki bezpiecznikowej. Zaizoluj i zapal silnik. Opisz co się dzieje.
  • #4 26 Lip 2011 15:11
    dawidxcz
    Gaźnik niby czyściłem ale to najprawdopodobniej problem z paliwem bo teraz tak co 10 kop odpala czyli dostaje chyba zamało paliwa . wymieniłem wszystkie kable od prądnicy i teraz jest napięcie 5v przed odpalaniem (baterie siadają) 1-2v przy włączonej stacyjce i jakieś 4-5 v jak chodzi to dobrze??
    i mierzylem przy bateriach
    #5 26 Lip 2011 15:17
    Błażej
    Przede wszystkim - zapewnij wydajne prądowo źródło zasilania. Jakiś akumulator lub zasilacz o właściwym napięciu i dostatecznym prądzie. Zasil TYLKO obwód zapłonu i przy takim podłączeniu wyreguluj gaźnik. Potem zabierz się za podłączenie reszty elektryki.
    Oczywiście w silniku nie ma innych uszkodzeń - uszczelniacze wału, przedmuchy, nieszczelności?
  • #6 26 Lip 2011 15:35
    dawidxcz
    A co do stwierdzenia zasil tylko obwód zapłonu to znaczy ze mam tylko cewke do akumulatora miec podłączoną
    a czy mogę zamiast akumulatora podłączyć zasilacz 6v do gniazdka i podłączyć go do cewki (tylko tymczasowo zeby sprawdzic
