Akumulator - jakie wartości napięć?
Mg123 22 Lis 2004 14:40 15629 13
  • #1 22 Lis 2004 14:40
    Mg123
    Mam aku 44Ah ACUMA (oryginał) w Felicii 1.3.
    Po naładowaniu, bez jakiegokolwiek obciężenia (zupełnie odłączony) napięcie na nim wynosi 12.6V. To nie za mało? Aku ma już 5lat.
    Napięcie na aku przy pracującym silniku i z włączonymi światłami krótkimi
    wynosi około 13V a bez żadnych odbiorników max 13.5V.
    Powyższe napięcia uzyskałem (przedtem były niższe) po lekkim tuningu tj. wpiołem diodę między regulator napięcia a alternator.
    W Motorze nr 48 piszą, że napięcie na aku w czasie jazdy powinno wynosić 13.8 - 14.2V i nie powinno zmienić się nawet po włączeniu kilku dodatkowych odbiorników. Tym czasm w moim bolidzie, po włączeniu: ogrzwanie tylnej szyby + lusterka, światła, wycieraczki, dmuchawa z ciepłym powietrzem - napięcie spada do 11V.
    Czy na podstawie powyższego wynika że:
    - mam za słaby alternator,
    - aku do wymiany,
    - regulator do wymiany?
    czy też może coś innego?
    Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki.
  • #2 22 Lis 2004 14:55
    brofran
    Dla akumulatorow 5-6 lat to przecietny czas zywotnosci.
    Aby sie przekonac czy alternator i regulator sa dobre proponuje podmienic na probe sprawny aku od kolegi i przegazowac samochod mierzac jednoczesnie napiecie.
  • #3 22 Lis 2004 15:13
    Mg123
    Niby proste ale dokładnie taki sam aku (44Ah) ciężko będzie znaleźć. Poza tym mam zamontowaną rozpurę kolumn i wyjęcie aku to nielada problem.
    Są może inne sposoby?
    A gdybym zdecydował się na wymianą na nowy to czy zakup większego niż 44Ah ma sens? Jak w takim przypadku z ładowaniem (lub niedoładowaniem)?
    I jeszcze jedno pytanko: na moim aku jest oznaczenie 220A, na innych widziałem dla tej samej pojemności np. 300A. Czy to max. chwilowa wartość prądu np. podczas rozruchu?
  • #4 22 Lis 2004 15:19
    Usunięty
  • #5 22 Lis 2004 15:24
    Mg123
    Niechętnie, ale chyba będę musiał się pogodzić w tym faktem. Poprzednej zimy miałem przypadek odmowy posłuszeństwa, ale w lecia było Ok.
    Może więc jakieś propozycje akumulatora 44Ah za rozsądną cenę?
  • #6 22 Lis 2004 15:39
    Usunięty
  • #7 22 Lis 2004 15:41
    Zbysław
    Napięcie na zaciskach nieobciążonego naładowanego akumulatora po 30 min od skończonej pracy powinno wynosić 12,6V.
    Jest w Twoim akumulatorze, ale po tylu latach gromadzi on niewiele energii.
    Możesz zastosować akumulator o nieco większej pojemności do 55Ah, ale nie jest celowe i zalecane.
    Nie możesz zastosować akumulatora o mniejszej zdolności rozruchowej niż 220A (może być więcej).
    Zwróć uwagę na gabaryty i układ biegunów nowego akumulatora, aby nie mieć problemów z zamocowaniem i podłączeniem.
    Aby znowu korzystać z akumulatora przez 5-6 lat kup akumulator markowy a nie okazyjny nieznanego producenta.
  • #9 22 Lis 2004 21:24
    mich86
    witam wymień go to już koniec a na przyszłoś akumulator napiecie ma=const tylko jak ładujesz to prąd powinien spaść do zera to jest naładowany a na to że już nie trzymie to nic niezrobisz już się poprostu zużył
  • #10 22 Lis 2004 21:44
    Mg123
    Kupiłem CENTRA FUTURA 45Ah 450A(EN). Zaraz po zamontowaniu odpaliłem silnik i zmierzyłem napięcie na aku; 14.2V. Za kilka dni znowu zmierze i napisze.
  • #11 23 Lis 2004 00:27
    mi_b
    Ile kosztował???
    Mój aku w Sei też chyba pada i będę musiał zainwestwać w coś nowego...
  • #13 23 Lis 2004 00:39
    mi_b
    Nie jest źle. Myślałem, że 200zł się nie zmieści.
    Dwa tygodnie się przemęczę na tym co mam a potem wypłata i kupuję coś takiego, chyba, żeby BOSCH był w podobnej cenie...
  • #14 29 Lis 2004 23:45
    lukaala
    Jeśli alternator ładuje akumulator to na zaciskach akumulatora musi być 14V a nie mniej.Miałem to w Passacie i po wymianie modułu stbilizatora napięcia jest OK ,a myślałem że to akumulator.Moduł Boscha kosztuje 28zł.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
