| Author |
Message
dzi_dziuś Poziom 20
Joined: 27 Jul 2006 Posts: 1058 Location: Zielona Góra
#1
31 Jul 2011 23:52 Całkowita cisza w torze AM - radioodbiornik Symfonia |
Kupiłem to radio jako niesprawne.
Po włożeniu w nie troszkę pracy udało się je uruchomić - głośny szum na wszystkich falach, słabo zrozumiałe słowa na długich i UKF.
Przestroiłem przystawkę UKF, teraz odbieram względnie czysto 15 stacji ale kompletna cisza nastała w torze AM. Brak krótkich, średnich długich, słychać tylko buczenie (zresztą słychać je też w odtwarzającym płytę gramofonie i UKF. :) )
Co może być przyczyną takiego zachowanie?
Możliwe, że to tylko zbieg okoliczności z przestrojoną przystawką UKF.
Pomóżcie, na co zwrócić uwagę ?
| Back to top |
Google
31 Jul 2011 23:52 |
| Back to top |
Futrzaczek Poziom 24
Joined: 18 Mar 2006 Posts: 4948 Location: Piotrków Tryb. / Warszawa
#2
01 Aug 2011 08:21 Re: Całkowita cisza w torze AM - radioodbiornik symfonia |
http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/inne/symfonia.htm
Tor FM to jedynie przystawka superreakcyjna, obwody wejściowe AM i p.cz. są od niego całkowicie odrębne. Po pierwsze, zmierz napięcia na lampach i porównaj ze schematem. Możliwe, że w ferworze walki któraś z nich przestała należycie kontaktować - dotyczy to przede wszystkim środkowego trzpienia w ECH21.
| Back to top |
studisat Poziom 21
#3
01 Aug 2011 10:52 Re: Całkowita cisza w torze AM - radioodbiornik symfonia |
1. Lampy ECH21 i UCH21 maja wyprowadzeni katody na metalowym kluczu.
Jeśli gra na UKF a tak jest przystawka to działa wzmacniacz m.cz.
Uszkodzenie dotyczy całej reszty odbiornika.
Po pierwsze trzeba sprawdzić czy do elektrod lamp dochodza napięcia. Nasze oporniki z tego okresu dostają przerwy przy wyprowadzeniach.
Sprawdzić czy któraś z cewek filtrów p.cz. nie ma przerwy.
Sprawdzić czy działa heterodyna (napięcie na anodzie - porównać z notami katalogowymi ECH21).
Przełączniki zakresów też czasem szwankują - a zasilanie części radiowej AM jest odłączane gdy radio pracuje na UKF czy tylko jako wzmacniacz do gramofonu.
Układ radia jest tak prosty ze nie powinno być problemu ze znalezieniem usterki.
Wystarczy tylko logicznie myśleć.
| Back to top |
Google
01 Aug 2011 10:52 |
| Back to top |
dzi_dziuś Poziom 20
#4
01 Aug 2011 22:07 Re: Całkowita cisza w torze AM - radioodbiornik symfonia |
Witam !
Sprawdziłem połączenia lamp w podstawkach, są poprawne. Sprawdziłem również przejścia cewek filtrów p.cz - również wszystkie są ok. Dalej sprawdziłem za schematem napięcia na lampach ECH 21 - one nie sa poprawne, są bardzo duże rozbieżności, które zaznaczyłem na schemacie. Czy takie wartości napięć wskazują co dalej sprawdzić ?
Ps. Moją ciekawość przykuły lampy ECH21. Jedna z nich jest metalizowana ? na górze bańki oraz po bokach. Druga w ogóle nie jest metalizowana po bokach. Czy to jest efekt uszkodzenia czy taki urok tej lampy ?
W miejscu na schemacie, w którym napisałem 1.4V, winno być -1.4 V.
| Back to top |
jdubowski Poziom 24
Joined: 16 May 2003 Posts: 5451 Location: Bytom, Górny Śląsk
#5
02 Aug 2011 10:44 Re: Całkowita cisza w torze AM - radioodbiornik symfonia |
| dzi_dziuś wrote: |
| Sprawdziłem połączenia lamp w podstawkach, są poprawne. |
Koledze Futrzaczkowi szło zapewne o to iż w ECH21 środkowy kołek (klucz) również jest wyprowadzeniem elektrody i często występuje zimny lut między owym kluczem a przewodem wyprowadzonym z bańki - rada to przygrzanie tego lutu dość dużą lutownicą.
| dzi_dziuś wrote: |
| Moją ciekawość przykuły lampy ECH21. Jedna z nich jest metalizowana ? na górze bańki oraz po bokach. Druga w ogóle nie jest metalizowana po bokach. Czy to jest efekt uszkodzenia czy taki urok tej lampy ? |
Metalizacja to warstwa przewodzącego lakieru nałożona na bańkę, ty natomiast obserwujesz zapewne metaliczny nalot wewnątrz bańki, będący tak naprawdę warstwą getteru. Nie jest to objaw uszkodzenia.
| Back to top |
dzi_dziuś Poziom 20
#6
04 Aug 2011 22:11 Re: Całkowita cisza w torze AM - radioodbiornik Symfonia |
Witam. Poprawiłem luty w ECH21, pomiędzy kluczem a wyprowadzeniem elektrody z bańki. Nie przyniosło to poprawy. W głośniku nadal słychać buczenie i cichy szum. Odbiornik nie reaguje na strojenie pokrętłem, w każdym razie w owym cichym szumie jest to niezauważalne.
Między czasie sprawdziłem kondensatory (takie jakby z czarną plasteliną po bokach :) ), które jak czytałem często ulegają uszkodzeniu. Mierząc omomierzem wykazują opór ok 8 mega omów co nie powinno mieć miejsca, ale czy może być powodem nagłego zaniku pracy toru AM ?
Liczę jeszcze na porady fachowców lampowców :)
pzdr
| Back to top |
Google
04 Aug 2011 22:11 |
| Back to top |
jdubowski Poziom 24
#7
04 Aug 2011 22:26 Re: Całkowita cisza w torze AM - radioodbiornik Symfonia |
| dzi_dziuś wrote: |
| Między czasie sprawdziłem kondensatory (takie jakby z czarną plasteliną po bokach ), które jak czytałem często ulegają uszkodzeniu. Mierząc omomierzem wykazują opór ok 8 mega omów co nie powinno mieć miejsca, ale czy może być powodem nagłego zaniku pracy toru AM ? |
Raczej do wymiany...
| dzi_dziuś wrote: |
| Liczę jeszcze na porady fachowców lampowców |
Próbę śrubokręta zrób, zbadaj gdzie ginie sygnał (trzask się nie pojawia). Zacznij od końca, od potencjometra głosności.
| Back to top |
#8
04 Aug 2011 22:56 Re: Całkowita cisza w torze AM - radioodbiornik Symfonia |
Kondensatory z podejrzanym upływem wymień na foliowe. Te, które tkwią w kubkach p.cz., wymień na ceramiczne - mikowe bardzo lubią przerywać i żadne ściskanie tu nic nie pomoże. Prawdopodobnie tor p.cz. zdechł przez nie.
Zobacz, czy na siatce triody heterodyny wytwarzane jest ujemne napięcie.
Pomacaj też śrubokrętem (izolowanym) wszystkie nóżki lamp pracujących w tym torze, wyczujesz w ten sposób gdzie ucieka Ci sygnał.
Poczytaj też inne tematy dotyczące napraw tego typu (zawierających ECH21) odbiorników.
| Back to top |
