Problem z odpaleniam Aprilki Sr 50 Ditech 2001r
coollvip 27 Lip 2011 23:33 3988 6
  • #1 27 Lip 2011 23:33
    coollvip
    Poziom 7  
    Witam wszystkich!
    Piszę ten temat ponieważ już sam nie wiem co może być z moja aprilia sr 50 ditech 2001r. Otóż chodzi o to że mam straszny problem z odpalaniem czasami to trzeba kręcić i kręcić żeby odpaliła a jak już odpali i się nią jedzie to idzie normalnie(zbiera się tak jak trzeba) tylko problem w tym że nie pali :( Od paru dniu siedzę na warsztacie by ją zrobić (była już kompletnie rozkręcana):
    -czyszczony wtrysk i jeden i drugi od razu sprawdziłem czy robią mgiełkę i jest ok;
    - założona nowa świeca NGK nie pamiętam jaki typ;
    - pompa paliwa podaje paliwo a sprawdziłem ja jedynie tak że wciągnąłem przewód paliwowy,przytkałem otwór palcem, przekręciłem kluczyk i po przekręceniu odepchnęło mi palec, czyli chyba jest spore ciśnienie;
    - podczas sprawdzania wtrysków zauważyłem że kolor iskry jest biały i nie jestem pewny czy to dobry objaw, moim zdaniem powinna być niebieska ???;
    -rozrusznik normalnie kręci i silnik próbuje załapać ale dopiero łapie po wielu męczarniach;
    -oczywiście dla pewności było odpalana na prostowniku więc nie jest to na 100% wina akumulatora chociaż mój kwalifikuje się do wymiany.
    Chyba to wszystko co mogę napisać z tego co pamiętam jeżeli jeszcze sobie przypomnę przypomnę to dopiszę.Na razie bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu, ja już niestety nie mam pojęcia co może być nie tak, jak zapali to jakoś chodzi da się jeździć tylko coś jest nie tak z tym odpalaniem :(
  • #2 28 Lip 2011 10:53
    jack63
    Wypłynąłeś zbyt szybko na głębokie wody. Twój motorek to nie motorynka. Jest "trochę" bardziej skomplikowany. Ale trzeba przeprowadzić podstawowe czynności diagnostyczne jak dla motorynki.
    Czy po nieudanej próbie zapalenia:
    1. Świeca jest mokra?
    2. Jaka jest iskra: jaka szczelinę powietrzną przebija (od kabla WN do masy) ?
    Po za tym:
    1. Czystość filtrów?
    2. Drożność tłumika - spróbuj bez
    3. Jak pracuje na biegu jałowym gdy już zapali?
    4. Spróbuj przytkać wlot powietrza podczas próby zapalania. Jest gorzej czy lepiej?
    Przydała by się serwisówka a przynajmniej schemat elektryczny zamieszczone w temacie.
  • #3 28 Lip 2011 20:54
    cunioo
    jack63 zastanów się co piszesz bo piszesz wszędzie same pierdoły.
    Kolego sprawdź membranę , wykasuj błędy z eku
    Może być jeszcze uszczelka wtrysku w głowicy bo podobno to jest częsta przyczyna tych sr.
  • #4 29 Lip 2011 10:41
    coollvip
    Poziom 7  
    Siemka
    1. Z tą uszczelką to wszystkie oringi były dobre bo wyciągałem i jeden i drugi wtrysk i sprawdzałem :)
    2. A jak mogę wykasować błędy z ECU ?
    3. Membrana była sprawdzana i nic na niej nie widać żeby było coś nie tak :(
  • #5 07 Paź 2011 22:35
    presztak
    mam to samo, i robiłem to samo co ty, ale po sprawdzeniu błędów wyszedł błąd czujnika temperatury w głowicy nr 19 i nr 20.
    Co do kasowania błędów: po 4-krotnym przeleceniu trybu diagnostycznego same się kasują. Tryb diagnostyczny uruchomisz poprzez przełączenie kluczyka na on (bez zapalania) przy odkręconej przepustnicy na maxa, przy drugim zapaleniu kontrolki wtrysku puść manetkę, wtedy kontrolka zacznie migać, zlicz ilość mignięć odpowiadają one kodowi błędu, przerwy między błędami to 4 sek. -długie świecenie.
    Kody błędów znajdziesz na necie, jak masz jakieś pytania pisz na priv.
    Moderowany przez Błażej:
    Czemu? To coś wstydliwego lub tajnego?
  • #6 02 Sty 2012 17:28
    krzysztof70
    Poziom 8  
    Miałem podobny problem z Aprilką .Powodem był uszkodzony procesor w komputerze ECU.
  • #7 02 Sty 2012 19:24
    presztak
    Witam ponownie,
    u mnie przyczyną jest zatykanie się końcówki wtrysku: paliwo, za dużo oleju, może coś z zapłonem, a może kompem. Wlałem STP i jak na razie śmiga bez problemów.
    Co do komentarzy moderatora, kasowanie błędów było opisywane na elektrodzie więc po co mnożyć byty?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
