Pioneer a-616 stałe napięcie na wyjściu
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Audio Service -> Beginners Audio -> Pioneer a-616 stałe napięcie na wyjściu
Author
Message
tomek7967
Poziom 5
Poziom 5
Post#1 Post from the author of the topic 28 Jul 2011 22:04
Jestem początkującym elektronikiem.
Kolega dał mi wzmacniacz do naprawy. Wzmacniacz ten to Pioneer a-616.
Pojawiło się napięcie stałe na wyjściu wzmacniacza rzędu 47volt.
Przekaźniki nie załączają.
Doszedłem do tego, że tranzystory 2sc3281 i 2sa1302 umieszczone na radiatorze mają zwarcie.
Wymieniłem je na zamienniki 2sc5200 i 2sa1943.
Sytuacja jest ciągle ta sama napięcie stałe 47 volt na wyjściu.
Proszę o poradę co jeszcze wymienić i co może być przyczyną tak dużego napięcia na wyjściu?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Link do schematu:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=286534
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 28 Jul 2011 22:04
Back to top
djivo
Post#2 28 Jul 2011 23:54
Re: Pioneer a-616 stałe napięcie na wyjściu
Sprawdzaj wszystko co przed tymi tranzystorami i dookoła nich się znajduje.
Często widać usterkę fragment pękniętego elementu półprzewodnikowego.
Resztę po prostu trzeba zmierzyć i sprawdzać.
Drugi kanał masz sprawny ?
Czy na obu kanałach masz stałe na wyjściu?
Ważne którą masz wersję bo są z tego co widzę dwie MKI i MKII i jest jeszcze coś takiego A-616-S-Mk2?
Back to top
fichu4
Post#3 29 Jul 2011 00:03
Sprawdź na tym uszkodzonym kanale który daje napięcie na wyjściu wszystkie rezystory zaznaczone na schemacie wykrzyknikiem w trójkącie bo często nie widać spalenia tych rezystorów.Sprawdź też układ IC101 bądź IC102 zależnie który kanał jest uszkodzony przetnij ścieżkę przy nóżce 11 tego układu i sprawdź napięcie na jego wyjściu jeżeli jest tam dodatnie napięcie to znaczy że układ jest uszkodzony.Pomierz napięcia na całym scalaku i innych punktach według schematu.
Back to top
dj-MatyAS
Post#4 29 Jul 2011 13:39
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic869722.html
Back to top
tomek7967
Poziom 5
Poziom 5
Post#5 Post from the author of the topic 30 Jul 2011 16:11
Wzmacniacz to A-616 markII. Na obu kanałach jest napięcie stałe. Rezystory posprawdzane. Uszkodzone są te o numerach R126, R183, R186, R198 i Ten emiterowy R203. Napięcia na IC101 są jak na schemacie. Napięcia na IC102 na każdej nóżce są rzędu 45V.
Czy trzeba będzie wymienić ten scalak?
Czy należy wymienić tranzystory sterujące?
Czy pod tranzystorami powinna być podkładka mikowa, bo nie było ich podczas wymiany.
Jak powinienem sprawdzić tranzystory. Do tej pory ustawiałem miernik na test diód i sprawdzałem spadki napięcia na B-C i B-E. Może jest jakiś inny sposób?
Dzięki za odpowiedzi.
Back to top
Guest
Post#6 30 Jul 2011 18:00
Zawsze przy uszkodzonych tranzystorach końcowych pali się PA0016. Ten układ pełni rolę sterownika dla tranzystorów końcowych i jednocześnie stabilizuje prąd spoczynkowy.
Rezystory nisko ohmowe sprawdzone?
Back to top
tomek7967
Poziom 5
Poziom 5
Post#7 Post from the author of the topic 30 Jul 2011 18:52
Jeden rezystor jest uszkodzony drugi jest sprawny. Tranzystory były spalone na jednym kanale, a na drugim nie lecz na obu jest stałe napięcie.
Co zrobić z tranzystorani sterującymi?
Back to top
dj-MatyAS
Post#8 30 Jul 2011 20:04
A w jaki sposób można by było stwierdzić, że :
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 Jul 2011 20:04
Back to top
djivo
Post#9 30 Jul 2011 20:59
Zależy czy tranzystory są metalowe od strony gdzie dotykają radiatora.
2sc3281 są metalowe więc musi być podkładka.
Ta metalowa część to nie tylko radiator ale również kolektor tranzystora.
Jeśli jest bez podkładek to zwierasz plus i minus do masy.
Na kolektory tranzystorów końcowych podane jest napięcie z mostka prostowniczego.
Back to top
tomek7967
Poziom 5
Poziom 5
Post#10 Post from the author of the topic 27 Jan 2012 13:49
Po dość długim czasie wzmacniacz został uruchomiony.
Wymieniłem te rezystory co pisałem wcześniej i scalak PA0016.
Po włączeniu wzmacniacza przekaźniki załączają i radiator zaczął silnie się grzać po stronie której wymieniałem elementy.
Zmierzyłem napięcie na rezystorach emiterowych i wynosi 250mV to w przeliczeniu daje 1,13A prądu spoczynkowego.
Drugi kanał jest sprawny tu napięcie na emiterach wynosi 40mV to chyba też trochę sporo?
Zamieniałem scalaki PA0016 miejscami i jest ciągle to samo czyli to znaczy że scalaki są sprawne.
Nic poza tymi rezystorami i scalakiem nie było wymieniane.
Co jest przyczyną tak dużego prądu spoczynkowego? Co wymienić?
Wszystko wskazuje że reszta jest sprawna, choć mogę się mylić.
Bardzo proszę o pomoc.
Back to top
djivo
Post#11 28 Jan 2012 09:40
Wszystko wskazuje że musisz się mylić . :)
Sprawdzić wszystkie oporniki niskooporowe dookoła tranzystorów które wymieniałeś .
Często uszkodzeniu ulegają również tranzystory sterujące tych tranzystorów.
Miernik i dokonać pomiarów .
Back to top
tomek7967
Poziom 5
Poziom 5
Post#12 Post from the author of the topic 28 Jan 2012 22:12
Rezystory wszystkie posprawdzane i są sprawne.
Sterujące wyglądają też na sprawne.
Końcówka na tym kanale była spalona całkowicie zwarcie między B-C-E.
Czy przy spalonej końcówce sterujące też się uszkadzają, a miernik tego nie wykrywa?
Co jest odpowiedzialne jeszcze za prąd spoczynkowy?
Back to top
djivo
Post#13 28 Jan 2012 23:25
Wymontuj tranzystory i je sprawdź .Bez tego się nie dowiemy .
Jeśli wszystko jest sprawne to musi być coś wcześniej uszkodzone .
Jeśli były zwarte B-C-E to plus był zwarty z minusem przez rezystory emiter-owe.
Oraz na kolektorze o ile mnie pamięć nie myli tranzystora sterującego pojawiało się napięcie z zasilania (no bo piszesz że B-C-E było zwarcie).
Za prąd spoczynkowy będzie odpowiedzialny również tranzystor .
Trzeba go znaleźć , pomierzyć.
Skoro rezystory wyglądają na sprawne (tylko wyglądają czy były pomiary)Bo może przy bardzo dużym prądzie nie zdążyły się zadymić a mają przerwę .
Back to top
dj-MatyAS
Post#14 28 Jan 2012 23:28
...Uwielbiam, gdy ktoś pisze w ten sposób..."WYGLADAJĄ"...Kolega ma wiedzieć CZY SĄ sprawne.
Jeśli mierzysz nie wylutowując ich(a takie odnoszę wrażenie) - tak.
A co na ten temat powie schemat? Kolega jak widzę mocno początkujący, ale żeby aż tak?
Inaczej - Jeśli nie mamy pewności co do swojej zdolności lokalizacji wszystkich uszkodzeń - należy sprawdzić wszystko. Uszkodzone elementy wymienić, prąd spoczynkowy ustawić, muzyką z naprawionego sprzętu się cieszyć.
W wypadku wymiany na zasadzie "wygląda na złe, wygląda na dobre" koszt naprawy będzie i tak większy, a nie można określić ile jeszcze uszkodzeń (związanych z tą "przypadkowością") za sobą pociągnie.
Amen.
Back to top
sawage
Post#15 28 Jan 2012 23:56
Sprawdź (pomierz) dokładnie rezystory R195,196,197,198.
Jeśli mają przerwę bądź są "nad palone" i nie mają właściwej rezystancji to prąd spoczynkowy nie będzie miał prawidłowej wartości. Z tego co pamiętam to spadek napięcia na jednym rezystorze emiterowym powinien wynosić 22mV. Kolejna rzecz to sprawdzenie napięć na układzie pa0016! Powodzenia, może CI się uda naprawić ten wzmacniacz.
Back to top
tomek7967
Poziom 5
Poziom 5
Post#16 Post from the author of the topic 29 Jan 2012 19:30
Rezystory na 100% sprawne.
Sterujące też nawet zamieniłem kanałami i jest to samo.
Tranzystory Q130 i Q132 sprawne.
Napięcia na PA0016 na nóżce:
1. 2,63V 8. -2,8V
2. 2,63V 9. -1,5V
3. 1,45V 10. -0,28V
4. -0,10V 11. 0V
5. -1,0V 12. 0,28V
6. -1,60V 13. 2,0V
7. -2,0V 14. 3,38V
Trochę nie zgadzają się ze schematem.
Co jeszcze posprawdzać?
Dzięki za pomoc.
Back to top
tomek7967
Poziom 5
Poziom 5
Post#17 Post from the author of the topic 04 Feb 2012 20:09
Wzmacniacz naprawiony. Przyczyną były zepsute Kondensatory C5 i C6. Wymienione na nowe. Napięcie na emiterach wynosi 23mV. Napięcia na scalaku ustabilizowały się.
Załączam kawałek schematu z Usterką.
http://obrazki.elektroda.pl/2504407500_1328378575.png
 Filename:  A-616.png
Download
 Contents:
 Filesize:  114.62 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 04 Feb 2012 20:09
Back to top
tomek7967
Poziom 5
Poziom 5
Post#18 Post from the author of the topic 04 Feb 2012 20:14
Mam drugi problem a mianowicie:
Cała prawa strona obu kanałów chodzi znacznie ciszej.
Gdy podłączam głośnik pod własnie tą cichszą prawą stronę to gdy potencjometr ustawiony jest na 0, to dziwne słychać muzykę ale praktycznie tylko sopran następnie gdy kręcę potencjometrem nagle muzyka ucicha i kolejny ruch gałką znowu działa i nie jest to już sam sopran tylko odbiera normalnie.
Oczywiście cała lewa strona obu kanałów chodzi dobrze i gdy potencjometr jest na 0 to niczego nie słychać i gdy kręcę dalej wzmocnienie jest prawidłowe.
Proszę o pomoc czy to wina potencjometru czy czegoś innego?
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
WS 503 ma duże napięcie stałe na wyjściu (8)
Stałe Napięcie na wyjściu Diora WS442 (6)
PA 300 - napięcie stałe na wyjściu. (9)
WS 442 napięcie stałe na wyjściu (13)
PUCCINI S.E. stałe napięcie na wyjściu (8)
LM3886 i napięcie stałe na wyjściu (12)
STK4141II i napięcie stałe na wyjściu (16)
Pioneer VSX-D510 - stałe napięcie na wyjściu (12)
unitra PW8010 - stałe napięcie na wyjściu (34)
ZRK AT9100 - Napięcie stałe na wyjściu (1)
Page generation time: 0.212 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
