Junkers WRP 275-1 KB-Słaby strumeiń ciepłej wody.
cofe 31 Lip 2011 09:51 3551 13
  • #1 31 Lip 2011 09:51
    cofe
    Piecyk działa poprawnie i nie ma problemu z zapalaniem. Jedyny problem w tym, że z
    kranu leci mały strumień wody. Przez to temperatura wody jest za duża choć płomień jest niewielki. Przeczyściłem filtr na dolocie wody, ale to nie pomogło. Czy są jeszcze jakieś inne filtry ? Co może być powodem znacznego utrudnienia w przepływie wody. Piecyk ma ok 10 lat. Nigdy w tym czasie się nie popsuł. Był czyszczony i odkurzany. Kiedyś pamiętam jak pokręcałem pokrętłem zmiany przepływu wody z przodu piecyka to widać było jak z kranu strumień jest większy lub mniejszy. Teraz jak pokręcam tym pokrętłem to nie ma żadnej różnicy. Strumień jest słaby i nie zmienia się zupełnie.
  • #2 31 Lip 2011 10:04
    stanislaw1954
    Być może problem tkwi wewnątrz pokrętła ,lub na dopływie do niego.
  • #3 31 Lip 2011 19:32
    cofe
    Być może, tylko jak to sprawdzić. Czy da się zdemontować to pokrętło nie rozbierając całego modułu ? Być może co innego. Być może nagrzewnica zakamieniona ? takich być może jest zapewne wiele, ale od czego mam zacząć ?
    Nie za bardzo orientuję się w tych nowych piecykach. Dawniej naprawiałem sobie sam PG6 i znałem go na wylot bo co 2-3 miesiące trzeba było coś przy nim robić. Ten przez ponad 10 lat działał bez zarzutu.
  • #4 31 Lip 2011 20:13
    wawrzeczko_t
    Jaki filtr? Przed urządzeniem - który powninien zainstalować instalator czy też w urządzeniu który daje fabryka. Trzeba przeczyścić oba.
  • #5 31 Lip 2011 20:24
    gayetan
    Jeśli piszesz, że lubisz się grzebać ( i masz uprawnienia).
    Jeżeli oba filtry masz czyste musisz udać się do sklepu kupić kamix lub kwasek cytrynowy i odkamienić wymiennik główny.
  • #6 31 Lip 2011 20:54
    Coyote75
    A może wystarczy wyczyścić perlatory w bateriach.
  • #7 31 Lip 2011 20:59
    cofe
    Przeczyściłem filtr przed urządzeniem, który instalator założył. Nie wiem gdzie jest filtr który daje fabryka. Z tego filtra idzie wężykiem do zespołu wodnego z prawej strony patrząc od przodu piecyka.
    Jeśli jest jeszcze jakiś filtr to proszę o wskazówkę gdzie się znajduje. Nie widzę tam żadnej śruby czy nakrętki pod którą mógłby być filtr. Chyba, że jest w miejscy gdzie podłącza się dopływ wody, ale wsadzany przez wlot a nie pod jakąś nakrętką.? Nie odkręcałem jeszcze wężyka doprowadzającego wodę.
    Perlatora w łazience nie mam ale pomyślałem i o tym i odkręciłem baterię bo często kawałki kamienia mogą się zbierać i przytykać wylot. Jest czysto.
  • #8 31 Lip 2011 21:21
    Coyote75
    Jest jeszcze filtr w armaturze wodnej od strony gdzie podłącza się wężyk.
    #9 31 Lip 2011 22:31
    serwisszulborski.pl
    Zdemontuj wężyk z prawej strony i wyjmij krótkim śrubokrętem miedziany koszyczek (to jest filtr wewnętrzny). Dla pewności przed przykręceniem wężyka przepłucz go puszczając mocno wodę do wiaderka...Powodzenia.
  • #10 01 Sie 2011 19:36
    cofe
    Dziękuję za podpowiedzi. Sprawdziłem dzisiaj ten filtr i przeczyściłem go, ale niestety nic to nie dało. Dalej raczej nie czuje się na siłach rozbierać ten piecyk bo jak pisałem wcześniej to nie PG6. Zgłosiłem dzisiaj do serwisu autoryzowanego tą usterkę i jak naprawią napiszę co było powodem tak znacznego tłumienia przepływu wody.
  • #11 02 Sie 2011 20:46
    cofe
    Dzisiaj przyjechał Pan z serwisu wymontował nagrzewnicę i zabrał ja na 4 godziny, do od kamienienia. Po zmontowaniu przepływ wody jest duży.
    Piecyk naprawiony.
    Koszt 140 zł.
  • #13 07 Sie 2011 10:41
    serwisant73
    Prawdą jest, że dostepne są teraz bardziej "nowoczesne " środki. jednak w czasach , kiedy dostęp do tych preparatów był utrudniony, właśnie kwasek cytrynowy w wersji przemysłowej był powszechnie stosowany do usówania kamienia z wymienników. Stare sposoby tez sa dobre, wbrew wszystkiemu. Niekiedy nawet lepsze...
  • #14 08 Sie 2011 09:36
    gayetan
    Niestety pomysły z kwaskiem cytrynowym można włożyć między bajki...
    ..w większości nowoczesnych środków do czyszczenia instalacji kotłów ze stali kwasoodpornej i miedzi do tej pory kwas cytrynowy stanowi ponad 95% bazy substancji czynnej - reszta to substancje jonowe i zabezpieczające! i daje się to sprawdzić!!!
    a to że do konstrukcji z krzem-aluminium używa się środków zasadowych - każdy przypadek trzeba rozpatrywać osobno - po to ma człowiek wiedzę, książki i czasami rozum
 Szukaj w ofercie
Zamknij
