| Author |
Message
Czasami Poziom 14
#31
06 Feb 2012 12:16 Re: Compaq Evo N610c wentylator na maxa przy starcie systemu. |
| kw95s wrote: |
| ja go chyba wymienię. |
Nie wiem czy kolega ma na myśli wymianę całego laptopa czy tylko wiatraka. Ja ani jednego ani drugiego robić nie zamierzam. Laptop mi wystarcza, a nowy wiatrak będzie tak samo hałasował jak stary. Nie ma to sensu.
| Back to top |
kw95s Poziom 13
#32
06 Feb 2012 20:14 Re: Compaq Evo N610c wentylator na maxa przy starcie systemu. |
wiatrak po zużyciu hałasuje dużo bardziej.
| Back to top |
Czasami Poziom 14
#33
07 Feb 2012 12:07 Re: Compaq Evo N610c wentylator na maxa przy starcie systemu. |
| kw95s wrote: |
| wiatrak po zużyciu hałasuje dużo bardziej. |
To oczywiste. Tyle, że mnie nie zależy na trochę mniejszym hałasie ale na jego braku. A to można osiągnąć w tym przypadku tylko programowo.
| kw95s wrote: |
To oczywiste. Tyle, że mnie nie zależy na trochę mniejszym hałasie, ale na jego braku. A to można osiągnąć w tym przypadku tylko programowo.
| Back to top |
Google
07 Feb 2012 12:07 |
| Back to top |
kw95s Poziom 13
#34
07 Feb 2012 23:51 Re: Compaq Evo N610c wentylator na maxa przy starcie systemu. |
z tego co wyczytałem był taki programik jakoś się nazywał
hp disk drive thermal control ale był on pod win ME i teraz nie mogę go znaleźć.
| Back to top |
Czasami Poziom 14
| Back to top |
kw95s Poziom 13
#36
09 Feb 2012 15:02 Re: Compaq Evo N610c wentylator na maxa przy starcie systemu. |
no to chyba nie ma rady, masz procesor 2.2GHz?
| Back to top |
Czasami Poziom 14
#37
10 Feb 2012 12:04 Re: Compaq Evo N610c wentylator na maxa przy starcie systemu. |
| kw95s wrote: |
| no to chyba nie ma rady, masz procesor 2.2GHz? |
Nie, w moim laptopie jest 1.8 GHz. Ale to bez znaczenia.
| Back to top |
kw95s Poziom 13
#38
12 Feb 2012 16:53 Re: Compaq Evo N610c wentylator na maxa przy starcie systemu. |
to wina płyty głównej miałem n800c i był cichutki jak myszka, prawie wgl, się nie grzał, nie szumiał. A n800w i n610c niestety tak.
| Back to top |
Czasami Poziom 14
#39
13 Feb 2012 12:05 Re: Compaq Evo N610c wentylator na maxa przy starcie systemu. |
| kw95s wrote: |
| to wina płyty głównej miałem n800c i był cichutki jak myszka, prawie wgl, się nie grzał, nie szumiał. A n800w i n610c niestety tak. |
Ja raczej sądzę, że jest to wina software, a nie hardware. Sposób chłodzenia laptopa z reguły jest ustalany w tzw. ACPI, które można modyfikować z poziomu pewnych programów. Nie słyszałem o żadnym scalaku, który zarządzał by arbitralnie wentylatorem laptopa.
| Back to top |
dontmów Poziom 16
#40
24 Feb 2012 10:45 Re: Compaq Evo N610c wentylator na maxa przy starcie systemu. |
Kolego powiedz mi czy masz w systemie poinstalowane programy sygnowane marką HP (oprócz sterowników)?
Postaraj się odinstalowywać i sprawdzać przy włączeniu czy problem ustąpi. Jest to zachowanie które ma na celu sprawdzenie czy wentylator pracuje. Skoro dzieje się to pod kontrolą Windows to logika wskazuje, że musi tam być składnik za to odpowiedzialny. Żeby sobie to sprawdzić odpal dystrybucję linuksową i zobacz czy też Ci tak zawyje. Jak tak to musisz się z tym pogodzić i tak jak ja przywiązać się do jednej marki - Asus (wszystko to CZAJNA ale jest lepsza CZAJNA i gorsza CZAJNA).
Stawiam 90%, że na świeżej kopii Windows nie ma tego zawycia. Świeża czyli ZUPEŁNIE bez niczego - nie przywrócona z partycji recovery, bo ona zawiera tyle syfu, że szkoda gadać. A zwłaszcza HP jest najlepsze w obładowywaniu kompów syfem co spowalnia i obciąża niepotrzebnie. Jak na ironię - mogli by minimalizować ilość tych "rzeczy" skoro mają tak nieprzemyślane chłodzenie. I w każdym prędzej czy później pada BGA lub HDD.
Także sprawdź to o co Cię prosiłem i daj znać jeśli masz zamiar dalej drążyć.
| Back to top |
kw95s Poziom 13
#41
24 Feb 2012 17:45 Re: Compaq Evo N610c wentylator na maxa przy starcie systemu. |
Na czystym systemie jest to samo.
| Back to top |
dontmów Poziom 16
#42
24 Feb 2012 17:51 Re: Compaq Evo N610c wentylator na maxa przy starcie systemu. |
To musisz się z tym pogodzić chyba. Przynajmniej ja nie widzę sensu i możliwości zmiany.
| Back to top |
Czasami Poziom 14
#43
27 Feb 2012 11:22 Re: Compaq Evo N610c wentylator na maxa przy starcie systemu. |
| dontmów wrote: |
| To musisz się z tym pogodzić chyba. Przynajmniej ja nie widzę sensu i możliwości zmiany. |
Sens - mniejsze zużycie wiatraka.
Możliwości - muszą być, skoro włącza się to i wyłącza przy starcie Windows. Więc coś tym steruje z poziomu software. Prawdopodobnie ACPI.
| Back to top |
kw95s Poziom 13
#44
27 Feb 2012 15:20 Re: Compaq Evo N610c wentylator na maxa przy starcie systemu. |
no to pozostaje Ci tylko przerobić biosa.
| Back to top |
dontmów Poziom 16
#45
27 Feb 2012 18:21 Re: Compaq Evo N610c wentylator na maxa przy starcie systemu. |
Człowieku. Chcesz mieć super to kup super sprzęt. Ja już nie mam sił do tego tematu. Pozdrawiam.
| Back to top |
Google
27 Feb 2012 18:21 |
| Back to top |
kw95s Poziom 13
#46
27 Feb 2012 19:00 Re: Compaq Evo N610c wentylator na maxa przy starcie systemu. |
2 posty i nie ma sił, dobre
| Back to top |
dontmów Poziom 16
#47
27 Feb 2012 19:13 Re: Compaq Evo N610c wentylator na maxa przy starcie systemu. |
Popatrz na mój avatar. Krowa - widzisz? Jak krowie na rowie Ci wszyscy tłumaczymy. Nie ważne jaką ilością postów. Im mniej tym lepiej to świadczy o Tobie. Im więcej się będziesz upierał tym gorzej. Kolego mam do Ciebie szacunek ale uwierz że to daremne. Dajmy sobie spokój. Chciałem pomóc ale tutaj się zagłębiasz w fizykę kwantową i matematykę wyższą :P
W każdym razie ja życzę powodzenia ale żeby nie śmiecić kończę swoje wpisy bo uważam że ta dyskusja do niczego nie prowadzi. Pozdrawiam.
| Back to top |
Czasami Poziom 14
#48
28 Feb 2012 12:09 Re: Compaq Evo N610c wentylator na maxa przy starcie systemu. |
Chciałbym zauważyć, że nie tylko ja wypowiadam się w tym zbiorze postów. Proponuję zwracać uwagę na autorów wypowiedzi.
A temat nie jest taki marginalny jakby się wydawało. W końcu ktoś tworzy programy typu SpeedFan itp. Jest naprawdę wkurzające gdy przy każdym włączeniu laptopa wiatrak wylewa 7 poty. I nie ma tu znaczenia jakość sprzętu. Swego czasu ten laptop należał do najlepszych na rynku. A prostsze konstrukcje opisywanego efektu nie miały. Stąd moja irytacja i chęć zmiany. Kropka.
| Back to top |
kw95s Poziom 13
#49
14 Mar 2012 23:24 Re: Compaq Evo N610c wentylator na maxa przy starcie systemu. |
mi przy starcie systemu hałasuje, i strasznie się grzeje i hałasuje jak jest podłączony do prądu, czy też bateria się ładuję, też tak masz?
| Back to top |
Czasami Poziom 14
#50
15 Mar 2012 11:47 Re: Compaq Evo N610c wentylator na maxa przy starcie systemu. |
| kw95s wrote: |
| mi przy starcie systemu hałasuje, i strasznie się grzeje i hałasuje jak jest podłączony do prądu, czy też bateria się ładuję, też tak masz? |
Mnie bardzo hałasuje tylko przy starcie systemu oraz wtedy, gdy procesor osiągnie zbyt wysoką temperaturę (ponad 65 stopni). O ile jednak w tym drugim przypadku jest to uzasadnione (wentylator stara się schłodzić procesor) o tyle w tym pierwszym już nie, ponieważ wentylator włącza się natychmiast po rozpoczęciu uruchamiania Win XP i wyłącza również natychmiast po pojawieniu się ekranu logowania. Jest to więc ewidentnie wymuszone przez jakieś ustawienie systemowe, a nie realną potrzebę chłodzenia sprzętu.
Co do zachowania sprzętu podczas ładowania baterii nie wypowiem się, ponieważ z reguły pracuję bez niej.
| Back to top |
kw95s Poziom 13
#51
16 Mar 2012 18:13 Re: Compaq Evo N610c wentylator na maxa przy starcie systemu. |
chodzi, mi o to czy np. podczas oglądania filmów na YT lub ładowania jakiejś większej strony, lub programu też Ci się tak komputer niemiłosiernie grzeje?
dotyczy to po prostu zasilania z prądu, czy to bez czy z baterią.
| Back to top |
Czasami Poziom 14
#52
19 Mar 2012 12:11 Re: Compaq Evo N610c wentylator na maxa przy starcie systemu. |
| kw95s wrote: |
| chodzi, mi o to czy np. podczas oglądania filmów na YT lub ładowania jakiejś większej strony, lub programu też Ci się tak komputer niemiłosiernie grzeje? |
To wszystko zależy od tego jakie jest obciążenie laptopa. Jeżeli filmy są w HD lub też ładowane strony zawierają rozbudowane skrypty to procesor zaczyna pracować pełną parą. A co za tym idzie mocno się grzeje. I aby schłodzić sprzęt włącza się wentylator. Tyle, że dzieje się to dopiero po jakimś czasie.
| Back to top |
