| Author |
Message
hubert04 Poziom 12
#31
04 Feb 2012 22:45 Re: AutoCom CDP PRO TRUCK opinie |
I nikt nic nie wymyslił??
| Back to top |
malisz1981 Poziom 5
#32
06 Feb 2012 20:23 Re: AutoCom CDP PRO TRUCK opinie |
A co tu myśleć ja po wymianie kabla nie mam żadnych problemów łącze się z każdym volvem nawet fl chadzą może twój sprzęt jest wadliwy
| Back to top |
hubert04 Poziom 12
#33
07 Feb 2012 08:39 Re: AutoCom CDP PRO TRUCK opinie |
kolego troche mi sie metlik w głowie zrobił czy mógł byś podaj jeszcze raz pinologie tego kabelka.
górny rzad -|-|-|-
dolny rzad -|-|-|-
Z góry dzieki Pozdrawiam
| Back to top |
volttan Poziom 2
Joined: 03 Apr 2008 Posts: 3 Location: Sokołów Podlaski
#34
07 Feb 2012 17:46 Re: AutoCom CDP PRO TRUCK opinie |
Na początek sprawdz czy działa Ci z Renuald DXI ze złączem diagnostycznym po lewej stronie kierownicy gniazdo OBDII Renuald DXI to prawie Volvo architektura elektroniki jest taka sama diagnoza odbywa sie po J1708.
A jak sobie nie poradzisz to zapraszam do mnie, do Sokołowa masz niedaleko
| Back to top |
transss Poziom 1
#35
07 Feb 2012 18:23 Re: AutoCom CDP PRO TRUCK opinie |
Mariusz1981 czy ten kabel od delpch śamiga bez żadnych przeróbek w VOLVO FH 12 ? czy przerobiłeś coś w pinologi jeżeli tak to podziel się z nami narysuj shemat lub opisz go
| Back to top |
Google
07 Feb 2012 18:23 |
| Back to top |
dklkubo Poziom 2
#36
07 Feb 2012 23:25 Re: AutoCom CDP PRO TRUCK opinie |
sprawdziłem jeden interfejs chodzi na osobowych i ciężarowych trzeba tylko zmienić klucz na podany przez kolegę wyzej
| Back to top |
janusz2008 Poziom 22
Joined: 06 Jun 2008 Posts: 1703 Location: Zach. pomorskie
#37
08 Feb 2012 14:25 Re: AutoCom CDP PRO TRUCK opinie |
Volvo Fh-16, też nie łączy. Chyba kable żle zrobione?
| Back to top |
szybki120 Poziom 4
#38
08 Feb 2012 17:22 Re: AutoCom CDP PRO TRUCK opinie |
Panowie bo cały dzień straciłem i nie moge połączyć się z VOLVEM zasilanie zrobiłem tak jak było mówione wyżej ale pojazd nie odpowiada na połączenie z interfejsem ,prosze o pomoc gdzie mają być podpięte piny z gniazda 8 pinowego pod OBD skorzystałem ze zdjęcia kolegi i opisałem numerkami
| Filename: |
4989098200_1327837693.jpg |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
407.94 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
malisz1981 Poziom 5
#39
08 Feb 2012 19:24 Re: AutoCom CDP PRO TRUCK opinie |
Najprawdopodobnie nieda się dorobić takiego kabla zrobiłem duplikat przewodu delphi z taką samom pinologią i nic nie działa nie łączy sie kolega elektronik podpowiedział ze nie raz spotkał się z sytuacą kiedy to w kostce jest zalany dodatkowy układ scalony czy coś w tym stylu i sie nie da tak łatwa podrobić ja kabla nie potne bo mam pożyczony ale zamówiłem taki w serwisie delphi cena to połowa interfejsu przewód mam dostać po 20 lutego
| Back to top |
szybki120 Poziom 4
#40
09 Feb 2012 01:45 Re: AutoCom CDP PRO TRUCK opinie |
Koledzy bo mnie pokręci żeczywiście jeden interfejs jest wstanie działać na CAR i TRUCK i to obydwa programy są na płycie od skośnych ustalane przez ID ale nie mam wszystkich części kluczy bo coś mi się wiesza znaczy się albo łączy się po ogólnym a nie łączy po konkretnym aucie a jak nie to znowu po ogólnym nie działa ,i tak w koło macieju to wyskoczy że niewłaściwy klucz albo numer seryjny albo coś innego. a druga żecz to taka że jes pewnie kilka rodzai tych kluczy w zależności od tego czy to wersia demo czy pełna bo chińskie to wyglądają na demo bo jak pamiętam w orginale było wiele więcej funkcji a nie tylko kasowanie błędów i podgląd parametrów więc moja prośba o to jeśli ktoś ma jakieś pomysły albo informacje to prosze o pomoc można na pw. A odnośnie tego kabelka delphi to gdzie o niego uderzyć
| Back to top |
Google
09 Feb 2012 01:45 |
| Back to top |
lukasso90 Poziom 3
#41
09 Feb 2012 09:52 Re: AutoCom CDP PRO TRUCK opinie |
Witam u mnie też dorabiałem kabel do volvo i nic, renówki chodzą dziwna praca tego urządzenia podczas łączenia volvami dosłownie pstryknie i koniec .Co do wersji truck chodzi też na osobówkach.
| Back to top |
dklkubo Poziom 2
#42
09 Feb 2012 12:00 Re: AutoCom CDP PRO TRUCK opinie |
różne klucze do wersji car i truck trzeba je wpisać przy próbie łączenia inne niż normalne do wersji car lub truck są w jakimś poście wyżej
| Back to top |
Google
09 Feb 2012 12:00 |
| Back to top |
#43
10 Feb 2012 19:55 Re: AutoCom CDP PRO TRUCK opinie |
Sprawdzałem i jest ,,spaprany" kabel 8-pin. Autocom nie. Ciekaw jestem,czy wszystkie kable do Volva /8pin/ żle zrobili?.
| Back to top |
hubert04 Poziom 12
#44
10 Feb 2012 23:05 Re: AutoCom CDP PRO TRUCK opinie |
Najprawdopodobniej w kablu do volva siedzi coś w stylu RP1210
| Back to top |
brandy-p Poziom 22
#45
13 Feb 2012 21:30 Re: AutoCom CDP PRO TRUCK opinie |
A korzystał ktoś z wersji PDA ? Ma te same możliwości co na laptopie?
| Back to top |
hubert04 Poziom 12
#46
26 Feb 2012 00:29 Re: AutoCom CDP PRO TRUCK opinie |
Witam koledzy i po tak długiej przerwie nikt nic nie wymyślił
a ja coś mam
Otóż PrawdoPodobniE przyczyną nie łączenia sie z volvoem jest jeden mały rezystor SMD o wartości 470 ohm a powinien być 47 ohm ale pewności nie mam Jeszcze
| Back to top |
zasadam Poziom 6
#47
26 Feb 2012 14:24 Re: AutoCom CDP PRO TRUCK opinie |
podobno na allexxo.pl są uwalone kable do ciężarówek ale nie długo mają się pokazać poprawione
| Back to top |
malisz1981 Poziom 5
#48
26 Feb 2012 20:59 Re: AutoCom CDP PRO TRUCK opinie |
Rozmawiałem z kilkoma dilerami chińskiego testera każdy ściemnia to samo że nikt nic nie zgłaszał i niema takiego problemu.Jak już wczesniej pisałem kabel taki można dostać u dilera delpchi za 500 netto w carsie komplet kabli 4500 netto.Ja taki kabelek zamówiłem 3tygodnie temu i diler twierdzi że napoczątku tygodnia go dostane.
| Back to top |
tronix_1 Poziom 15
| Back to top |
#50
27 Feb 2012 14:27 Re: AutoCom CDP PRO TRUCK opinie |
Wg. twojego rysunku/OBD2/ pin2i 10 to jest linia K i L i one do ,,truck" są niepotrzebne.
| Back to top |
tronix_1 Poziom 15
#51
27 Feb 2012 15:22 Re: AutoCom CDP PRO TRUCK opinie |
W gnieździe OBD piny 2 i 10 to szyna danych. Gwiazdka oznacza (*) Uzależniona od producenta. Przepraszam za zamieszanie zapomniałem dodać że wtyk (CDP) jest opisany i narysowany od strony pinów a nie przewodów(dotyczy to również gniazda).
| Back to top |
#52
27 Feb 2012 15:53 Re: AutoCom CDP PRO TRUCK opinie |
A tu masz J-1850 i ta transmisja jest do osobówek i dostawczych.Tobie jest potrzebny protokół J-1708.
| Back to top |
tronix_1 Poziom 15
#53
27 Feb 2012 16:11 Re: AutoCom CDP PRO TRUCK opinie |
Tak oczywiście masz rację ale w tym miejscu może być również inny protokół diagnostyczny. Dlatego obok nazwy szyny danych jest gwiazdka(*). Dodatkowo tylko i wyłącznie na te piny multiplekser kieruje sygnał. Niestety nie mam u siebie żadnego Volva FH12, wtedy mógłbym dokonać próby połączenia.
| Back to top |
hubert04 Poziom 12
#54
27 Feb 2012 23:44 Re: AutoCom CDP PRO TRUCK opinie |
Ja próby połączenia dokonałem na tych pinach i klapa NIE ŁĄCZY SIE z żadnym systemem. Jeszcze zostaje rezystor SMD w urzadzeniu moze on coś da
| Filename: |
IMAG0147123.jpg |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
1.43 MB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
hubert04 Poziom 12
#55
27 Feb 2012 23:46 Re: AutoCom CDP PRO TRUCK opinie |
Wlutowany jest 470 a powinien chyba według orginalnego CDP być 47
| Back to top |
malisz1981 Poziom 5
#56
28 Feb 2012 16:41 Re: AutoCom CDP PRO TRUCK opinie |
ja w interfejsie nic nie zmieniałem i tobie też nie proponuje znień kabel na orginalny i wszystko działa łączysz się z każdym volvo
| Back to top |
#57
28 Feb 2012 18:00 Re: AutoCom CDP PRO TRUCK opinie |
Czyli dokupiłeś kabel z delphi za 500zł?.
| Back to top |
zasadam Poziom 6
#58
29 Feb 2012 08:14 Re: AutoCom CDP PRO TRUCK opinie |
kolego gdzie kupiłeś ten kabelek ?
| Back to top |
lukasso90 Poziom 3
#59
29 Feb 2012 21:37 Re: AutoCom CDP PRO TRUCK opinie |
Ogólnie jeśli volvo ma taki sam protokół na renault to tak samo powinna wyglądać jego praca przy łączeniu ja u siebie sprawdzałem oscyloskopem i żadnych sygnałów nie ma a powinno coś być, przy łączeniu tester wysyła zapytanie do sterownika dziwne że tego nie ma chyba ,że jest luka programie i czegoś brak.
| Back to top |
Google
29 Feb 2012 21:37 |
| Back to top |
jolekmisia Poziom 11
#60
29 Feb 2012 23:24 Re: AutoCom CDP PRO TRUCK opinie |
Witam a ja mam pytanie z trochę innej beczki , może ktoś wie czy w owych interfejsach jest coś takiego jak licznik podłączeń lub blokada po roku , czy po innym czasie ?? Słyszałem różne opowieści więc najlepiej jeśli wypowie się ktoś kto używa tego sprzętu już jakiś dłuższy czas.
| Back to top |
